ставлю мультимедиа Phantom... нужны советы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Eliseo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Re: ставлю мультимедиа Phantom... нужны советы
Сообщение Eliseo »
liss1975 писал(а):Знакомые эмоции ::-D: поздравляю :*DRINK*:
1. Что бы соединить по блютуз например телефон с dvm делаем так... включаем автопоиск (или соеденить, не помню точно аббревиатуру но если смотреть на экран в режиме настройки блютуз это левая верхняя большая кнопка в центре экрана...) на DVM и сразу включаем поиск устройств на телефоне. Когда телефон выдаст что нашел dvm нажимаем на телефоне соеденить и вводим стандартный пин код 1234 в телефоне и все ::-D:
Так же в телефоне нужно включить функцию доверенное устройство что бы при запуске авто происходил автоматический конект.
2. Я ставлю температуру 75* и нижнее давление 1.7 а верхние 2.5 бар
3. По поводу спутника... надо сначала настроить выход в интернет.
При запуске экрана навигации делаем выход и выбираем пункт настройки где находим пункт настройка интернет, выбираем провайдера ...далее по инструкции на экране...
После когда у Вас будет выход в интернет при вводе ключа навигации он автоматически зарегестрируется и дас возможность создать атлас карт...
Модем должен быть адаптированным под DVM обязательно!
Вот Вам и всем кому нужно в помощь:
http://www.phantom.ru/electronics/faq.html
http://www.phantom.ru/electronics/programm.html
http://www.phantom.ru/electronics/in.html
Какую аннтену на тв поставили, которую я Вам рекомендовал?
1) Модем Хуавэй Е352 - специально для этой модели.
2) Антенна - Колеара. Подарили фантомщики.
Попробую ещё раз с нави и блютузом.
Mitsubishi Montero-II Limited, 1993, 3.5 l
Mitsubishi Montero-III Limited, 2002, 3.5 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2010, 3.0 l
Mitsubishi Pajero-IV, 2016, 3.0 l
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Модем можно было почти любой из Хуавэй, не принципиально...
Антенна должна быть хорошей....
Eliseo
Сообщение Eliseo »
Короче, пацаны, всё ОК!!!
Блютуз сам "догнал".
Навигация. Поехал всё же в сервис (Стопол) и после двухчасовой запарки выяснилось, что SD-карта с дефектом (имеется битый кластер). В результате заменили карту и всё стало работать.
Крутотень нереальная!!! :-)))
Теперь дело за малым - разобраться с Сити Гидом. Не разу им не пользовался. Надо понять как прокладывать маршрут. А то я сунулся, а он мне Белоруссию грузит.
И с датчиками давления непонятно: выставил как учили старшие товарищи (давление - 1,7 - 2,5; температура - 75С), как нерез несколько минут началась тревога. Глянул, а одно из колёс - 2,5. Увеличил до 2,6 предельное значение, сразу стало ОК. Но потом в процессе езды обнаружил, что практически во всех колёсах меняется давление в пределах 2,2-2,5. Что делать? Настроено всё верно - каждый датчик в своём колесе, все зарегистрированы.
liss1975
Eliseo писал(а):.... я сунулся, а он мне Белоруссию грузит.
Не знаю как в Сити Гиде но в Навител надо выбрать сначала страну, потом город, потом улицу.... вроде как выбор страны происходит один раз, а потом она запоминается...
То что давление меняется это естественно т.к. в процессе езды нагревается резина и воздух и давление всегда подымается это физика. Проверьте давление в колесах на холодную, возможно перекачано, должно быть на перед 2,1 на зад 2,2. У меня на горячую давление никогда не подымается больше 2,4 тем более зимой :)
Если Вы специально накачали больше 2.1 и 2.2 на холодную, повысьте верхний лимит с 2.5 до 2.7.
Eliseo
Сообщение Eliseo »
На холодную не показывает. Пробовал.
liss1975
Датчики начинают работать после движения... проехайте пол километра и проверьте.
Eliseo
Сообщение Eliseo »
liss1975 писал(а):Датчики начинают работать после движения... проехайте пол километра и проверьте.
Понял. Спасибо!
КРУИЗЕР
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: ПАДЖ 4
Сообщение КРУИЗЕР »
Как впечаиление по ГУ? Качество звука по сравнению со штатной?
Eliseo
Сообщение Eliseo »
КРУИЗЕР писал(а):Как впечаиление по ГУ? Качество звука по сравнению со штатной?
Отличное качество! Ничуть не уступает штатному звуку!
liss1975
+1
Только сабик еще добавить можно :)
КРУИЗЕР
Сообщение КРУИЗЕР »
Вот бы послушать и сравнить со штатной...
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Какую штатную имеете ввиду? Рокфорд или обычную или с монитором? Они как бы очень сильно отличаются...
liss1975
КРУИЗЕР писал(а):Вот бы послушать и сравнить со штатной...
Не вопрос ...как созреете напишите в личку :)
Eliseo
Сообщение Eliseo »
+1
Неплохо, конечно, было бы, но, боюсь, детские коляски не влезут... ::-D:
Eliseo
Сообщение Eliseo »
Не "Рокфорд". Обычную без монитора. Если не ошибаюсь, "Рокфорд" перестали ставить в комплектацию "инстайл" с 2009 года. А у меня 2010 год.
liss1975
Влезут, еще как влезут. Сфоткаю свой багажник, выложу на сайт.. :*THANK*:
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Если как обычная, тогда Рокфорд менять на неё не стоит.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Eliseo писал(а): +1
Саб слева в стенке, ничуть не меняет полезный объем багажника.
КРУИЗЕР
Сообщение КРУИЗЕР »
Не рокворд.
У меня обычная балалая - вот ее и хочу сравнить с фантомом.
Eliseo
Сообщение Eliseo »
Svetliy писал(а):
Eliseo писал(а): +1
А, да! Так нормально. Надо будет подумать на эту тему.
