Срезало передний кардан. Поиск причин.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Срезало передний кардан. Поиск причин.
Сообщение Delika379 »
beerkiller писал(а):фланцец на 180 поворачивать не пробовал... Поправьте меня, если я не прав, но мне это кажется глупостью )))
А вот и зря....Любой человек, который занимается ремонтом скажет вам ,что это не глупость.Глупость спрашивать советов ,а потом считать советы глупостями..
Удачи в ремонте.
Евгений
Fedot
Сообщение Fedot »
Вот, кстати, из ASA величина и методика проверки суммарного люфта переднего моста.
Inspect the vehicle as follows:
1. Turn the ignition switch to "ON" position, and then put the transfer shift lever to the "2H" position. Turn the ignition switch to "LOCK" (OFF) position.
caution Do not jack up the vehicle.
2. Turn the propeller shaft until a click is heard.
3. Turn the companion flange clockwise until all play is eliminated, and then align the mating mark on the dust cover with the mating mark on the differential carrier.
4. Turn the companion flange counterclockwise until all play is eliminated and measure the distance through which the mating marks moved.
Limit: 11 mm
Краткий перевод - Авто на яме (не на подъемнике), раздатка - в 2Н, суммарный люфт по метке на фланце кардана (поворот) относительно корпуса моста - 11 мм. максимум.
PS. Для общего обсуждения.
У паджеро в режиме 2Н размыкается только правая полуось. Раз у ТС при оборванном кардане в режиме 2Н ничего не гремело, значит, работали саттелиты, а ГП стояла? Тогда, возможно, надо искать один-два поврежденных зуба на ГП?
Pajero-IV, 2006 г., 5 дверный, 3,8 бензин
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8 чёрный на кремовой коже
Сообщение beerkiller »
Удачи в ремонте.
Возможно, вы правы. Спасибо, что вразумляете. Попробую повернуть на 180
Вы не в церкви, вас не обманут
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Ещё вот в голову мысль пришла... Во время включения режима 4Н, передний мост подключается в двух местах - 1. Подключается правая полуось, как упоминалось выше, а так же - 2. передний кардан подключается к раздатке. Вопрос такой - в какой последовательности происходят эти два подключения/отключения? Что вперёд и что потом? Возможно получится отловить шум и понять наверняка, в мосту дело или-таки в раздатке (если, конечно, мы исключили кардан:))), предположив, что повернули его на 180 и гул не исчез :).
Delika379
полуось легко отключить...Нужно снять шланчик на переднем редукторе..который одевается на вакуумный включатель...Снять шланчики и соединить их между собой...Проехаться , кардан и раздатка при этом будут работать..
Евгений
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Delika379 писал(а):полуось легко отключить...Нужно снять шланчик на переднем редукторе..который одевается на вакуумный включатель...Снять шланчики и соединить их между собой...Проехаться , кардан и раздатка при этом будут работать..
А по-моему, не совсем так... В этом случает крутиться будут и раздатка, и кардан, и даже передний мост, только правое переднее колесо останется неподключенным. Я не прав?
Fedot
Сообщение Fedot »
beerkiller писал(а):Ещё вот в голову мысль пришла... Во время включения режима 4Н, передний мост подключается в двух местах - 1. Подключается правая полуось, как упоминалось выше, а так же - 2. передний кардан подключается к раздатке. Вопрос такой - в какой последовательности происходят эти два подключения/отключения? Что вперёд и что потом? Возможно получится отловить шум и понять наверняка, в мосту дело или-таки в раздатке (если, конечно, мы исключили кардан:))), предположив, что повернули его на 180 и гул не исчез :).
Не пойму, что Вы хотите этим добиться. Раз в раздатке режим 4Н будет включен, то момент будет идти на кардан, и, следовательно, шестерни ГП должны вращаться.
Для проверки только раздатки, кмк, надо снять передний кардан и сделать дорожный тест в режиме 4HLc.
beerkiller
Двигатель:: 6G75
да, точно, вот так будет правильно!
