Подготовка П2 в ТР1
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Подготовка П2 в ТР1
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Саня, давай ты начнешь давать советы, таки заглядывая под машины. Ага?
Ничего там поднимать не нужно.
Меняется конфигурация балки и подушки - всё!
Ну и мой комментарий относился к езде с этой хренью, а не к её переделке.
Юр,а зачем мне под авту заглядывать? Все рамные авты,где РК прикручена к коробке без пром вала абсолютно одинаковые- на траверсе 4 болта справа,4 слева.Ессно стоковую траверсу не "поднимешь",тк она снизу рамы стоит...а как её переделать,что бы "поднять"- масса вариантов....
Только ТС нужно регламент покурить,а то это может быть запрещено в ТР 0
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Niksan64 писал(а):Рама проскочит, она более гладкая будет, балка же сейчас проскакивает, только свес большой
так может лыжу поставить, чтоб балку сгладить?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
МШУ
Сообщение МШУ »
Дык я ж писал-поднять/переделать траверсу,чтоб всё выше рамы было и поставить алю слайдер,тем самым увеличив угол переката. Слайдер ставить от крепления клюшек до ....где то на 20 см ближе к морде от крепления торсов.
Niksan64
Двигатель:: 6G72 бензин 24V, 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroII LONG PajeroII Коротыш
Сообщение Niksan64 »
лыжа планировалась сразу, только она не ровная какая то была, по этому и не ставилась, материал, 5мм д16, он по крепче алюминия. траверсу я переварю, есть уже пару наметок, но надо вначале двигло найти.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
А затем, что такую ерунду не писать:
МШУ писал(а): А в чём "караул"? чем длиннее база,тем проще вверх/ вниз агрегаты перемещать.
На коротыше то задрать РК посложнее будет из-за критического угла з.кардана.
Не нужно там ничего перемещать - там высота подушки около 15 см.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Не нужно там ничего перемещать - там высота подушки около 15 см.
О! Раз про подушки заговорил-похвастаюсь- я вместо всех 3-х поставил сайлентблоки...
И нет никакой ожидаемой мной вибраций...Теперь можно смело кувыркаться :D
Niksan64
У меня на кпп подушка на одном болте держится, под второй болт кусок резьбы отломан, хорошо что напомнили.
Niksan64
[/quote]
Не нужно там ничего перемещать - там высота подушки около 15 см.[/quote]
Ну я бы так не сказал, т.к эта траверса частично защищает рк, а именно выход рк на передний мост. Если переделать траверсу и не поднять агрегат, то все пеньки будешь ловить рк. Агрегат нужно поднять, но на сколько покажет практика.
Пэйджер
Двигатель:: 4D56T,4М40Т
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 & Pajero 2
Сообщение Пэйджер »
Niksan64 писал(а):Ну я бы так не сказал, т.к эта траверса частично защищает рк, а именно выход рк на передний мост. Если переделать траверсу и не поднять агрегат, то все пеньки будешь ловить рк. Агрегат нужно поднять, но на сколько покажет практика.
+100500 :*VICTORY*:
Пэйджер
Сообщение Пэйджер »
Я долго упражнялся чтоб раздатку поднять и угол кардана оставить.
Без поднятия двигла на подушках ничего не выйдет!
Жипер
Сообщение Жипер »
Пэйджер писал(а):Я долго упражнялся чтоб раздатку поднять и угол кардана оставить.
Niksan64 писал(а): Ну я бы так не сказал, т.к эта траверса частично защищает рк, а именно выход рк на передний мост. Если переделать траверсу и не поднять агрегат, то все пеньки будешь ловить рк. Агрегат нужно поднять, но на сколько покажет практика.
ВЫ путаете теплое и зеленое.
Разговор зашел о поднятии балки - это делается легко и непринужденно.
Но именно потому что это бессмысленно, я и не стал этого делать. :)
Мне проще раз в год её менять.
На раздатку делается защита из амг-6.
ftsyuri1@mail.ru
Niksan64
Жипер, вам и раздатки можно менять хоть после каждой гонки.
Пока дрыготеля нет, думаю изготовить проставки под опоры двигателя, думаю 35мм для двигателя, а рк думаю прям на переделанную траверсу
Пэйджер
Сообщение Пэйджер »
Niksan64 писал(а):думаю изготовить проставки под опоры двигателя, думаю 35мм для двигателя, а рк думаю прям на переделанную траверсу
Это перебор,подушки под большим углом стоят и мотор поднимется куда больше!
Нужно сначала понять на сколько зад лифтовать будешь.
Niksan64
Это понятно, это только примерные планы, может вообще просто кронштейны двигателя переварю, все будет зависеть от того какой мотор будет.
Niksan64
Открыли сезон, продолжаем мучить машину. на 36 секунде, мы последние в лужу въезжаем.
http://www.youtube.com/watch?t=129&v=R-udY5zVMj8
