Выдавливает тосол и все закипает!!!
Константин1983
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MMS PAJERO 2 6G72 12кл 1993 МКПП 5D SS RD/Lock
Re: Выдавливает тосол и все закипает!!!
как работает крышка почитал, а ее зафиксировать в открытом состоянии можно или нет?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Всё зависит от источника пузырей. Если они от закипания, то можешь усугубить.
Константин1983
но закипает когда жидкость начинает выдавливать и уровень падает, ну а если давят газы то по идее все будет в норме.
toliksib
Значит, я так ездил пока искал неисправность: из расширительного бачка трубка в атмосферу и вот эту трубку я удлинил и направил в дополнительную ёмкость(пристроил 2-х литровую пластиковую бутыль). Как только температура поднималась - значит ОЖ сбросилась - останавливаем авто и из дополнительной ёмкости ОЖ заливаем снова в систему охлаждения. Если взять и прикрепить длинный шланг, то можно его прокинуть в кабину и в канистру например, и если она прозрачная, то можно будет наблюдать наполнение. Эта история у меня была зимой, и потому перегреть было сложнее, чем летом.
P.S. Стараться не перегревать двигатель - это для него самое опасное явление (и самый дорогой потом ремонт, вплоть до утилизации мотора).
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Константин1983 писал(а):но закипает когда жидкость начинает выдавливать и уровень падает, ну а если давят газы то по идее все будет в норме.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
Piligriм
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Можно ещё с десяток страниц расписать. Вскрывать головы однозначно и не заниматься самоуспокоением, само по себе не пройдёт. По всем признакам проблема там.
Константин1983
Вчера занимался проверкой, радиатор чистый, вискомуфта работает, с печки дует горячий воздух постоянно и не остывает, на холостых мотор может работать хоть час, хоть два. Поднимаешь обороты до 2000 тыс и появляется сначала пена, а потом все вытекает из расширительного, газ не причем все проверил. Придется снимать головы(((
- dvm99
Удачи!
Замени болты обязательно. Если родные дорого, то ставь от Галлопера http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6820 ... at=Hyundai
toliksib
ОЖ выдавливает газами из камер сгорания, а не пропан-бутаном. Чем больше ездишь с неисправностью, тем мотору хуже и хуже, т.е. может повести головку или появится трещина в блоке или головке из-за перегрева.
И что там привязались к болтам, они заводские - калёные. Если они не самопальные, то им ни фига не сделается. Скорее вырвется резьба из блока если затягивать 2-х метровой трубой. Когда опыт сборки есть, то чувствуешь что болт уже упёрся и дальше тянуть некуда. И ещё некоторые люди после небольшой обкатки делают проверочную протяжку ГБЦ. Лично я за много лет на разных моделях авто вскрывал пять моторов(один из них дизель), протягивал один раз головку блока и после этого наезжал много тысяч км и было о/кей без вторичной протяжки. Но, усилитель - трубу при затягивании болтов я применял, без фанатизма.
- ЯпонеЦ
Ошибаешься.... При нагреве ГБЦ ведет горбом, винтом и пр... болты тянуться и если их замерить как положено, то увидешь, что он в форме песочных часов, при последущей затяжке такого болта он будет тянуться и не обожмет прокладку. За ГАЗ я говорю, не о том, что от него прогарает прокладка или нет, а о вмешателестве в систему охлаждения и если нарушается штатная циркуляция ож в моторе, - это приводит к местному подкипанию, с вытекающими...toliksib писал(а):ОЖ выдавливает газами из камер сгорания, а не пропан-бутаном. Чем больше ездишь с неисправностью, тем мотору хуже и хуже, т.е. может повести головку или появится трещина в блоке или головке из-за перегрева.
Константин1983
Болты возьму новые, не так дорого. А вот про врезку в систему охлаждения я не знаю, врезалась тройниками входящими в комплект ГБО, да и вторая печка (пассажирская) запитана параллельно от передней. Думаю ГБО в данном случае роли не с играло.
- dvm99
Золотые слова про перегрев!NazareT писал(а):Ошибаешься.... При нагреве ГБЦ ведет горбом, винтом и пр... болты тянуться и если их замерить как положено, то увидешь, что он в форме песочных часов, при последущей затяжке такого болта он будет тянуться и не обожмет прокладку.toliksib писал(а):ОЖ выдавливает газами из камер сгорания, а не пропан-бутаном. Чем больше ездишь с неисправностью, тем мотору хуже и хуже, т.е. может повести головку или появится трещина в блоке или головке из-за перегрева.
Я всё подыскивал термин, чтоб описать соформу поплывшего болта. А ведь точно- часы!
Причём мало того, что болт "течёт" при затяжке, ещё и кривая резьба в поплывшей верхней части начинает клинить. Ты вроде бы нужный момент создаеёшь, а он не там, где нужно создаётся.
Я вон нынче с оказией решил первый раз дроссельный узел отревизировать. Скрутил болты его крепления к ресиверу, естественно не поглядел, какой где стоял. Но до меня видимо кто-то тоже "с трубой" к ним подходил и вытянул их прилично. Я это увидел, но подходящих не нашёл под руками, пришлось старые оставлять. И при сборке не смог прокладку протянуть. Всё. вроде тянешь, резьбы ещё навалом, а протягиваться не хочет, болт колом встаёт. Пришлось всё же их менять, только после этого протянул.
Константин1983
Самостоятельно реально поменять прокладки или лучше доверить это дело спецам (поправка: руки растут от туда от куда нужно им расти - не кривые, необходимый инструмент имеется). Или есть нюансы?
- dvm99
Конечно реально! Только подготовиться нужно хорошо. Вот тут много интересного для тебя наверно будет http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =2&t=97585
Константин1983
Константин1983
- dvm99
На вкус и цвет, сам понимаешь...
Я Элринг ставил.
Я Элринг ставил.
Константин1983
- dvm99
Дык я вроде бы подсказал- Elring
Константин1983
ну это понятно, прочитано и усвоено))), хочется разных мнений)))
