Машину тянет вправо
andrey79
- Двигатель:: pajero sport 3.0 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2011
Re: Машину тянет вправо
Значит что мне по л200 сделали это нормально? Или нет? Я уже заблудился чего дальше делать! Ехать в рольф и делать еще раз сход-развал только уже по pajero sport!!!
andrey79
Я ужу заблудился че делать ехать в рольф и делать непо л200 а по нашим параметрам?
DenisR
болтами на нижнем рычагеsn1 писал(а):Расскажи как?DenisR писал(а):sn1 писал(а):Ну и где правда?
Кастор не регулируется! Только развал и схождение.
кастор еще как регулируется
andrey79
Так что нужно только мне кастер подвести??? У меня щас лев.4.01 прав. 3.58 ! Может быть проблема увода манины в право??? Но это по параметрам Л200
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А не правильная твоя картинкаkrokodil594 писал(а):,,,,,
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вот тебе картинка регулировки кастораDenisR писал(а): болтами на нижнем рычаге
а вот картинка что такое кастор
Последний раз редактировалось sn1 03 апр 2015, 14:28, всего редактировалось 2 раза.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если по мануалу ориентироваться, то самая серединка по 3 секунды на колесо. Но это такие мелочи, по твоей распечатке тебя никуда тянуть не должно, если ориентироваться только на сход-развал.andrey79 писал(а):У меня как раз и 12 суммарное
DenisR
я прекрасно знаю что такое касторsn1 писал(а): Внимательно посмотри и прочитай ещё раз! Болтом регулируется СХОЖДЕНИЕ! Наконечником РАЗВАЛ! Кастор неизбежно подтягивается слегка туда-сюда при регулировке схождения. Вот тебе картинка регулировки кастора
смотрим в книгу видим фигу
схождение всегда регулируется муфтой на рулевом наконечнике
развал и кастор в нашем случае болтами на нижнем рычеге, подумай что будет с кастором если крутить болты не равномерно.
на фотке ты привет тюнингованую верхнюю опору для подвески типа макферсон которая к нам (2-х рычажной подвески) не имеет никакого отношения.
если с английским туго вот картика, что как называется по английски
Последний раз редактировалось DenisR 03 апр 2015, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
andrey79
Парни посмотрите мою фотку распечатку по л200 мне делали! Мне надо по спорту сход развал переделывать
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Правильная у меня картинкаsn1 писал(а):А не правильная твоя картинкаkrokodil594 писал(а):,,,,,Суммарное схождение должно быть от нуля до 12 секунд, а у тебя рекомендованное по 6 секунд на колесо, т.е. если выставить по 6 секунд, то получится 12 суммарное, а если на каждом будет больше 6 секунд, то это уже за допуск по спорту вылезает. Нормы схождения 0! +- 6 секунд на каждое колесо. Так написано в мануале!
Последний раз редактировалось krokodil594 03 апр 2015, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Надоandrey79 писал(а):Парни посмотрите мою фотку распечатку по л200 мне делали! Мне надо по спорту сход развал переделывать
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я перепутал конечно про рычаги и болт.DenisR писал(а):я прекрасно знаю что такое касторsn1 писал(а): Внимательно посмотри и прочитай ещё раз! Болтом регулируется СХОЖДЕНИЕ! Наконечником РАЗВАЛ! Кастор неизбежно подтягивается слегка туда-сюда при регулировке схождения. Вот тебе картинка регулировки кастора
смотрим в книгу видим фигу, у тебя полное непонимания регулировки подвески.
развал и кастор в нашем случае болтами на нижнем рычеге, подумаю что будет с кастором если крутить болты не равномерно.
ПС
С пониманием всё ОК. Просто 10 дел сразу
ПСПС
Ну таки болтом то чего делаем? Наклоняем колесо относительно продольной оси наверное всё таки? Стойка то на месте стоит!
Последний раз редактировалось sn1 03 апр 2015, 14:45, всего редактировалось 2 раза.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А я считаю не надоkrokodil594 писал(а):Надоandrey79 писал(а):Парни посмотрите мою фотку распечатку по л200 мне делали! Мне надо по спорту сход развал переделывать
DenisR
бываетsn1 писал(а): С пониманием всё ОК. Просто 10 дел сразу
думаю что не надо, не такая там большая разницаandrey79 писал(а):Парни посмотрите мою фотку распечатку по л200 мне делали! Мне надо по спорту сход развал переделывать
Последний раз редактировалось DenisR 03 апр 2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Твоя табличка походу от старого спорта.sn1 писал(а):Смотрел тут на одном стенде параметры для L200 и сверял с параметрами спорта с бумажки предпродажки. Разные. Но не вдумывался.
