мой 4D56t
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: мой 4D56t
Сообщение flamer »
Вспомни стартёр на классике,а попробуй сними на рено символе.
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
у меня таких машин небыло, но на мерседесе стартер помню... "святая простота"
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
походу мне ремень не тот прислали...хотя заказывал по Vin и партномер тот и к старому прикладывал перед установкой, но видать надо было не прикладывать, а зубья считать...
Тут я виноват. Но и как всегда хвалёные инженеры придумали хитрый ход, чтобы поменять ремень надо снять пластмассовый щиток а пластиковый щиток без снятия шкива коленвала не снимется...ещё очередной ляп.
болт опять с шайбой новые или этот пойдёт?
..........................принёс домой старый ремень, сижу считаю зубья. 163. На новом по маркировке 163. а почему тогда на шестерёнке распредвала несовпадения? что не так?
вот старый
какой ремень заказывать?
не пойму у MD 134377 трапециевидный зубчатый профиль или у MD 300470 ?????????
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: мой 4D56t
Сообщение Pteradaktel »
Судя по звездочке распреда ремень у тебя трапеция..
как то так
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
у Помора вроде такаяже ерунда была с ремнём, вроде подходит а вроде и нет
вот мои старый и новый, видно что шаг зуба понемногу уходит
ширина между зубьями на оригинале не та какая надо да и зуб не понятно какой...
так всетаки какой ремень с трапециевидным зубом? Дайте номер кто брал себе явно трапециевидный ремень на 4d56t
Pteradaktel
Re: мой 4D56t
G1313 это ремень Гудьеровский трапеция, его в екзист, там номерок и оригинала.
как то так
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: мой 4D56t
Сообщение Fil »
По фоткам не понятно - ты натянул ремень по меткам всё как надо или это примерка?
2011, почти сток.
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
по меткам ставил,натянул, но половина зубьев заходят в звездочку распредвала а половина пытается залезь на зубья звездочки. Начал крутить коленвал, ремень постепенно перескакивает на зуб на два на рапредвале. дальше не стал крутить чтобы клапана не стали встречаться.
Читал разные форумы, кто что пишет...кто пишет прямоугольный зуб шёл до 93года, кто пишет что после. кто пишет что ремни взаимозаменяемы но могут перескочить зубья ::-D:
Ремень с трапециевидным зубом работает на круглых шестернях. Наоборот - не получается нормально
один на форуме пишет что пригоняют машины с перескочившим зубом(катались не на том ремне) и многие ездят и не знают что ремень не тот.
вобщем японцы для полного счастья... кому балансирный не нравится, нате вам ГРМ :=-O:
Последний раз редактировалось ES_Mits 10 ноя 2013, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
Pteradaktel писал(а):G1313 это ремень Гудьеровский трапеция, его в екзист, там номерок и оригинала.
как то так
в автодоке такого ремня нет,но это аналог MD134377
так значит MD134377 это прямоугольный зуб?
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
с ремнем ГРМ вроде все ясно. Ситуация запутанная с этими зубьями. Совет всем, если и покупаете по VIN ремень, то 100 раз перепроверьте. Есть несколько видов ремней для мотора 4d56 но упростили до двух и какой больше подойдет надо подбирать по звездочкам ГРМ. и так MD 134377 и MD 300470 . первый якобы до 1993 второй после него. Но как в моём случае часть звездочек и ремней пошло и в 1994, не забывайте что могли и поменять звездочки после ремонта.
никакой информации нет. MD 134377 вроде должен идти трапециевидный, но аналоги идут с полукруглым. например как G517/
мне всетаки прислали со второй попытки трапецеевидный, который и подошёл. Рекламировать не буду, потому что не ездил пока с ним.
по движку. Закрутил головку по схеме откручивания. Как под гипнозом какимто, как шельма водит...
пришлось отпустить аккуратно и закрутить от центра. Не знаю, очень это плохо? но некоторые мотористы говорят, что если болты новые, то надо сначала закрутить головку поправилам, немного постоит, затем отпустить болты по схеме и по схеме внесколько заходов закрутить до нужного момента. Мол при таком закручивании будет правильный момент затяжки, но это с новыми болтами. и это никто не выполняет потомучто некогда.
Старые болты и ещё пружинитые какието отпускать нельзя...крутить до нужного момента и всё
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
сегодня собрал всё. Стартер движок гоняет, а заводиться не хочет. Пробовал с бутылки запитать, чтото солярку не засасывает. Что смотреть? ТНВД вроде не трогал.
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: мой 4D56t
Сообщение Бушуй »
клапан на тнвд попробуй, сними фишку и проводком подай плюс
P-2.1993г.4D56T.короткий,правый,мкпп.
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
вроде щелчок слышу когда ключ поворачиваю.
ничегож не трогал.
ещё вопрос, то что я гонл движок стартром, ничего ему не будет? масло поступает там куда надо, атобоюсь что там стото провернет,завернет...
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Re: мой 4D56t
Сообщение Бушуй »
ты ж не без масла гонял(лампа давления тухла же) отпусти одну трубку топливную на башке и крутани, должна пойти соляра, если нет выкручивай клапан, мож иглу не подымает (ps сначала ключиком по нему постукай если не идет,)
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
понял, спасибо. ещё когда метки выставлял и прокручивал ГРМ то слышались в районе ТНВД щелчки , гдето за оборот два щелчка . Там я так понял вообще ничего не должно шёлкать? или как? При прокручивании стартером ничего не слышно.
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Re: мой 4D56t
Сообщение Бушуй »
да , тоже обращал внимание-чтото в насосе щелкает когда прокручиваеш за шестерню, думаю так и должно
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
Слава Богу. Может без солярки стоял долго и клапан залип. Более основательно проштудирую что там и как,может картина и прояснится.
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Re: мой 4D56t
Сообщение Бушуй »
Возможно и залип, попробуй всетки проводком пощелкай его туда-сюда, там игла внутри с резиновым наконечником,могла и прилипнуть
ES_Mits
Re: мой 4D56t
Сообщение ES_Mits »
добрался до клапана. Замерил сопротивление -в норме 8 ом. Подал 12вольт - щёлкает. Но солярка не подается. Начал откручивать гаечку на датчике, не получается, чуть месте с винтом не скрутил её, но недопустил, бросил. Начал отворачивать сам клапан. Как всегда у японцев, всё, чтобы было неудобно. Этот датчик вообще непонял как откручивать. Во первых ключ на 23. Во вторых стоит почти впритык к стенке насоса. В третих если начнёш его откручивать, то он начнёт упираться в какойто регулировочный законтрогаенный болт сверху над датчиком. Этот болт в металлическом кожухе. Что это за болт и можно ли его трогать? я побоялся. Бросил всё это , постучал по клапану отсечки ключом и подал на него питание от внешнего источника, начал заводить из бутылки. И солярка пошла к форсункам. Закрутил трубки форсунок и машина завелась.
У меня вопросы:
1. Что это за болт над клапаном отсечки и снимается ли он для откручивания клапана отсечки
2. Лягушка у меня не может накачать из бака солярку это хана лягушке?
Бушуй
Двигатель:: 4d56t
Re: мой 4D56t
Сообщение Бушуй »
болт, исли не изменяет память-цикловая подача топлива,если не понимаеш,-не трож.ключ на 23 отрезать и подтачивать. лягушку менять, но если с подогревом можно попробовать починить. ps постучал и все пошло-прилипла игла
