"Без фоток низачет!"(с)vkul писал(а):Да. Нашел две утечки. Под броней есть второй радиатор, маленький. Там тоже утечка. Это радиатор ож или ямасляный?
почему в мороз на холостых печка еле греет?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: почему в мороза на хлостых печка еле греет?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
при правильной эсплуатации трубочка и клапан в крышечке вообще не должны работать
(Виталий) 891Ч7729610
keinz
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3.0, AT, ULTIMATE, 2011
хреновый наверно из меня объяснитель, бачок как называется, расширительный, вот он своей работой и дает оставаться системе герметичной при расширении ож, а трубочка и клапан - это защита от непредвиденной ситуации, что бы радиатор не разорвалоDVostok писал(а):при правильной эсплуатации трубочка и клапан в крышечке вообще не должны работатьВо завернули,а Вы не замечали что уровень в расширительном бачке меняется от зависимости температуры ОЖ,особенно летом.Интересно, если нахрен не нужна крышка с клапанном и в место ее забить туда чепик
долго выдержат трубки или верхняя часть радиатора
которая имеет свойства лопаться(разрываться)?
ож заливаем на холодную до мин риске на бачке, при прогреве она поднимается на уровень макс риски, если перелили и давление повышается, срабатывает клапан, давление стравливается, при последующем прогреве ож будет расширятся, сжиматься, испарятся и конденсироваться обратно в замкнутой системе и никуда уходить не будет хоть в газовом, хоть в жидком состоянии
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Вот поэтому летом, в период отключения ГВС, у некоторых из крана вместо холодной течёт горячая вода.
Низкий поклон сантехнику, подключившему бойлер у соседей.
- Губернатор
Объяснять и спорить не буду,не люблю,но вы немножко не правыkeinz писал(а):хреновый наверно из меня объяснитель, бачок как называется, расширительный, вот он своей работой и дает оставаться системе герметичной при расширении ож, а трубочка и клапан - это защита от непредвиденной ситуации, что бы радиатор не разорвалоDVostok писал(а):при правильной эсплуатации трубочка и клапан в крышечке вообще не должны работатьВо завернули,а Вы не замечали что уровень в расширительном бачке меняется от зависимости температуры ОЖ,особенно летом.Интересно, если нахрен не нужна крышка с клапанном и в место ее забить туда чепик
keinz
вспомнил тоже литл хисториLebed писал(а):Вот поэтому летом, в период отключения ГВС, у некоторых из крана вместо холодной течёт горячая вода.Низкий поклон сантехнику, подключившему бойлер у соседей.
звонит сосед по загородному дому, говорит свет выключили я вчера дизель по твоей наводке купил
как быстро его в цепь подключить, говорю ну обвяжи любой провод двумя вилками и вставь в хрюшу ближнюю
потом звонки .. да че ты мне насоветовал... а там 15 кв.. даже чайник не тянет.. по защите вырубается
спрашиваю а ты это сделал? он говорит нет, ну снабжай липистричеством дальше
vkul
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8 LWB
сменил ОЖ, до нормального уровня... стало значительно лучше, но не так как надо. например. если с ночи завести машину утром - движок нагреется до 90 градусов, а из печки еле теплый идет пока не поедешь или пока не прогазуешь...
потом все ок даже на стоянке...
Белышь
- Двигатель:: 4М41
А какой номер этого термостата ? И подходит ли он на дизель 3,2 ?александр еао писал(а):всем привет, а я у себя термостат поменял стоял на 82 градуса поставил на 88 и все стало окей и на холостых и на оборотах поболе!!! всем удачи!!
- Lebed
Если у Вас авто официал, то и термостат на 88С. Термостаты на 82С ставятся на арабов.Белышь писал(а):А какой номер этого термостата ? И подходит ли он на дизель 3,2 ?александр еао писал(а):всем привет, а я у себя термостат поменял стоял на 82 градуса поставил на 88 и все стало окей и на холостых и на оборотах поболе!!! всем удачи!!
У него трактор, а там в начале выпуска ставили 76,5 градуса, затем 82. Ни о каких 88С для раши, не известно.
Белышь
- Двигатель:: 4М41
В экзисте только один номер бьется 1305A163 с температурой полного открытия 76,5. Как можно узнать номер более горячего термостата ? И еще момент. Сегодня когда стрелка температуры только шелохнулась - потрогал патрубок от радиатора- он чуть теплый ( на улице -18 ) Это нормально что так рано приоткрывается термостат ? Или неисправность ? Машина очень долго выходит на рабочую температуру. За номер горячего термостата буду благодарен. Кстати от бензиновой версии не подходит к дизелю. Все еще нужен номер горячего термостата.
Не нужен Вам "горячий" термостат. Замените этот, ибо неисправен.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
4m41 вообще долго греется, если нет webasto или eberspacher'a.
Общий совет:начиная с -8с ,картонка перед радиатором и будет лучше.
- Lebed
Не знал, упс.SNOOPER писал(а):У него трактор, а там в начале выпуска ставили 76,5 градуса, затем 82. Ни о каких 88С для раши, не известно.
ПыСы. Александр! Что то торможу. Какой тогда термостат на арабе?
Точно так же.Lebed писал(а):Не знал, упс.SNOOPER писал(а):У него трактор, а там в начале выпуска ставили 76,5 градуса, затем 82. Ни о каких 88С для раши, не известно.
Только 76,5 ставился в разы чаще.
- Lebed
ВааПще затормозил))) На араба (двиг. G72) поиск даёт термостат на 82С и один вариант на 88С, а на россиянина с таким же ДВС- 50 на 50 (82С и 88С). Правда, смотрю по Экзисту, может из-за этого.
Так там речь шла о тракторе, а он дизельный.Lebed писал(а):ВааПще затормозил))) На араба (двиг. G72) поиск даёт термостат на 82С и один вариант на 88С, а на россиянина с таким же ДВС- 50 на 50 (82С и 88С). Правда, смотрю по Экзисту, может из-за этого.
На бензине араб 82-88, местный до 07.10 шол только 82, после 07.10 только 88
- Lebed
Ручник снял)))
Белышь
- Двигатель:: 4М41
Вебасто то как раз есть. И есть вопрос про вебасто! Когда еду и включаю вебасто есть такая особенность , температура двигателя растет а из печки иногда ( циклично ) дует холодный воздух ( хотя настойки печки не трогал ). Когда вебасто выключается все в норму входит. Возможно ли помпа вебасто как то влияет на печку ? У кого нибудь сей ньанс присутствует ?Teddybearr писал(а):4m41 вообще долго греется, если нет webasto или eberspacher'a.
- Ckol
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 2003 3.2DiD АКПП (продан) Теперь Pajero IV 2009 3.2 АКПП 190л.с
У меня Pajero IV 3.2 (декабрь 2008) термостат 1305A191 (Доп. информация 82).
