Трудный запуск с утра
- MacClay
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1992, ТАЗ 2108, ГАЗ 2705
Re: Трудный запуск с утра
Дал поработать бензонасосу, через разъем. Завелся сразу. Бензин уходит в бак... Обратка?
Montero 2 1992 г.в., 5 дверей, 3литра 6G72 12кл., SS, АКПП, колёсики пока УГ :) (кама)
- NORDISCH
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: MP-II 96
Обратный клапан скорее.
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо уверенее.
MP-II, 96, 4G64MPI, A/T, SS, BFGoodrich 32x11.5/R15,
Lodiodrive offroad world ET-14.
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
бензонасос скорее всего
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- damir-nv
либо топливный фильтр
- MacClay
Топливный фильтр, который на раме, менялся (поставил от ауди), но проблема не исчезла. Бензонасос тоже поменял, появился высокочастотный писк со стороны бака (звук работающего бензонасоса, как мне сказал электрик). Со старым насосом звука не было, но и заводился так же трудно. Если не решу проблему, видимо придется выводить на кнопку вкл\выкл бензонасос, ибо зимой не заведусь.
- damir-nv
меряй давление в магистрали
если нормальное, то форсунки могут быть засорены
я как понял, авто едет то нормально???
- damir-nv
не дергается?
хоть иногда?
хоть иногда?
- damir-nv
первоочередная задача для вас померить давление в рампе.
- MacClay
Машина, после того, как заведется, ведет себя абсолютно адекватно, никаких дерганий и т.д.. Скорость набирает как положено (довольно-таки быстро для 3л и автомата).damir-nv писал(а):не дергается?
хоть иногда?
Через 5-8 часов простоя заводится очень легко, с пол оборота. Но с утра... Кстати заметил закономерность - как дождь, так запуск труднее и даже в теплую погоду может проскакивать (на минутку) белый дымок из выхлопной, но потом перестает на весь день..
- damir-nv
Вообщем у меня было нечто подобное, только наоборот на холодную заводился прекрасно, на горячую (если постоит мин 20-30) уже труднее, дольше стартером приходилось крутить и схватывал как-то вяло, будто бенза не хватает. Если подождать до полного остывания, например часа 2, то все нормально проходит.
Причину выяснил только при очередной замене ремня ГРМ, когда сняли шкив и добрались до датчика коленвала, точнее его пластины. Оказывается ее чуть сместило (посадочные отверстия для штивтиков были выработаны, стали эллипсными).
Просто при предыдущей замене ремня никто внимание на это не обратил сильно, а может просто шкив не дотянули как следует.
По первости то было все ок, но в дальнейшем (я здесь писал как-то) у меня попал мусор в датчик коленвала, его сломало, а пластину видать чуть провернуло. Я когда датчик менял, шкив не снимал, пластину глянул-целая, а зря, надо было разобрать.
Но этого чуть-чуть оказалось достаточно, чтобы проявлять себя при заводке авто.
Сперва при заводке, дальше больше, правда через десятки тысяч км.-пошли чуть поддергивания на ходу при резком нажатии на акселератор, ну и тому подобное.
Ремень сменил, пластину и шестерню сменил, все вылечилось.
P.S. Сейчас вспоминаю и понимаю, точно шкив не дотянули нужным моментом при предыдущей замене ремня, потому-что еще разбило шпоночный паз на шестерне коленвала. Ладно хоть там а не на самом коленвалу))))).
Со временем образовался люфт, пусть не большой и не такой явный (ничего не гремело, не болталось, не ходило), но под нагрузкой угол шестерни и пластины периодически менялся относительно коленвала.
Вот такая была история.
- Damael
Да, такое имеет место быть, но только не на этом двигателе. В 12-и клапаннике (а судя по году выпуска тут именно о нём речь) есть только датчик ВМТ, который находится в трамблёре, а на коленвале ничего кроме звездочки нет.damir-nv писал(а):...но под нагрузкой угол шестерни и пластины периодически менялся относительно коленвала.
