Страница 4 из 6
Добавлено: 26 дек 2006, 12:40
Роман
а проверить самоблок проще простого, (на днях проверил) садиш машину на пузо и смотришь как колеса крутятся, у меня 1+1, а еслибы было 2+1 я быть может место проведения эксперимента сам покинул бы.
2 Жипер: у тебя в стандартном чулке Дифф вставлен? и надо ли полуоси менять. а еще передаточные числа ??? передний редуктор не трогал?
Добавлено: 26 дек 2006, 14:29
Александр__Луценко
LSD проверяется так. Поднимаем зад двумя домкратами. Ставим раздатку на нейтраль (ОБЯЗАТЕЛЬНО). Крутим оно колесо. Если второе в туже сторону - есть LSD.
Ошибка в том, что не ставят раздатку в нейтраль, тогда колеса моста и без ЛСД крутятся в одну сторону.
Добавлено: 26 дек 2006, 14:39
dimmokr
Александр__Луценко писал(а):LSD проверяется так. Поднимаем зад двумя домкратами. Ставим раздатку на нейтраль (ОБЯЗАТЕЛЬНО). Крутим оно колесо. Если второе в туже сторону - есть LSD.
Чего-то я не понял, а раздатка здесь причем?
Кстати в машинах с АКПП у раздатки нет положения НЕТРАЛЬ, а колеса крутятся в разные стороны (без ЛСД)
Re: Как распознать самоблок?
Добавлено: 05 фев 2013, 18:45
Nbf
Решил понекрофилить... )))
Что за прикол: засел нынче в сугробе, давай елозить - смотрю, а колесо-то одно заднее стоит, то есть ни фига самоблок не работает. Расстроился - тем более, что в сугробе парковался на виду всего двора и выезжать при все той же публике собрался...
Давай по чуть-чуть вперед-назад... И тут, в какой-то момент, после весьма длительного буксования, машин вздрагивает и я вижу, как закрутилось второе заднее колесо и машина из сугроба как бы уезжает, причем в ту сторону, куда и не надеялся, ибо глыбко там совсем было...
Внимание вопрос: реально ли как-то малой кровью вылечить самоблок? Масло там залито правильное, пробегу от силы тыщщ 20 после замены... То, что такой режим не правильный - хорошо понимаю, ибо самоблок ранее работал как положено, колесо подхватывало буквально после каких-то долей оборота второго и так было всегда и долго... А в этом году еще заметил - машина в занос на поворотах стала при перепедалировании уходить - чего раньше никогда не случалось...
Добавлено: 06 фев 2013, 10:51
Nbf
Чё - не?...
Добавлено: 06 фев 2013, 13:26
Alex_K
Вот тоже заметил, что лсд лучше работает, когда задний ход.
Добавлено: 08 фев 2013, 00:39
Nbf
Сегодня много буасовал. Блок у меня не работает вовсе...
Как чинить?...
Добавлено: 08 фев 2013, 12:02
Леша с Молдаванки
Nbf писал(а):..Блок у меня не работает вовсе...
Как чинить?...
разобрать, там есть лепестки которые поддаются регулировке. Но вообще с 80% вероятностью - в утиль. Может лучше и не разбирать а забить...
У меня на ЛСД на 1м паджерике была другая фигня - в жару он самопроизвольно блокировался, на сухом асфальте. Пытался лечить но без толку, так и продал...
Добавлено: 17 фев 2013, 13:47
Pteradaktel
Nbf , загадочные они..эти вторые Паджерики..
Еще в прошлом году заметил, а вчера еще раз проверил..идешь по снегу, небольшой букс и ОБА передних колеса гребут. Но только с включенной блокировкой заднего моста. Отключаю задний мост - одно колесо впереди крутит, включаю - два. Причем по неутоптанному снегу - эт оправдано, а вот как чью-нить "трассу" пересекаю, то все четыре гребанут, и на пузо сажусь. Вот так по полю и ехал. Обьяснить технически пока немогу, наверно нада моменты смотреть и усилия.
как то так
Добавлено: 18 фев 2013, 08:55
Fil
У меня хоть и не сс, и мост с блоком и со всей требухой в гараже...Ты сам говорил про клапана там какие-то, провода..+ещё есть же блочок управления, мож он и заруливает как-то этими прокрутами :*SCRATCH*:
Добавлено: 18 фев 2013, 09:39
dvm99
Дык тут вроде речь про самолок... Какие там блочки, зачем они? :*SCRATCH*:
Добавлено: 18 фев 2013, 11:08
Fil
Вишь, человек со включенной блокировкой поля колесит, значит блок управления при делах.
