Установил сиг. Pantera SLK-675 ver.2, остались вопросы
Электрика в Pajero
bkmz123
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: Установил сиг. Pantera SLK-675 ver.2, остались вопросы
Сообщение bkmz123 »
Я это понимаю, что в реалии у ТС?
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Сигнал по маслу на сигналку идет "+" когда машина завелась.
Сигнал на коричнего/белом с педали тормоза идет "+" при нажатии и машина глохнет в режиме авто-запуска и safe start.
Подключены только концевики дверей, коричневый.
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
MAVR64 писал(а):Почитал инструкцию по установке Пантеры. Я бы подключил провод коричнево/белый к педали тормоза (или просто к + для попробовать) и нужно проверить состояние программируемых функций 1.7 1.12 1.14 2.13 . А еще почитать страницу 36 этой инструкции, мне кажется, можно попробовать диагностику провести.
Все эти функции стоят по умолчанию кроме 2.13 (авто.турбо)
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Попробуйте поставить мкпп турбо и выключить зажигание с нажатой педалью тормоза,
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Если работает автозапуск и выставлено время работы ТТ - ТТ не может не включаться.
GeWork писал(а):
bkmz123 писал(а):Попробуйте еще запустить холодный двигатель, дать поработать минуту и попробовать заглушить, подхватит или нет сигналка? Safe start подключен на лягуху педали тормоза? Опишитже поподробнее как себя ведет авто после выключения зажигания (сразу глохнет или какое то время работает, закрываете машину, ставите на охрану и глохнет)?
Кстати safe start тоже работает, нужно комбинацию на брелке нажать, а этот провод я к лягухе подключил. Если не активировать safe start глохнет как обычно и сразу...
Двигатель EFI?
Если да, то не мучайтесь, только так можно будет активировать режим ТТ. Проходил, на П3 со старлайном :)
GeWork
Сообщение GeWork »
MAVR64 писал(а):Если работает автозапуск и выставлено время работы ТТ - ТТ не может не включаться.
У меня самого уже мысли о глюке-браке...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
Двигатель EFI?
1994г, самая простая механика
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork
Сообщение GeWork »
О чудо, переключил на Контроль работы двигателя по напряжению АКБ и турботаймер както заработал... Я всегда думал что лучшего контроля чем давление масла и сигнал тахометра не бывает, а тут только по АКБ турбик заработал
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
Лучше тахометр, но может не увидеть сигнала с него.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Скорее всего так и было.
GeWork
Сообщение GeWork »
Рано радуюсь, короче турботаймер работает толко при 1000 и выше оборотах, при 750 сигналка не видит зарядки и не подхватывает...
homa70 я так понимаю у Вас тоже пантера. Как организавали контроль работы двигателя? Если по давлению масла, то к какому проводу подключались? Спасибо
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
GeWork писал(а):Рано радуюсь, короче турботаймер работает толко при 1000 и выше оборотах, при 750 сигналка не видит зарядки и не подхватывает...
Еще раз говорю- у меня sheriff 1090, контроль по маслу. Пробуйте программировать как для механики (нужно будет делать "контроль нейтрали", а больше никаких неудобств, а если будет установлен ТТ- то надо только ручник дернуть).
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
GeWork
Сообщение GeWork »
Временно отключил контроль работы двигателя, правда теперь турбо-таймер работает постоянно даже когда просто включил и выключил зажигание.
Почему спросил про модель сигналки, я вижу что Машина у Вас такая же, интересно к какому проводу подключились?
Пробовал в режиме контроля по маслу в ручную давать питание на провод, в таком случае турбо таймер работал. И машина глохла когда отсоединял. Напрашивается вывод что напряжение с провода на момент
"глушения" пропадало раньше чем сигналка успевала перехватить зажигание. Может конденсатор воткнуть???
И еще проблема: повесил датчик температуры мотора по инструкции, оранжеаый к выходу концевика капота, черный масса, а он не показывает, как будто и не подключал. Концевик срабатывает на открытие. И судя по тому что при открытом капоте показывает 100º значит контакт есть, но почему при закрытом -- ? Датчик бракованный?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
GeWork писал(а):Временно отключил контроль работы двигателя, правда теперь турбо-таймер работает постоянно даже когда просто включил и выключил зажигание.
Подключал на панель приборов к разъему. Попробуйте на лампу зарядки подцепиться,там тоже +12 появляется при удачном запуске и тухнет раньше чем масло(перекрутки не будет). А датчик температуры попробуйте переполюсовать.
GeWork
Сообщение GeWork »
Спасибо, с датчиком попробую. Подключался и к зарядке и к уровню воды в фильтре. Все это тухнет раньше чем успевает подхватить. стоит конденсаторчик ставить?
Может я дурачек, ну не пойму по какому принцепу +12 после погасания ламп появляется???
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bkmz123
Сообщение bkmz123 »
На датчике давления масла + 12 после запуска идет через лампочку, когда датчик давления размыкает массу
GeWork
Сообщение GeWork »
Урааа, кондюк на 16v 1000mF, решил проблему. Теперь автозапуск так же проходит проверку по давлению масла но и еще ТУРБОТАЙМЕР РАБОТАЕТ КАК НАДО)))). можно в инстукцию добавить!!! Спасибо всем кто откликнулся!!!
P.S. датчик наружний какимто чудом заработал, х.з мож прогрелся)))
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
:*YAHOO*: :*DRINK*:
GeWork
Сообщение GeWork »
Опять проблема на ровном месте. Похоже заклинило реле закрывания в блоке сигналки, причем пока я находился в машине. Автоматически закрылась встала, на охрану, а открыть уже не смог. Пока провод от сигналки к блоку управления ЦЗ не перерезал...
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Вернуться в «Электрика»
