Страница 4 из 4
Re: Родные противотуманки, как быть?
Добавлено: 18 июн 2015, 05:09
Napic
ossupp, я так понимаю здесь заказывал стекло?
http://astera-glass.ru/ptf-ino/view/101/
Добавлено: 18 июн 2015, 09:34
ossupp
Napic писал(а):здесь заказывал стекло?
Нет - заказал в своем магазине автозапчастей по артикулу.
Обошлось в 280 рублей.
Добавлено: 22 июн 2015, 00:09
ossupp
ossupp писал(а):Купил дешевый аналог: FRANCECAR арт. FCR220029
Отредактировал свое сообщение: добавил фотографии, и некоторые изменения по тексту.
Продолжение по теме ремонта родной ПТФ: герметик высох, стекло было заклеено китайской тонировочной пленкой желтого цвета (вторая ПТФ уже была заклеена ранее), и установлена в свое посадочное место. При установленной накладке все огрехи оклейки пленкой не заметны, зазора нет.
Конечный результат меня устраивает: запотевания нет, пленка достаточно прозрачная - яркость не страдает.
Добавлено: 08 ноя 2015, 17:52
castor111
Еще вариант замены стекла в противотуманке.
Заказал вот здесь:
http://fdauto.ru/parts/10_492/ цена 341 рубль.
На следующий день поехал забирать на склад, получил вот такое:
На стекле вообще ничего не написано, кто производитель - не понятно, но сделано вроде аккуратно. Единственный минус - оно не совсем подходит к нашей противотуманке, так как имеет два выступа (в корпусе птф только один). Подумав, что гемор с возвратом и заменой того не стоит, взял и подрезал горячим ножом выемку под второй выступ и все прекрасно подошло.
Добавлено: 08 ноя 2015, 18:39
Monterovod
А у меня есть ориговская тумана одна штука, осталася всвязи с переделкой на хеловские. Так что если надо то ..... состояние как новая
Добавлено: 11 июл 2016, 17:59
Tysonl777l
Мужики, подскажите - номерок левой оригинальной противотуманки на "НМПС" - 2015 года, или заменитель?
Моя пала смертью храбрых!
Манагеры, в нашей губернии предлагают разные, разводя руками - выбирай...
По каталогам "Exist.ru" "Autodoc.ru" вводя вин - выдает " пока нет в базе данных"
По прикидкам: 8321A545 или 8321A464 или 8321A278
Добавлено: 12 июл 2016, 07:57
Tysonl777l
Добавлено: 12 июл 2016, 09:19
Monterovod
Tysonl777l писал(а):Мужики, подскажите - номерок левой оригинальной противотуманки на "НМПС" - 2015 года, или заменитель?
По секрету, что левая , что правая одинаковые )))
а я узрев стоимость оригинальной противотуманки сделал
https://www.drive2.ru/l/6605746/ так поставил мерсовские Хела, 2штуки от мерса обошлись как одна от мицубана.
