Страница 4 из 5
Re: Загорелся Чек?! Замена кислородных датчиков.
Добавлено: 14 мар 2015, 21:24
GENDALF GRAY
Люди кто знает, дайте ответ до завтра (15\03) ехать в 14 00.
Добавлено: 14 мар 2015, 21:47
GENDALF GRAY
БелыйВолк писал(а):...Соединительные фишки разного цвета. Черные и темно серые, подбери по цветам.
Они даже не по цвету, не соеденятся. Просто как понять какая фишка с какого зонда с верхнего или нижнего. Зонды можно местами перепутать. Когда оба были сняты в одно время. ))
Добавлено: 14 мар 2015, 22:24
GENDALF GRAY
Допустим серая фишка с нижнего правого "банка", но когда оба зонда сняты, при установке можно поставить серую на нижний левый "банк". Блин снял и не помню пока перепаял две фишки ))
Добавлено: 14 мар 2015, 22:31
БелыйВолк
Отключить один любой датчик. И считать ошибку. Ошибка укажет на неработающий датчик и будет понятно задний левый или задний правый, а так же будет понятно в правильном ли месте стоит неотключенный датчик.
Добавлено: 15 мар 2015, 10:11
GENDALF GRAY
Спасибо RAZE за фотоотчет, из которого я понял по фото, что левый банк 2 стоит не серых фишках.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 33#p487333
Добавлено: 15 мар 2015, 19:26
генж 01
Добавлено: 15 мар 2015, 20:49
БелыйВолк
Добавлено: 15 мар 2015, 21:12
BORIS.B
У меня тоже когда загорелась p 0161 , купил новый денсо универсальный ездил радовался не долго, тыщь 15, потом снова загорелась, посчитал, жаба задушила менять так часто и решил удалить программно, вот теперь глаза не за мозолит но при условии удалять программно, если уверен что каты ещё живые или выбиты
Добавлено: 15 мар 2015, 21:34
генж 01
БелыйВолк писал(а):
Можно.
СПАСИБО
Добавлено: 17 мар 2015, 19:59
safari64
Подскажите пожалуйста обманки нижних датчиков, это просто железный переходник с маленьким отверстием внутри ?
Добавлено: 17 мар 2015, 21:15
БелыйВолк
safari64 писал(а):Подскажите пожалуйста обманки нижних датчиков, это просто железный переходник с маленьким отверстием внутри ?
Да.
Добавлено: 17 мар 2015, 21:32
safari64
Спасибо хороший чертёжик!
Добавлено: 25 мар 2015, 16:10
safari64
Поменял я лямдо дат. на денсо ошибка пропала но движок все равно плохо работает трясётся и иногда глохнет
Не стал я покупать от 10 или калины,я в маг посмотрел есть нам подходящие с 10,5Ом и есть не подходящие с 3,5Ом стоят они от 1700 до 2500 а денсо 2600
Добавлено: 30 мар 2015, 09:43
генж 01
БелыйВолк писал(а):
Можно.
Ну собственно победил.... Заехал на диагностику докучи выскочила ошибка р0141, поменял на бош 537, чек пропал, что характерно, расход топлива снизился до 13 л/100км, смешанный 200 трасса, 100 по Москве, оч приятно.... Теперь оба два задних бош 537,один 2000 км второй 500 верст, пока все нормуль
Добавлено: 31 дек 2015, 15:25
Miha1982
генж 01 писал(а):БелыйВолк писал(а):
Можно.
Странно, что "расход топлива снизился"... задние вроде как на расход не влияют НИКАК. Или ошибаюсь я?
У меня на ровном месте выскочила p0174. Посмотрел через "скан мастер":
не понравилась долгосрочная топливная коррекция и график лямбд. Также "красным крестом" отмечен катализатор и лямбда-зонд.
Ошибка оказалась разовой и после сброса не появлялась.
Однако, через пару дней (аккурат на утро после похолодания с +2 до -15) выскочили одновременно p0141 и p0161. И сколько их не сбрасывай, появляются сразу обратно.
Не очень верится в одновременную кончину двух задних датчиков. Да и поиск по форуму показывает, что замена датчиков при таких ошибках зачастую не приводит ни к чему.
Кто и как в конечном итоге победил ошибки???
Всех с наступающим!
Добавлено: 31 дек 2015, 21:28
Sema82
Здравствуйте! Имею горящий чек и ошибки 174,154,421,403. Подскажите какие датчики менять?
Добавлено: 31 дек 2015, 22:13
Pushkin
Добавлено: 01 янв 2016, 20:16
Studebeker
Sema82 писал(а):Здравствуйте! Имею горящий чек и ошибки 174,154,421,403. Подскажите какие датчики менять?
Для начала расшифруйте, для себя, значения этих кодов.
Добавлено: 01 янв 2016, 20:42
Sema82
Studebeker писал(а):Sema82 писал(а):Здравствуйте! Имею горящий чек и ошибки 174,154,421,403. Подскажите какие датчики менять?
Ну последняя как то связана с клапаном ЕГР. Остальные с лямдами!
Добавлено: 21 фев 2016, 20:39
ХММ
Здравствуйте.
Необходимо пояснение по ошибкам и привязке к расположению датчиков.
Диагностика показала ошибку Р0156 Цепь датчика О2 (блок 2, датчик 2).
Подскажите его месторасположение - перед-зад, слева-справа?
(через поиск не нашел ответа).
Спасибо!
