Страница 4 из 8
Re: Система охлаждения двиг.для обогрева топливного бака.
Добавлено: 26 дек 2012, 22:24
дед61
Nemettc-у.Да ладно ,я уже больше не полезу туда.До того доискался этого + ,что ЧЕК загорелся.Впервые.Увидел,что хоть работает.Потом процедура снятия ЧЕКа(клемма АКБ,тормоз).все встало в норму.
Добавлено: 26 дек 2012, 22:25
Nemettc
Смысл в чем,не снимая разьема-непоймешь где нужный провод,на лампочку подается плюс при включении зажигания,минус идет от генератора,лампа горит,когда двигатель заводим,с генератора появляется плюс к тому плюсу что на лампе и она гаснет.
Добавлено: 26 дек 2012, 22:33
дед61
Nemettc-у. Да я во всем разобрался.Даже с заводом пообщался.
Добавлено: 26 дек 2012, 22:40
Nemettc
дед61 писал(а):Nemettc-у. Да я во всем разобрался.Даже с заводом пообщался.
Значит нужно доделать заводскую схему,тем-более чеки уже гасить умеешь :*JOKINGLY*:
Добавлено: 27 дек 2012, 00:50
дед61 писал(а):Nemettc-у.Да ладно ,я уже больше не полезу туда.До того доискался этого + ,что ЧЕК загорелся.Впервые.Увидел,что хоть работает.Потом процедура снятия ЧЕКа(клемма АКБ,тормоз).все встало в норму.
Что Вы там искали, непойму :=-O:
Если устраевает моторный отсек. То Вам нужен разъём А-27 (черный восьмиконтактный) и белый провод на втором посадочном месте.
Добавлено: 27 дек 2012, 07:24
дед61
SNOOPER-у.Я нашел этот разьем(у меня есть толстенная книга на русском яз.изд.МОНОЛИТ)эти схемы есть.Спасибо .Ешу буду пробовать.
Добавлено: 27 дек 2012, 16:13
дед61
Всем здоровья и денег боле.
Установил проточный подогреватель НОМАКОН.Все не просто.Но сделано по настоянию SNOOPER-а,Nemettc-а и др.форумчан.Спасибо всем.Обвязал шлангами и направил подогретую соляру с обратки на вход штатного топливного фильтра.Пытался увидеть работоспособность в гараже,но обратка видимо идет выше +5 град.и не дождался.Сделал временную обвязку шлангами, чтобы соляра из бака ч/з подогреватель пошла на вход СЕПАРА,выгнал авто на улицу и увидел как загорелась лампочка-индикатор подогревателя.Ура .Заработало.Индикатор работал секунд 7-9.При этом колба подогревателя стала ощутимо теплая -град 30. Но вернул прежнюю обвязку(обратка -вход топл.фильтра.)И при наружн.температуре -10 град.так и не дождался чтоб включился подогрев.Оставлю пока так.Но вообще-то думаю наверное топливные шланги переделаю так чтобы входная соляра шла на СЕПАР через подогреватель,ну и далее на штатный топл.фильтр.При этом мысль такая,что если подать подогретую соляру в дизель,то она выйдет от туда в обратку еще теплее и обеспечит подогрев штатного топл.фильтра,ну и соответственно топл.бака.Ко всему этому(писал ранее)утеплил топливопроводы под машиной.Обернул армофлесом толщ.12мм. в нахлест. Армофлекс зафиксировал пластиковыми хомутами.Теперь буду ждать морозов.
фотографии может комуто пригодятся.Разьем 27а,белый провод-вывод обмотки возбуждения генератора.Пришлось сдвигать АКБ,чтобы подобраться и припаяться.В поиске провода помогла медицинская тоненькая игла.Удобно втыкать в провода.Да еще.Чтобы закрепить подогреватель, выпилил фанерку толщ.6-7мм.по размерам АКБ и вставил ее между АКБ и футляром,с помощью коротких саморезов закрепил подогреватель и корпус предохранителя.Критику принимаю.Критикуйте.
Добавлено: 27 дек 2012, 17:02
Nemettc
Нужно,наверное,все-же подогреватель ставить перед фильтром,чтобы греть холодную соляру,смысл греть обратку,а ею косвенно фильтр?На обратке поток меньше и теплая она после форсунок,потому и не включается подогреватель сразу.Обратка пусть теплой возвращается в бак и греет топливозаборник.Ну а так че,нормально получилось,фанерку тока нада достать и в черный покрасить. :)
Добавлено: 27 дек 2012, 17:23
дед61
З дня кувыркался.Потом покрашу.А тумблер все ж поставил под капотом на+провод№2.В замок зажигания не полез.