Я думаю что тут либо бензонасос (новый тоже с рождения дохлый может быть), либо регулятор давления топлива дырявый, либо форсунки сливают всё в цилиндры пока стоит, либо магистрали подтекают и уходит давление.
Pajero II GLS, 5 дв., 6G72 12-кл., SS, R/D Lock, 1992 г. европеец, бодик +4см, 33" Hankook МТ - был
Volvo S60, Land Rover Discovery 3 - были
Pajero 3 GLX, 5 дв., 4M41, МКПП, 2000 г.в., почти 32" CF3000 - был
Land Rover Discovery II V8 2003 - ?
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Если форсунки, то предзапуск бензонасоса не помогал бы.Damael писал(а):Да, такое имеет место быть, но только не на этом двигателе. В 12-и клапаннике (а судя по году выпуска тут именно о нём речь) есть только датчик ВМТ, который находится в трамблёре, а на коленвале ничего кроме звездочки нет.damir-nv писал(а):...но под нагрузкой угол шестерни и пластины периодически менялся относительно коленвала.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- damir-nv
для MacClay - авто в подпись полностью напиши.
согласен трамблер, но там стоят датчики, как минимум датчик распредвала
тут не факт, что дело в датчиках, я все говорю к тому, что надо сперва отсечь все то, что снаружи и добраться проще, соответственно и проверить, потом копать дальше.
все давно исписано: давление в топливной, искра, форсунки и т.д.
- damir-nv
могу сказать одно, я владел паджеро на протяжении 7 лет, что только не было
факт-не бывает ничего просто так, нужно искать причину-от простого к сложному
удачи, пиши о проверках, помогут, просто инфы пока мало
нам не пощупать, щупай ты, машина твоя, пробуй, дерзай, а здесь просто пиши что делал, как и какие изменения
ничего ты там не сломаешь, не боись, кроме того, что уже сломано)))))
- damir-nv
кстати, трамблер-прямая зависимость зажигания-проверяй
- MacClay
Спасибо, работу разгребу до конца недели и начну ковыряться.. Кстати, а если бак прохудился, то на давлении это никак не скажется? Бак у меня в порядке, но когда я менял насос, то прокладка была дряяяхленькая такая, хотя при полном баке не видел чтоб текла. Ну это так, мне для пополнения багажа знаний, так сказать.damir-nv писал(а):могу сказать одно, я владел паджеро на протяжении 7 лет, что только не было
- damir-nv
все фигня если прохудился))))), бензина можешь не досчитаться и все
давление в рампе меряй
сразу отсечешь насос и обратный клапан
- NORDISCH
- Двигатель:: 4G64
Блин, а мне кажется (перекрестился) обратный клапан. У многих врубаешь зажигание бенз начал качать насос, а тут только при включении стартёра и заводки, насос работает. Из-за этого проблема так явно проявляется? А обратный клапан пока не прогрет(с утра) подклинивает? Ещё прально тут сказали за ночь давление падает, а через сколько? Через минуту? Час? К утру? Был бы лишний в подарок, ради экспиремента, новый клапан выслал бы
Сколько с обратки сливается за минуту на ХХ? Скини шланг с обратки на раме лучше(для безопасности) в бутыль кинь, проверь.
- NORDISCH
- Двигатель:: 4G64
Но ты его тоже менял!!! Может экстрасенсов пригласить? Хммм....
- MacClay
В общем на яму в выходные не попадаю. Работа, блин.. Взял камеру сегодня и заснял запуск движка утром без предзапуска насоса, дабы наглядно показать, а не расписывать.
На звук выхлопной не обращайте внимания, прогорела прокладка перед искрогасителем, уже вторая (колхозили хз из чего в автосервисе).
http://www.youtube.com/watch?v=z7UanfOyC4g
