Бачок омывателя (не могу залить воду)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Бачок омывателя (не могу залить воду)
Сообщение megranny »
BabyHummer A-328 писал(а):... Не соосность шкивов очень просто посмотреть, просто открыв капот. ;) И сделать вывод о том, является ли это причиной в д.случае, или нет.
Дык это если знаешь,что смотреть :mrgreen:
Я открывал капот кажинный раз,когда пшикал на ремни,да вот о несоосности не дотумкался глянуть ::-D:
I made in Japan
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
megranny писал(а): Дык это если знаешь,что смотреть :mrgreen:
Дык, теперь-то все владельцы Паджер осведомлены о подобной проблеме, и будут приглядывать за соосностью ::-D: :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
megranny
Ага,надеюсь :mrgreen:
Только вот что-то подсказывае мну,что всё не так просто :*SCRATCH*:
На дверях ведь чёрным по-белому русскими буквами написано "От Себя",
но мы упрямо дергаем к себе,ибо считаем,что надпись выполнена на молдавском,а вот с этим языком мало кто знаком :*ROFL*:
I made in Japan
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
чё... :%): , я сюда попал..., или не сюда (с), что с бачком - то :*DONT_KNOW*: :*PARDON*:
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
kumir
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: MPWagon4
Сообщение kumir »
Lebed писал(а):Привет! О пупке не понял. Прикладываю фото в реале. Тыкай в этот пупок это место)))
В кружочке:) А учитывая, что он находится в самой верхней точке бачка, похоже, что это и есть "пароотводчик". А трубка, которую ТС туда запихивал, просто не попала в воздушный пузырь, и поэтому воздух не вышел из бачка, кмк.
Проблема решена, в кружочке дырочка для стравливания воздуха, когда она забита то получается моя проблема, ее почистили, две 1.5 литровые бутылки как в сухую землю. Вода из дырки не вылевается она просто туда не достает (сообщающиеся сосуды, простая физика)
Для снятия бочка нужно снять колесо. подкрылок и снизу есть доступ. Всем спасибо за участие.
megranny
kumir писал(а):...Вода из дырки не вылевается она просто туда не достает (сообщающиеся сосуды, простая физика)...
Вот почему бачок кажется полным,а начинае доливать,ещё пару литров войдёть :)
I made in Japan
BabyHummer A-328
kumir писал(а): Проблема решена, в кружочке дырочка для стравливания воздуха, когда она забита то получается моя проблема, ее почистили, две 1.5 литровые бутылки как в сухую землю. Вода из дырки не вылевается она просто туда не достает (сообщающиеся сосуды, простая физика)
Поздравляю ТС! :*DRINK*: А с Лебедя пузырь ;)))))))
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Не вопрос, Андрей. Два. Приедешь или отсылать?)))
ТС.
Почему забита?
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Не вопрос, Андрей. Два. Приедешь или отсылать?)))
Не, только, когда приеду! А так не интересно ::-D: :*DRINK*:
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Изображение
:*DRINK_ONE*: :*SMOKE*: :*RUSSIAN*: :*HUNTER*: ::-D:
С уважением, Андрей
kumir
Двигатель:: бензин
Сообщение kumir »
ТС.
Почему забита?
Хз почему забита. Там отверстие не большое, шилом чистили. Потом решили чтоб на верочку надфилем расчистить больше. Грязь туда не попадает, как по мне это вызвано испарением воды летом в очень сильную жару. Так как отверстие не большое конденсат который сохнет и остается налет (осадок). Но это мои догадки, может и какая срань попала, но визуально забита была именно налетом.
BabyHummer A-328
ТС.
Почему забита?
В общем, я правильно понял, что после того, как снимешь колесо и подкрылок, доступ к пупку появляется, и отверстие в нем можно прочистить не снимая сам бачок. Так?
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Их, смайликов, тут больше http://arcanumclub.ru/page1.html Изображение :)
Фор kumir. Почему и спросил ранее о том, что заливаем в бачок. :) Лично убедились в непроходимости/забитости?
kumir
Двигатель:: бензин
Сообщение kumir »
Бачок нужно снимать, по другому не достать. Да убедился лично. Я раньше заморачивался с дистиллированной водой, а потом надоело. И уже не в первой машине заливаю обычную воду (проблем не наблюдал). Машину брал не новую, что там заливали до меня не известно. Думаю от старого хозяина подарок. )))
BabyHummer A-328
kumir писал(а):Бачок нужно снимать, по другому не достать. Да убедился лично.
Принято. Спасибо! буду иметь ввиду.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тёмная история))) И что же теперь лить в бачок?
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
добавлю - похоже, что через эту вентиляционную пипку бачок нехило насасывает всякой пыли и грязи.
регулярно забиваются форсунки.
бачок раз уже снимал, промывал (грязи было много) и продувал/промывал компресором систему.
по уму - можно врезать фильтрик тонкой очистки топлива в водораздаточную магистраль :)
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
Вот и у меня такая же трабла с заливанием жижи. Залил до края, а потом еще 1.5 литра.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
