Вот и плохо что нет, у меня тоже нет, это радиатор АККП, ставят на арабах.qrz писал(а):у меня нет такого радиатора, дизель офицал 12 год
калибровка термометра
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Re: калибровка термометра
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Я слышал, что кто то в городе ставил на спорта доп. радиатор, а вот про паджеру 4 не в курсе.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
А чем плохо?kompail писал(а):Вот и плохо что нет, у меня тоже нет, это радиатор АККП, ставят на арабах.qrz писал(а):у меня нет такого радиатора, дизель офицал 12 год
(Виталий) 891Ч7729610
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Тем, что без радиатора быстрее произойдёт перегрев жидкости АКПП.А чем плохо?
- Губернатор
Но ведь трубки от АКП входят в основной радиатор для охолождения,а там если еще и доп вентилятор,а?kompail писал(а):Тем, что без радиатора быстрее произойдёт перегрев жидкости АКПП.А чем плохо?
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
У меня например такое мнение,что жидкость акпп пропускается через основной радиатор не для охлаждения (как может охладиться жидкость пройдя через трубку в горячем радиаторе?) а для поддержания температурного баланса...DVostok писал(а):Но ведь трубки от АКП входят в основной радиатор для охолождения,а там если еще и доп вентилятор,а?kompail писал(а):Тем, что без радиатора быстрее произойдёт перегрев жидкости АКПП.А чем плохо?
В первую очередь-для подогрева зимой.
Охладиться же жидкость сможет лишь при помощи отдельного радиатора с большой теплоотдачей.
зы.К слову,у авто в радиатором акпп циркуляция через основной радиатор также присутствует.
- Губернатор
Тогда почему на бензинках нет,ведь тот же коробас,а дизель греется не так сильно как бенз??У меня например такое мнение,что жидкость акпп пропускается через основной радиатор не для охлаждения (как может охладиться жидкость пройдя через трубку в горячем радиаторе?) а для поддержания температурного баланса...
- Виктор74
У меня на арабе бензинке радиатор стоит.
Видимо официалы экономят на комплектации.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Вариант страны экспорта не рассматривали? Чуть что, так вечно ОД виноват.Виктор74 писал(а):У меня на арабе бензинке радиатор стоит.
- Губернатор
А у меня нет,хотя и правый руль.Видно официалы не дошли до японииВиктор74 писал(а):У меня на арабе бензинке радиатор стоит.
- Виктор74
Глянул в экзисте,он выдал применяемость этого радиатора для следующих моделей:
Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация Схема
MONTERO V75W (V75,77W) 3500/LONG WAGON<01M-> 02/2000 - 08/2006 США Посмотреть на схеме
MONTERO V77W (V75,77W) 3800/LONG WAGON<03M-> 02/2000 - 08/2006 США Посмотреть на схеме
- Виктор74
В сша климат не сильно от нашего отличается,однако ж комплектуют радиатором.)Lebed писал(а):Вариант страны экспорта не рассматривали? Чуть что, так вечно ОД виноват.Виктор74 писал(а):У меня на арабе бензинке радиатор стоит.
Видимо официалы экономят на комплектации.Было бы интересно увидеть четверку на соляре в ОАЭ или Сирии.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Не суть, для кого ставят, а для кого нет... Обидно понимать отсутствие чего либо, уже после покупки, или очень тщательно изучать модель, и искать нужную комплектацию. Этот маленький радиатор, очень сильно облегчает жизнь АКПП на бездорожье или в гонке. Заезжая в грязь или снег, при пробуксовках, первое что происходит плохого - начинают греться коробки. У авто с таким радиатором - шансов куда больше.
Пы.Сы. "Официал" 3.0 2008 года - это и есть "араб", так как очень долго 3.0 не поставлялся в Россию, и дилеры так же покупали "арабов" и продавали в магазинах. "Араб" и "официал" это всего лишь разные комплектации ("араб" как правило, более богатая) - все П4 собирают только в Японии.
- Lebed
Речь о четвёрке.Виктор74 писал(а):В сша климат не сильно от нашего отличается,однако ж комплектуют радиатором.)Lebed писал(а):Вариант страны экспорта не рассматривали? Чуть что, так вечно ОД виноват.Виктор74 писал(а):У меня на арабе бензинке радиатор стоит.
Тогда почему на трёхлитровике от ОД 178 л.с., а на арабе 180 л.с.? Комплектация такая что ли, "по-богаче"?Svetliy писал(а):....."Официал" 3.0 2008 года - это и есть "араб", так как очень долго 3.0 не поставлялся в Россию, и дилеры так же покупали "арабов" и продавали в магазинах. "Араб" и "официал" это всего лишь разные комплектации ("араб" как правило, более богатая) - все П4 собирают только в Японии.
- Виктор74
Такие данные Экзист выдает именно на четверку араба 3.0Речь о четвёрке.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4380 ... Mitsubishi
- Виктор74
Может нормы Евро разные?Lebed писал(а):
Тогда почему на трёхлитровике от ОД 178 л.с., а на арабе 180 л.с.? Комплектация такая что ли, "по-богаче"?Касательно продажи ОД "арабов"- только в РК и непродолжительное время.
На арабе 1 катализатор и 1 зонд,норма Евро2.
У официальной трехи наверное малость изменили?
- Svetliy
Я почти уверен что эта смешная разница в 2 лошади, всего лишь "бумажная" и не более. Скорее всего благодаря особенностям оформления на пути к русскому ПТС.Lebed писал(а): Тогда почему на трёхлитровике от ОД 178 л.с., а на арабе 180 л.с.? Комплектация такая что ли, "по-богаче"?Касательно продажи ОД "арабов"- только в РК и непродолжительное время.
И с какого года П4 3.0 стали официально поставляться в Россию, не напомните?
- Svetliy
Благодаря всего лишь грамотной смене прошивки у 3.0, можно легко добавить около 20ти лошадиных сил.Виктор74 писал(а):Может нормы Евро разные?Lebed писал(а):
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
На наших авто охлаждение АКПП происходит через основной радиатор, а дополнительный ставят для стран с жарким климатом типа ОАЭ, а так же с помощью обдува воздухом самой АКПП.
Если в АКПП происходит интенсивный нагрев фрекционов и соответственно масла, срабатывает кроме механического вентилятора радиатора еще и электрический. Если же температура не понижается, отключается климат, а если и этого мало должна сработать автоматика и авто будет двигаться в аварийном режиме, с маленькой скоростью и отсутствием тяги как таковой, что заставит владельца остановиться на перекур
