[quote="dvm99"]Ну... хотя б чтоб с дыркой в крышке не ездить...
[quote]
в пробке клапан есть
Кто объяснит для чего на топливном баке сЕпАраторы
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Кто объяснит для чего на топливном баке сЕпАраторы
я живьём её не видел, у мну от девятки стоит...
но насколько знаю, клапан этот травит лишь в одну сторону, что тоже не кашерно...
К тому же этот клапан носит чисто предохранительную функцию.
Не дай бог подклинит, бак сомнёт тока в шум...
- Unklown
но осуждаюdvm99 писал(а):я живьём её не видел,
как у 9ки происходит компесация расхода в баке не задумывался?dvm99 писал(а):у мну от девятки стоит...
- dvm99
Ты хочешь сказать, что я ошибаюсь?Unklown писал(а):но осуждаюdvm99 писал(а):я живьём её не видел,![]()
Да так же как в паджере- через адсорбер, либо по упрощённой конструкции- через сепаратор и двухходовый клапан.Unklown писал(а): как у 9ки происходит компесация расхода в баке не задумывался?
Поэтому и знаю о смятых баках на ВАЗ-ах, когда уних двухходовый клапан клинит, а резервного клапана в крышке нет.
sinensis
- Двигатель:: 6g74
Народ, подскажите...из всей системы вентиляции бака остался та часть которая под капотом...от бака сепаратор и клапан сгнили...клапана на бака заглушены...подскажите влияет ли это на работу двигателя...
sinensis
- Двигатель:: 6g74
Я конечно понимаю что тема старая, но можно кто-нибудь скажет что делать если этой системы нет...нужна ли она?