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Сообщение Alex Sam »
Fedot писал(а):Для проверки только раздатки, кмк, надо снять передний кардан и сделать дорожный тест в режиме 4HLc.
А как его снять у нас для дорожного теста? Там же не фланец со стороны раздатки.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Фланцы.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Alex Sam
Или я что-то не понял, но идет разговор о том, чтобы снять полностью передний кардан?
Тогда как его отсоединить от раздатки? Он же в нее вставляется, там нет крестовины и фланца. Если мы его достаем, то раздатка без масла остается?
Сначала включается раздатка, тоесть кардан. А затем подключается полуось.
Вы так делали, или так думаете?
Так полуось не отключается, а подключается. Так как по умолчанию без вакуума она подключена засчет пружины.
Кстати ТС, снимите шланги и прокатитесь на 2Н, чтоб кардан вращался без нагрузки, какие будут звуки.
Да и что то долго там ищите........... :)
Fedot
Сообщение Fedot »
To SNOOPER
Правильно я понимаю, что если в сервисе "пострадавшему" снимали только переднюю крышку моста, не вынимая дифф в сборе, то ведущую шестерню ГП посмотреть на предмет повреждений (замятия) зубьев не могли? Или ее все-таки достаточно хорошо видно?
Delika379
SNOOPER писал(а): Вы так делали, или так думаете?
::-D: точно...запарился ,конец рабочей недели же..
Евгений
Fedot писал(а):To SNOOPER
Всё там хорошо видно.
Да и диагностировать дело пяти минут, хотя бы ракурс понять................. :)
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Именно...всё там хорошо видно. Люфтов нет, ни продольных, ни поперечных. А ищем - недолго... Потому что не ищем... Я ж писал выше, что решили пока заменить подушку двигателя и посмотреть на эффект. Сегодня товарищу мастеру отдал машину после обеда. Завтра вернёт и посмотрим на изменения...
beerkiller
Двигатель:: 6G75
И ещё....со стыдом вчера откручивал кардан, чтобы повернуть на 180 градусов....Повернул....ни хрена не изменилось....
А почему со стыдом - потому, что если, к примеру, вам говорят, что для достижения определённого результата надо пойти в полночь в поле, сесть голой задницей в крапиву и пропустить мочу сквозь обручальное кольцо....., и вы идёте и делаете всю эту непотребность, .... в результате чего, СОВЕРШЕННО ЕСТЕСТВЕННО ничего не происходит... И тут-то вам и делается стыдно :))) Так вот заранее зная, что ничего не изменится, мне было стыдно уже в самом начале, когда я начал откручивать этот кардан :)
beerkiller
Двигатель:: 6G75
изменения могли бы быть, если бы это был кардан типа того, что на старой классике применялся.... Там важно взаимное расположение крестовин... А тут она всего одна и поскольку кардан подходит напрямую к переднему мосту, а не под углом, да ещё крутится, то совершенно неважно, поставите вы флянец на 0 градусов или на 180 :)
Уверен что и с подушкой будет тоже самое.
И лежит Вам путь к проверке сцепления полуоси.
Думается мне что и полного привода у Вас нет.................
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Полный привод есть...это уж слишком легко проверяется :). После замены подушки, как и ожидалось, ничего не изменилось, разве что движок стал работать ещё тише, хотя я и раньше не жаловался :).
Итак, гул остался. Найти отломанных зубьев главной пары в переднем мосте не удалось. Хотелось бы услышать мнения по поводу того, могли ли зубья главной пары деформироваться, но не отломиться, из-за чего появилась неточность прилегания этих зубьев, что и является причиной гула.
Мне с трудом верится, что проблемы с подключением полуоси.... Конечно, проблемы могут быть и там, однако тысяч 15 назад я менял и вакуумные клапана включения привода и фигнюшку, которая двигает шток...актуатор чтоль она называется.... не помню. Конечно, возможно такое, что они повреждены, однако всё же склоняюсь к мысли, что проблемы в ГП