Чет я не понял.У меня сейчас так и сделано.Греется обратка,что идет на штатн.топл.фильтр
Добавлено: 27 дек 2012, 17:31
дед61
Nemettc-у.Еще раз растолкуй.Я не правильно грею обратку? надо греть подачу?Подача у меня с бака идет на СЕПАР.Перед СЕПАРом надо греть?
Добавлено: 27 дек 2012, 18:00
Гурон
Прочитал всю темку, оч интересно! Но есть и обратная сторона медали. Я говорю, об необходимости этих хитромудрых электрических и гидромеханических девайсах в принципе, если можно обойтись хорошим и недорогим антигелем или керосином. Залил перед выездом в тайгу, и спишь на заимке спокойно, зная, что електрика не посадит тебе аккум, если забыл нужную водогрейную кнобку отключить, или вдруг она замерзнет.... А дополнительные гидротрубки иногда текут и лапаются, не говоря уж о электоросхемах, которые иногда отказывают. И чаще всего в самый неподходящий момент. А дополнительные труопроводные сети и електро провода создают помеху для итак малопролазного моторного отсека, в случае необходимости туда залесть. А еще хуже, когда тебе это кто-нибудь сделал, а эта хрень перестала нормально работать где нить в лесу, и мало того что ты в ней не в зуб ногой, так еще темно, холодно, и нет в наличии какого нибудь сраного хомута или куска трубки и кругом сукаВурдалаки. Я не предаюсь критике и умничанью, просто рассуждаю и сомневаюсь..... Ведь в нашем деле, чем проще, тем надежнее.
Добавлено: 27 дек 2012, 18:21
Nemettc
дед61 писал(а):Nemettc-у.Еще раз растолкуй.Я не правильно грею обратку? надо греть подачу?Подача у меня с бака идет на СЕПАР.Перед СЕПАРом надо греть?
Автомобильные электрические проточные подогреватели серии ПП-100 и ПП-200 предназначены для непрерывного маршевого подогрева дизельного топлива в топливной магистрали двигателя перед фильтрами тонкой очистки-вот чего завод пишет,если в СЕПАРе есть фильтрующий элемент,способный забиться парафинами,то нужно греть перед ним.Я не навязываю своего мнения,тем более СЕПАР на картинке только видел,если-б себе делал,поставил бы на подающую магистраль между баком и первым фильтром.У SNOOPER нада спросить,где у него установлен.
Добавлено: 27 дек 2012, 18:34
дед61
Nemettc -у
Там где фото на этой странице.Я описываю все свои опыты с подогревателем и наметил перебросить топл.шланги так как ты говоришь.(как пишет завод)Да я после опытов тоже склоняюсь к схеме обвязки топливопроводов так,что бы подогреватель стоял перед СЕПАРом.
Добавлено: 27 дек 2012, 18:47
Bichok
дед61 писал(а):Нужно,наверное,все-же подогреватель ставить перед фильтром,чтобы греть холодную соляру,смысл греть обратку,а ею косвенно фильтр?
Чисто спортивный интерес ...А какая температура обратки на нашей машин в зимнее время?Заранее благодарю.Удачи на дорогах. :*VICTORY*:
Добавлено: 27 дек 2012, 18:52
дед61
Смотря какова темп.нар.возд.Сегодня -10 у нас.Проточный подогреватель не включился.А унего заложено поддержание темпер.+5град. Значит обратка шла более+5град.
Добавлено: 27 дек 2012, 19:50
дед61 писал(а):Nemettc -у
Да подогрев нужно делать на входе в Сепар.
У меня сам Сепар с подогревом. Там греется сразу на входе в стеклянную колбу.
Температура топлива в рампе при минус 22гр с включенным подогревом, он отключается при плюс 15-ти, 28гр. При отключенном после нагрева до 15-ти градусов, 36.
Так что в рампе топливо греется, но не сильно. Ну и конечно выше +5гр :)
Добавлено: 27 дек 2012, 20:06
дед61
Гурон-у.
Химию с детства не люблю.И мой дизель ,я так думаю, тоже.
Я склонялся к варианту использования почти дармового тепла от системы охлаждения дизеля.Но остановило 2 препятствия.
1. В НМПС-3.2 в большие морозы и при скоростях 90-120 в салоне не жарко.А если забрать часть тепла на подогрев топлива,не известно как себя будешь чувствовать при этом.
2.Загляни внимательно под капот.Где разместить 2шт тройника,2 крана,и теплообменник хотя бы не большого обьёма.Думаю все будет понятно.И далее не дай Бог в теплообменнике произойдет смешивание соляры с антифризом, последствия непредсказуемы.Пообщавшись с форумом, ваариант с электро подогревом поборол.
Добавлено: 27 дек 2012, 23:23
Гурон
дед61 писал(а):Гурон-у.
