акпп на бездорожье
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: акпп на бездорожье
Сообщение sn1 »
Анчутка писал(а):
sn1 писал(а): Если в экспедиции по болотам, тайге и тундре ездить не будешь, то автомат тебя устроит целиком и полностью!
так я про что выше писал :*WALL*:
Анчутка писал(а): конечно))если рассматривать асфальт,то АКПП надежней и комфортней :*VICTORY*:
Ты совсем не про это писал ::-|:
Скорее так:
АКПП лучше во всех дисциплинах кроме экспедиций, в которые надо на спецтехнике ездить :) Или на вертолете :)
Последний раз редактировалось sn1 10 дек 2013, 15:48, всего редактировалось 2 раза.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Emelya Tankist писал(а): А что бы не нахлебаться водички, Саша SNOOPER клёвую идейку подсказал - грушу резиновую с воздухом на трубку щупа ::-D:
интересная идея, сапуны затыкать не надо? Штурман то грушей не успеет пополнять запасы кислорода :)
зима бридж 7000 285х65х17
Анубис
Двигатель:: Ноги
Мой автомобиль(и):: Велосипед
Благодарил (а): 330 раз
Сообщение Анубис »
sn1 писал(а): АКПП лучше во всех дисциплинах кроме экспедиций, в которые надо на спецтехнике ездить :) Или на вертолете :)
сам то ездил куда?
просто интересно)))
89857два78пять 20
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
А за чем груша нужна,вроде на выведенные сапуны ставят топливные фильтра от ВАЗов,чтоб и воздух шол и вода не попадала.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Анчутка писал(а): сам то ездил куда?
просто интересно)))
Если просто интересно можем в личке продолжить )))
На НМПС только рыбалка, охота, дача, город, загород(центр, север, юг).
Раньше ездил, но конечно не в такие дебри(твои ссылки).
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):А за чем груша нужна,вроде на выведенные сапуны ставят топливные фильтра от ВАЗов,чтоб и воздух шол и вода не попадала.
Для создания давления в агрегате, чтобы вода через сальники не зашла. Но это неоднозначно.
drozd272
А за чем ей лезть в сальники,машина не на 10 метров уходит на глубину,чтоб давление было такое.По моему уже переумничали с грушей.
Николай М
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Николай М »
В 2012 году была экспедиция "Плато путорана" по Енисею. Так вот, там готовили амфибии, которые долго плыли. Мне очень понравилось решение, в агрегаты, мосты, коробки и т.д. Подавали воздух, т.е. Создавали давлени, чтобы вода не попадала, плыли 2 недели! Очень мне эта идея в голову запала, тоже хочу плавать))))
Моя Мастерская
С Уважением
Николай Мазуренков
drozd272
Так двери запень и скочем заклей,на силовые бампера по 200литровой бочке и к порогам тоже по одной.Ну а так по теме,2 недели и 10 минут в воде,так то разные вещи.Можно создать противодавление,объединить сапуны вместе и приделать шарик надутый,вот и будет противодавление,типа ресирвера шарик будет работать,чтоб шарик не проколоть надо его замотать в тряпку,закрытый капот добавит давление в шарике.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):А за чем ей лезть в сальники,машина не на 10 метров уходит на глубину,чтоб давление было такое.По моему уже переумничали с грушей.
Насос воды происходит не из-за разницы давления, а из-за разницы температур!
drozd272
Про это я знаю ,просто всё равно не пойму,одно дело сапун закрыт на глухо,идёт уменьшение объёма и тянуть начинает воду,но сапун то открыт,началось уменьшение объёма,с сапуна засасало воздуха,объём нормальный стал и в сальники ни чего не тянет.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Mark69 писал(а):...При буксировке автомобиля мягкая сцепка прослабляется, натяжение происходит с рывком, акпп в эти моменты скачет передачами вверх/вниз. Здесь ты правильно подметил, при буксировке нужно переключиться в ручной режим. Прицеп же имеет жесткую связь с тягачем, нагрузка стабильная
Так вот как раз в случае с АКПП этот рывок сглажывается и последствия для трансмиссии минимальные, а в случае с МКПП тут уже будет настоящий физический удар по всей трансмиссиооной цепочке от колёс до ДВС. Так что при буксировке АКПП предпочтительнее!
А теперь думаем дальше - при попадании в холодную воду агрегат (КПП, РКП, ост - не важно) охлаждается и.... давление падает, создаётся разрежение и засасывает воду! Т.е. всё-таки причина одна - давление. Исправная вентиляция (которая обеспечивает свободных вход/выход воздуха и не позволяет попадать в систему вентиляции воде) - решает эту проблему.
С уважением, Александр.