Добавлено: 18 фев 2013, 12:30
dvm99
Фил, я так понял, что речь про принудиловку, а не лсд
Pteradaktel писал(а): Отключаю задний мост - одно колесо впереди крутит, включаю - два.
Добавлено: 18 фев 2013, 17:40
Pteradaktel
Ну раз я непонятно написал, то с самого начала.
На машинке стоит СС, принудительная блокировка заднего моста: компрессор, шланги, кнопочка, лампочка..
А вот передний мост - обычный (ну или как я думаю, что обычный, других невидел)
пары - 5,283..написано на мостах.
Так вот, если включить (принудительно) блок ЗАДНЕГО моста, то..передок тож начинает двумя колесами грести, отключаю - одно переднее гребет.
Сначала ни как не мог понять: откуда редуктор переднего моста знает, что блок заднего включен?
Но когда двигатель снимал, то увидел что по мосту идут две пары проводов. Одна - наверно к датчику вкл передка, а вот вторая - эт вопрос...
как то так
Добавлено: 18 фев 2013, 19:54
dvm99
Ну если верить Михалычу вот в этй ветке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=96849 , то всё вроде сходится :)
владимир михайлович писал(а): У меня на машине она включается после включения межосевой блокировки в раздатке и работает и на высокой и на низкой передаче.
Но здесь всё же ветка про самоблокирующийся дифф, а это два разных соуса.
Добавлено: 18 фев 2013, 20:54
Pteradaktel
Дык КАК ОНА ВКЛ этот самоблок? Вот ведь загадка.
Или наоборот - почему самоблок НЕ вкл при пробуксовке, если межосевой (в случае с Михалычем) и задний блок (в моем случае) невключены?
как то так
Добавлено: 18 фев 2013, 21:00
Pteradaktel
кстати, вот это кто написал?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=22878
Цитирую"..На сегодняшний день система Super Select 4WD является самой продвинутой полноприводной трансмиссией в мире, если не принимать во внимание мерседесовские разработки на эту тему, которые существенно дороже - SS4. Дополнительно машины с этой системой оборудовались задним межколесным дифференциалом с принудительной блокировкой. Также в качестве опции на передний мост устанавливался самоблокирующийся дифференциал повышенного трения..."
А теперь вопрос - у кого еще есть эта опция? самоблок в переднем мосту.
как то так
Добавлено: 18 фев 2013, 21:54
dvm99
Вообще как-то странно. Pteradaktel, а у тебя переднее какое грести остаётся? Не левое, случаем? Просто у нас муфта только правое отрубает, а левое остаётся к диффу подключено всегда. Но даже если представить ситуацию, что муфта подключения передка как-то вырубается, то всё равно перестать грести должны оба колеса, дифф не даст (если он конечно в полном порядке). Или мож ты что-то путаешь?
Про опциональную установку самоблокировки на передок что-то нигде больше инфы нет. Мож чего напутано в рекламе? Мож хабы-автоматы имелись ввиду... Просто про лсд зада в мануале есть, про различные ступицы передка тоже есть. Про самолочный дифф передка- нету.
Добавлено: 18 фев 2013, 22:12
Pteradaktel
а передок гребет как получится..иногда "фонтан" снега из-под правого, а иногда - и слева..
А вот только кнопочку заднего блока ткнешь..газ..и ОБА передних колеса гребут..
Сегодня на льду попробовал...1 передача..межосевой блок вкл..сцепу бросил, газ порезче..стоит на месте, 2 колесика буксуют..чтоб не трогалась, перед экспериментом в ледяную кочку "уперся"...выжал сцепление..кнопку заднего блока вкл. и тутже бросил сцепление..зад машины сначала тащит в сторону..и "как рывок" вкл блок передка, машина поехала вперед, Наблюдающий сказал, что сначала одно переднее колесо оборот сделало, потом и второе закрутилось..
как то так
Добавлено: 18 фев 2013, 22:21
Pteradaktel
Дык и мануалы, и инет сам весь пролистал...
Одно время даж успокоился, предположив, что просто ОДИНАКОВЫЙ момент на оба передних колеса приходит, вот они разом и крутят...
Но..мне ж знакомые вопрос задают, когда по лесам с кукурузниками и патриотами катаемся: а у тебя разве блок в переднем мосту?..а я лишь плечами пожимаю - да нет, вроде))).
Но когда на скорости 20 км по песку идешь с блоком и при вывернутых колесах машинка прямо идет, (как шишига), и ты в поворот не вписываешься..ощущения не из приятных..
как то так