дык и я не химик ::-D: Но ты, так же как и я, с размахом пользуешься продуктами химического синтеза, начиная с продуктов питания, в смысле того , то ты ешь. А уж соляра таки и вашпе самый што ни на есть продут химического синтеза, и к тому же присадок там не меряно. Мне кажется, если придерживаться твоих принципов, то тут даже на дровах на поедешь, - тоже продукт химической реакции окисления и т.д. и т.п. Другое дело, придерживаться определенных правил, - "ну не хочу и фсе туТ". Я другое скажу: приведите пример, что бы антигель еще кому-нибудь навредил, а равно и другие известные присадки, Кастрол ТДА, например???
И еще, сам же, братуха, сказал, что одна из систем подогрева, електрическая, опасна. Даже ВебастА опасна,- не так редки случаи пожарного исхода от нее. Но от Вебасты отказаться труднее, уж больно она раскручена и на самом деле удобна.... Остается маслянная магистраль, - врезаться в нее и брать тепло для обогрева топлива. Лично со мной был случай, когда на моем 4D56-м двигле рассыпался шланг, коротенький такой от вакуумно-аслянного насоса, ну тот , что на Гене к жопе прилеплен, в картер двигла. А я его менял, год назад до етого, и в магазе сказали что он маслостойкий. И уж не трудно догадаться, что я тогда чудом не упорол двигло, - глаз вовремя словил красное око датчика..... И где гарантия , что ета самая охлаждающая топливопровод масляная магистралька не даст течь? Гарантии никакой. В машине и без того полно мест, которые могут сделать ВАм, братцы, неприятные сюрпризы, причем из-за таких мелочей как какой нибудь сраный шланг, или вылетевшая гайка нижнего болта крепления генератора. И управляя Паджерой, я привык держать очко в легком напряжении, т.е. не расслабляться. А раз так, так зачем плодить еще больше систем, которые могут, в принципе добавить Вам не просто геморроя, а подкравшегося незаметно censure, который отымеет Вас в физическом отношении, что выразится в лежании под машиной в гараже, и финансовом, что, я думаю, расшифровывать не надо... Ну, а уж морально психический стресс может вашпе отбить у ВАс желание ездить на так горячо сейас любимой Паджере, начнете говорить везде, на радость Тойотоводам, что Паджеро - говно. А на самомделе мы часто сами во всем виноваты. Все в природе, друзья, взаимосвязано. Я понимаю, если бы не было других вариантов, такие как присадки, да! - есть смысл городить все ети системы, так как сама мысль застыть где нить на перегоне, и превратиться в ледяную мумию меня тоже страшит.
Ни в коем случае не хочу поучать мох одноклубников, близких мне по духу людей и практически друзей, просто выдал на тему те мысли и сомнения, которые одолевали меня, и притянули к таким выводам, коими и делюсь с ВАми. Я сам люблю посамодельничать с машиной, и думаю, меня как раз ето и привело к таким мыслям.... Нет, я не отказываюсь от експериментов! Но переделки переделкам рознь, - одно дело ходовая, салонная електроника, железки навесные, лифты и т.д., другое дело системы организма. Приведу человеческую аналогию, вы же не используете собственную мочу для обогрева замерзших ступней ног, или замерзших рук и щек, - от ВАс буит, ивините, вонять. А уж про покакать я не буду.... Но мы часто експериментируем над внешними данными своего организма - культуризм, и любой без исключения спорт. Вот ето делает нас сильнее как телом, и уж поверьте духом тоже. Так и на внедорожнике, - влепил силовой бампер, мудовые колесья и лебеду, и твоя тачка на прокачку стала не тока сильнее и круче физически, но и в волевом отношении, - Вас стали больше пропускать на дороге, уважать друзья, да и не только, которых иногда приходиться откуда нибудь выдергивать на тросу.
Короче, весь етот опус к тому, что нужно быть мякше, и подходить тщатильнее к кровеносной системе организма машины, - тем более, Пумпан и Елеотерракок для ее сердца /двигла/, уже давно придуманы - ето присадки.
Добавлено: 28 дек 2012, 06:19
дед61
Гурон-у.
Мил человек, я понял из твоего повествования,что ты обижен мною.Извини.Абсолютно не хотел.А что я принципиально против всяких дополнительных хим. присадок,так это обьяснить внятно не могу.Ну не владею химическими терминами и повторяю боюсь химии с детства,потому что не знаю этого предмета.Про последствия доп.присадок в диз.топливо читал только в журнале "За рулем".А так у меня зять в свой Туарег постоянно что нибудь да ленёт из доп.присадок.И ни чё, машиной доволен.И меня пытается уговорить на эти присадки.Но я,.......повторяться не буду.
Добавлено: 28 дек 2012, 07:07
atservice
дед61 писал(а):Про последствия доп.присадок в диз.топливо читал только в журнале "За рулем"
А вот с этого места поподробнее - с номерами и страницами. Я стараюсь не пропускать статьи подобного рода и откровенно отрицательных отзывов не видел.
