Страница 4 из 5
Re: Ремонт рамы - задняя часть
Добавлено: 25 сен 2013, 21:42
Suhoi
ММММ-дяяяяя... :=-O:
Михалыч, почему не подсказал мне идею по вырезке задней части рамы? :>:o:
Я скока мудохался возле машины лежащей на боку, млин ::-D:
Ведь с начала моего топика "планирую пескоструить днище" был в курсе готовящегося проекта.
Поздравляю.
Результаты тестовых поездок в студию, пожалуйста.
Добавлено: 25 сен 2013, 21:48
dvm99
МДМ писал(а):ну, если быть последним хозяином, то тогда конечно по фиг, а если нет, то проблема.
В ПТС указана рама без номера, значит и при перепродаже его никто уже смотреть не будет. Какие проблемы?
Добавлено: 25 сен 2013, 21:52
Владимир Михайлович
Suhoi писал(а):ММММ-дяяяяя... :=-O:
Поздравляю.
Так вопроса же не было.
А вообще то я давно в какой то теме по раме предложил такую методу. ну вот теперь сам её и опробовал. Тестировать то особо смысла нет. Уж раз машина ездила с такой рамой до ремонта, то после тем более будет ходить. Сомнений нет.
Добавлено: 25 сен 2013, 22:13
Владимир Михайлович
Стыдно стало, перечитал твою тему и нашел место, где писал о своих планах. Так что я не виноват ::-D:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=60
Добавлено: 26 сен 2013, 19:59
МДМ
Проблемы -все, какие вытекают при перебивке номеров. Просто поверьте. Аксиома. А смотреть будут только внимательней при такой записи.
Добавлено: 27 сен 2013, 10:00
Suhoi
да, действительно писал :]:-O:
Видно я был уже увлечен работой...
Хотя нет, это щас, после поделанного понял как было бы удобнее, а тогда думал и набоку управлюсь. Ведь я больше пескоструить планировал, а получилось больше вырезать и варить и кузов тоже не только раму.
Добавлено: 29 сен 2013, 20:00
МДМ
Напишу здесь. Я летом купил сварочный полуавтомат (хотел кое-что подварить на машине). Отвез на дачу и давай там распологаться. Решил для начала приварить кронштейны для крепления передних брызговиков. Тут появился профессиональный сварщик (сосед). Оценил аппарат, он ему понравился. Но. Увидели дыру в раме (передняя левая арка) и решили укрепить сие место. Вырезали заплатку из 3мм листа, начали приваривать и тут сварщик сказал, что лучше он завтра своим просто инвертором электродами приварит. Так и сделали. Вот только до всего этого я успел прихватить заплатку на нижнюю часть рамы. А заплатка та оказалась нержавейкой. Проволока в полуавтомате была флюсовая (т.е. варит без газа). Приварил мой сварщик заплатку сбоку, потом взялся за мою, нижнюю (нержавейку), подваривать. Не берет электрод. Ругается. Попробовали полуавтоматом -получилось (только я всё это время не говорил что там нержавейка). Т.Е. Приварили нержавейку к раме просто флюсовой проволокой без всякого газа и шов на 5 баллов получился.
Добавлено: 29 сен 2013, 21:45
dvm99
нержавейке не место в кузовнине, вокруг неё будет гнить быстрее, чем при обычной чернине.
Добавлено: 30 сен 2013, 21:34
goland79
гальваническая пара?
Добавлено: 30 сен 2013, 22:21
МДМ
Могу ошибаться, но вроде не пара. Прошло около 2-х мес. -полет нормальный. А то, что ржавеет не нержавейка, так это нормально.
Добавлено: 01 окт 2013, 07:21
dvm99
МДМ писал(а):А то, что ржавеет не нержавейка, так это нормально.
Дык чернина и будет разрушаться, только быстрее, т.е. гнить активнее будет вокруг нержавейки. Два месяца- это не срок. Ну и для эл-хим. коррозии нужна влага (коей под крылом предостаточно), пока поверхность будет защищена краской, её может не быть вообще. Но как только водичка доберётся до металла, процесс запустится. Когда заплаты из простой стали, там тоже присутствует электрохимическое разрушение, но не в такой степени.
Добавлено: 01 окт 2013, 17:03
Alessandro
goland79 писал(а):гальваническая пара?
Не. не пара. но! имхо в нержавейке какие то легирующие элементы и сочетание нержи с чернухой непростое. там типа нужно ещё и материал присадочного материала(читай электрода сварочного) нуна подбирать, шоб усё сварилось. но много мнений шо сочетание плохое.
Добавлено: 01 окт 2013, 17:23
МДМ
В том-то и прикол, что приварилось флюсовой проволокой, полуавтоматом, без газа. И нормально так приварилось.
Добавлено: 01 окт 2013, 17:28
Alessandro
состав проволоки нуна смотреть. флюс - это альтернатива защитному газу. а овт состав проволоки может отличаться.
х.з., но я бы не сочетал. имхо и вправду будет ржаветь место сварки или около него резвее, чем если б было однородное
Добавлено: 01 окт 2013, 17:37
МДМ
что сделано -то сделано. посмотрим что будет, тем более машина у меня навечно...
Добавлено: 06 июн 2014, 22:36
МДМ
на этой неделе стоял в боксе у птеродактиля над ямой (менял гл.сцепления). заглянул под днище на заплатку. всё ок. срослось нормально. никакой геометрической прогрессии не замечено.
Добавлено: 07 июн 2014, 20:05
Сrankshaft
Нержавейки тоже разные бывают, 40Х13 легко перепутать с обычной чернухой, она так же магнитится и я думаю, что приварили именно ее. Есть другая нержавейка, пищевая (марку не помню) она белая, не магнитится, из нее раньше самогонные аппараты варили, глуширели и баки для капусты, так вот она наиболее активна при контакте с другими металлами, кто поумнее в машину из нее ничего не делал или изолировали ее от кузова.
Добавлено: 21 ноя 2016, 21:28
Владимир Михайлович
Какой я молодец. Со времени ремонта рамы прошло три года однако. Сегодня, по случаю безделия, осмотрел изделие. Ни намека ни на какие подвижки гниения или деформации. Гарантию на такую работу для П2 можно давать пожизненную, а не 5 лет, как (если не ошибаюсь) Смирнов. Он явно скромничает: не может он сделать так, чтоб сомневаться в своем изделии после 5 лет эксплуатации даже в таких "солевых" регионах. Залог успеха - применение не слишком легированного металла с достаточным запасом толщины, герметичная, без всяких вентиляций конструкция, окраска. Красил без особого "вывиха". ГФ021 и черная дешевая эмаль (забыл название). Главное, что по чистому металлу, теплому еще от сварки.
Добавлено: 22 ноя 2016, 15:05
Alessandro
для рам и ходовки есть краска МС 17.
Добавлено: 22 ноя 2016, 15:06
Alessandro
будь я гаишник - посмотрелы. а вдруг рама вороватая, с другого авто? а?
