Страница 4 из 5
Re: КРИК ДУШИ! Расход более 30 литров или бесконечный ремонт
Добавлено: 09 фев 2014, 19:34
Tranzit
Виктор В писал(а):Датчики думаю неремонтопригодны - и помоему такие вещи смело можно брать на разборках. Правда как у вас с ними в республике Коми я не знаю.
У нас точно никак с разборками, я бы взял (учитывая сумасшедшую стоимость нового датчика).
Добавлено: 09 фев 2014, 20:12
hc2hunter
купите в интернете с доставкой к вам любой транспортной компанией, в чем проблема?
можно хоть тут на барахолке поспрашивать, или в таких конторах как евроавто.рф
Добавлено: 09 фев 2014, 22:19
Tranzit
За ссылку спасибо. А ТК не вариант, у нас автодороги нет, только жд транспортом, сдерут две шкуры, проходил уже.
Добавлено: 09 фев 2014, 22:24
Tranzit писал(а):Виктор В писал(а):И как замеряли датчик расхода воздуха?
На компьютере когда ездил на диагностику, а датчик температуры не показало даже, это я им сказал.
А ошибка по нему есть?
Чем читали?
Что измеряли, на каких контактах?
Что за машина, какой год?
Добавлено: 09 фев 2014, 22:38
Tranzit
Ошибки по нему не было. Из ошибок была только Р0141 (правый задний кислородный датчик - подогрев).
Марку сканера не знаю, их много разных, дело не в них, а в голове и опыте проверявшего.
Датчик температуры сам измерял мультиметром, как в книге написано, между контактами на разъёме; ничего вообще не показал. Правда, крышку я не открывал, может засралось там всё, однако, сопротивление всё равно должен был показать. Может провод отломился внутри?
Машина 2007 года, бензин.
Добавлено: 09 фев 2014, 23:14
Tranzit писал(а):Ошибки по нему не было. Из ошибок была только Р0141 (правый задний кислородный датчик - подогрев).
Ошибка должна была быть.
Сканеры мультимарочники через одного свистят.
Проверять нужно как на картинке
Ничего не мешает подобрать термосопротивление, или даже посмотреть параметры датчика воздуха 406-го мотора от волги, и его пристроить.
Добавлено: 10 фев 2014, 19:27
Tranzit
Сегодня снял датчик с автомобиля, проверил сопротивление мультиметром. При t= +23 сопротивление 2,2 кОм, при t= -25 сопротивление 10 кОм. У другого датчика с таким же термоэлементом ( с другого авто, но не Паджеро) такие же значения (отличие в сотых долях).
Только цепь измерялась между контактами 5 и 6 колодки, хотя в книге (Легион-Автодата) на моделях для Европы сопротивление должно быть между контактами 4 и 6. После измерений датчик был промыт составом Liqui Moly Luftmassensensor-reiniger, просушен и поставлен на место. Теперь остаётся проблема с нижним кислородным датчиком. На левую сторону (вверх и вниз) я ставил универсальный Bosch 0 258 006 537. Их пока нет, но есть Bosch 0 258 005 133. Он может подойти вместо нижнего датчика, который после катализатора?
Добавлено: 10 фев 2014, 22:23
Tranzit писал(а):Сегодня снял датчик с автомобиля, проверил сопротивление мультиметром. При t= +23 сопротивление 2,2 кОм, при t= -25 сопротивление 10 кОм. У другого датчика с таким же термоэлементом ( с другого авто, но не Паджеро) такие же значения (отличие в сотых долях).
А говоришь расходомер.................
Эти писарчуки сами не знают что пишут. Как может быть что появились модели для европы, если номер для заказа один и тот же.
Значит и внутри они одинаковы.
Добавлено: 13 фев 2014, 01:56
Lukich111
на 133-м боше может на короткое замыкание по лямбде ругаться, там по-моему 3 Ома, а должно быть около 10 Ом. 537-й датчик ЕМНИП то что надо, ну или с мультиметром в магазин - и там мерить сопротивление обогрева.
Добавлено: 13 фев 2014, 19:13
Tranzit
У нас в магазине только Бош 133 остался, поэтому и спросил. У него около 2-х Ом сопротивление.
Почитал несколько тем на форуме, пишут, что можно эти датчики ставить: до катализатора - DOX-0113, после катализатора - Denso DOX-0109. На Экзисте пишут Denso DOX-0109 - датчик кислородный верхний правый универсальный. Я так понял из прочитанного, что практически все датчики по своей работе одинаковы, различие только в цепях подогрева.
Всё равно заказывать придётся, вот только какой?
Добавлено: 15 фев 2014, 21:22
Lukich111
любой стандартный циркониевый (ну, то есть , обычный , другими словами)лямбда с 9-16 Омным сопротивлением обогрева
КРИК ДУШИ! Расход более 30 литров или бесконечный ремонт.
Добавлено: 22 апр 2019, 06:27
Mercader
Ну чего там с расходом то, порешал?
Добавлено: 24 апр 2019, 08:42
Lukich111
За пять-то лет по-любому порешал ! )))
Добавлено: 25 апр 2019, 02:54
ELECTREG
Да, порешал. Поставил газ и тачка сгорела. Купил дизель. Гбо зло)
Добавлено: 25 апр 2019, 19:39
Mercader
ELECTREG писал(а): ↑25 апр 2019, 02:54
да ладно, а если серьёзно?
Добавлено: 25 апр 2019, 20:26
hc2hunter
Mercader писал(а): ↑25 апр 2019, 19:39
ты не видел как тачки с пропановым ГБО горят?
правда, это никак не связано с опасностью и "злом". просто где-то не соблюдалась безопасность или исправность компонентов.
Добавлено: 25 апр 2019, 20:37
ELECTREG
Я серьёзно. Вспыхнула как спичка. Пожарные слоупоки не успели. Морда сгорела полностью. Весь моторный отсек. Продал сгоревшие остатки за копейки...
Добавлено: 25 апр 2019, 21:30
товарищ прапорщик
А удалось с установщиков что-то стрясти?
Добавлено: 26 апр 2019, 09:01
Михалыч-30
hc2hunter писал(а): ↑25 апр 2019, 20:26
Я видел как бензиновые горят и как дизельные, причем тут ГБО?:-) Под капотом собственно газа не больше чем бензина. Вот про ТБ и и справность полностью согласен!
Добавлено: 26 апр 2019, 10:15
hc2hunter
Михалыч-30 писал(а): ↑26 апр 2019, 09:01
да при том, что горят они точно так же. хоть пропан и считается более безопасным чем бензин топливом, но от гбошников часто воняет и воняет в салонах. от маршруток тоже часто воняет.
я к тому, что горит все что может гореть. будут машины на дровах - и они будут гореть частенько.
