4m41 не подаёт признаков существования!!!
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Re: 4m41 не подаёт признаков существования!!!
Сообщение ЕвгенийСамарский »
Vitalya-74 писал(а):По плюсовому проводу спускайся, он тоже на втягивающее идёт.
точно!
пс
мысли видимо не гоже изъясняю...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Два толстых в резиновых колпачках сразу так и не увидишь, потому что всё одним цветом, а когда долезешь то увидишь. и управляющий ("мама"). Да где ты показал, так должны быть клеммы.
Starley
Сообщение Starley »
вот и завёл! оказалось реле втягивающее!!! пару ударов по нему большим напильником и о чудо! заработало! япона-мать))))
ЕвгенийСамарский
Starley писал(а):вот и завёл! оказалось реле втягивающее!!! пару ударов по нему большим напильником и о чудо! заработало! япона-мать))))
ревизию надобно сделать!
это оно вам намекало...недвусмысленно!
за рулем с 1993
Starley
Сообщение Starley »
самое интересное, что сейчас не заводится даже после удара!!! сдох!? но щёлкает - зараза!!!
Starley
Сообщение Starley »
и крутить стал как-то долго!?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Замена втягивающего. Я себе подобрал от "Газели" с двигателя ЗМЗ 406. На него с малазии или китая стартера поставляли, так вот одна из модификаций один в один наш стартер, и редуктор такой же. А родной в экзисте что то дороговато мне показалось.
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Сообщение bkmz123 »
тогда снимать стартер и смотреть, брал себе втягивающее Cargo - 750 рублей, снятый стартер проще диагностировать
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
Starley
Сообщение Starley »
только что пришел ответ от экзиста Карго реле 570 р
Starley
Сообщение Starley »
Как бы мне ещё раз завестись в понедельник, до сервиса до катить....))))
А вот вопрос почему при запуске крутить долго начал - это тоже реле?
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
надо снять и посмотреть на снятом как он будет себя вести про подаче на него напряжения, может дело не только во втягивающем, но и в обмотке, якоре или щетках. Дак он сейчас заводится или нет?
Starley
Сообщение Starley »
сейчас не заводится. стучал, не помогает.
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
КПП какая?
Starley
Сообщение Starley »
автомат
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
тогда с толкача не вариант, только снимать стартер и смотреть что именно не работает, если есть яма то снятие минут 15-20, можно конечно и с земли, но менее удобно
Starley
Сообщение Starley »
ямы то как раз нет))) я сегодня днём залез под машину (подкопал снег под ней))) но увы достать не могу))) нужна яма)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Замкни две большие клеммы на втягивающем. Стартер из-за цинтробежки вылетает и без втягивающего. Проверено и не раз. Уже советовали ведь!!! Может и в холостую крутануть, тогда ещё разок.
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
сейчас при повороте ключа в положение старт жужжит стартер или только щелкает? может все же не втягивающее?
Starley
Сообщение Starley »
Vitalya-74 писал(а):Замкни две большие клеммы на втягивающем. Стартер из-за цинтробежки вылетает и без втягивающего. Проверено и не раз. Уже советовали ведь!!! Может и в холостую крутануть, тогда ещё разок.
Да! я уже этот совет учёл, но дело в том, что я не могу до этих приславутых клемм достать. огромное количество проводов и шлангов и всё очень плотно намотано (((
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Тогда на верёвку.
Последний раз редактировалось Vitalya-74 02 фев 2013, 08:07, всего редактировалось 1 раз.
