Re: Машину тянет вправо
Добавлено: 03 апр 2015, 14:06
Значит что мне по л200 сделали это нормально? Или нет? Я уже заблудился чего дальше делать! Ехать в рольф и делать еще раз сход-развал только уже по pajero sport!!!
болтами на нижнем рычагеsn1 писал(а):Расскажи как?DenisR писал(а):sn1 писал(а):Ну и где правда?
Кастор не регулируется! Только развал и схождение.
кастор еще как регулируется
А не правильная твоя картинкаkrokodil594 писал(а):,,,,,
Вот тебе картинка регулировки кастораDenisR писал(а): болтами на нижнем рычаге
Если по мануалу ориентироваться, то самая серединка по 3 секунды на колесо. Но это такие мелочи, по твоей распечатке тебя никуда тянуть не должно, если ориентироваться только на сход-развал.andrey79 писал(а):У меня как раз и 12 суммарное
я прекрасно знаю что такое касторsn1 писал(а): Внимательно посмотри и прочитай ещё раз! Болтом регулируется СХОЖДЕНИЕ! Наконечником РАЗВАЛ! Кастор неизбежно подтягивается слегка туда-сюда при регулировке схождения. Вот тебе картинка регулировки кастора
Правильная у меня картинкаsn1 писал(а):А не правильная твоя картинкаkrokodil594 писал(а):,,,,,Суммарное схождение должно быть от нуля до 12 секунд, а у тебя рекомендованное по 6 секунд на колесо, т.е. если выставить по 6 секунд, то получится 12 суммарное, а если на каждом будет больше 6 секунд, то это уже за допуск по спорту вылезает. Нормы схождения 0! +- 6 секунд на каждое колесо. Так написано в мануале!
Надоandrey79 писал(а):Парни посмотрите мою фотку распечатку по л200 мне делали! Мне надо по спорту сход развал переделывать
Я перепутал конечно про рычаги и болт.DenisR писал(а):я прекрасно знаю что такое касторsn1 писал(а): Внимательно посмотри и прочитай ещё раз! Болтом регулируется СХОЖДЕНИЕ! Наконечником РАЗВАЛ! Кастор неизбежно подтягивается слегка туда-сюда при регулировке схождения. Вот тебе картинка регулировки кастора
смотрим в книгу видим фигу, у тебя полное непонимания регулировки подвески.
схождение всегда регулируется муфтой на рулевом наконечнике
развал и кастор в нашем случае болтами на нижнем рычеге, подумаю что будет с кастором если крутить болты не равномерно.
на фотке ты привет тюнингованую верхнюю опору для подвески типа макферсон которая к нам (2-х рычажной подвески) не имеет никакого отношения.
А я считаю не надоkrokodil594 писал(а):Надоandrey79 писал(а):Парни посмотрите мою фотку распечатку по л200 мне делали! Мне надо по спорту сход развал переделывать
бываетsn1 писал(а): С пониманием всё ОК. Просто 10 дел сразу
думаю что не надо, не такая там большая разницаandrey79 писал(а):Парни посмотрите мою фотку распечатку по л200 мне делали! Мне надо по спорту сход развал переделывать
Твоя табличка походу от старого спорта.sn1 писал(а):Смотрел тут на одном стенде параметры для L200 и сверял с параметрами спорта с бумажки предпродажки. Разные. Но не вдумывался.
