Страница 4 из 5
Добавлено: 04 фев 2007, 09:51
INAL
markel у тебя нет проблем с сальником.
Скореё всего саляра, подмёрзнув плохо прокачивается.
У бери доп фильтр, родного хватает за глаза.
У меня были проблемы с сальником, совсем другие симптомы (чёрная саляра везде).
Сальник менял сам, сняв ТНВД, но не разбирая его.
Сальник идёт только в ремкомплектах к ТНВД, брал на дизельном СТО.
Добавлено: 04 фев 2007, 10:11
markel
INAL писал(а):markel у тебя нет проблем с сальником.
Когда эта херь получилась морозов ещё не было, да и в соляру я Хай Гир лью. Доп. фильтр у меня для д/т, с сеткой, думаю он подмёрзшую соляру быстрее пропустит, чем основной. Ну не грешу я на него. Пока заводится пущай стоит, а там посмотрим. Может и правда из-за него чего не хватает. А что ты там насчёт чёрной соляры говорил? С бака что ли сливал, смотрел. Откуда узнал, что чёрная?
Добавлено: 04 фев 2007, 23:56
INAL
Три года назад, на свём Паджере, я весну и лето промучился.
Искал причину внезапной остановки двиг-ля и долгого запуска его, после остановки.
Перепроверил всё. Саляра была чёрная везде.
ТНВД сосёт через сальник картерные газы, да и с чёрным маслом наверное..
Старый сальник был очень дубовый, вот и травил.
Было у меня много дизелей , а вот с приводом ТНВД а картере двигателя - 4М40 первый. Вот и помучился.
Добавлено: 05 фев 2007, 18:04
ruslan
такое впечатление, что подсос воздуха происходит в момент заводки мотора (пока всё холодное), но при отжатом сцеплении меньше расход соляры и соответсвенно меньше создаваемый вакуум (не успевает завоздушиться?).
Когда завожу с отжатым сцеплением, подсос воздуха никак не проявляется ни по звуку ни по работе мотора.
Добавлено: 10 фев 2007, 22:24
SERJ13
Проблема примерно таже тока она заводится работает на холостых но неедит . Фильтр сменил ! :(
Добавлено: 10 фев 2007, 23:14
Samodelkin
SERJ13 писал(а):Проблема примерно таже тока она заводится работает на холостых но неедит . Фильтр сменил ! :(
Летная саляра ?
Добавлено: 10 фев 2007, 23:18
SERJ13
Летная саляра ?
И чего мне теперь делать с целым баком :cry:
Добавлено: 11 фев 2007, 00:16
Samodelkin
Если стоит проточный подогреватель, то перед поездкой грей авто 30 минут и скорость не более 70 Км.
Добавлено: 11 фев 2007, 13:25
ruslan
если виновата соляра то можно попробовать поставить машину в отапливаемый гараж, прогреть и посмотреть, как она поведёт себя.
Добавлено: 11 фев 2007, 23:26
RED HANTER
+1 за то, что это сальник ТНВД ;) буквально месяц назад избавился от точно такой же дряни:) и ведь нет бы сразу поиском полазить здесь и решить проблему, так мучился три месяца!!! пока в мицу центр наш не поехал, благо там спецы грамотные, трубок прозрачных везде понатыкали и определили, что после ТНВД воздух идет! заменили мне весь ремкомплект за пару часов и делов то:) дело было в сальнике;)
Добавлено: 12 фев 2007, 11:50
SERJ13
ruslan писал(а):если виновата соляра то можно попробовать поставить машину в отапливаемый гараж, прогреть и посмотреть, как она поведёт себя.
А без гаража как нибудь можно сделать.
Сечас машина заводится работает примерно 1,5 минуты и глохнет
минут через 5 можно опять заводить.
Добавлено: 12 фев 2007, 12:58
Samodelkin
SERJ13 писал(а): А без гаража как нибудь можно сделать.
Ну летняя солярка у тебя залита.
Постав обогреватель фильтра. У нас человек на nissan поставил и доволен, работает уже больше 5-ти лет.
http://www.autoklimat.ru/nomacon.htm
Добавлено: 13 фев 2007, 09:26
dema
Если ставить, то лучьше то, что предусмотренно стандартно для этих машин. :D
Добавлено: 15 фев 2007, 13:24
SERJ13
Потеплело но проблема осталась, помогите чайнику!!! :(
Добавлено: 15 фев 2007, 15:14
Samodelkin
SERJ13 писал(а):Потеплело но проблема осталась, помогите чайнику!!! :(
Фильтр проверил?
Добавлено: 19 мар 2007, 12:39
ruslan
SERJ13
как дела? решил проблему?
Попробуй сразу после того как заведёш мотор в ручную подкачать "лягушкой" (на топливном фильтре), в моём случае это помогает.
Добавлено: 19 мар 2007, 12:44
SERJ13
Всё нармуль стало спасибо всем
Больше никогда на шеле не заправлюсь :D
Добавлено: 03 апр 2008, 15:23
pashka12
у меня такая проблема, низкие обороты при холодном запуске, подсоса нету, поэтому приходиться в холодные дни сидеть самому в машине и прогревать ее (что очень не приятно, сидеть в холодной машине да еще и рано утром), хотя мне сказали что там есть система холодного пуска и даже показали ее, но она почему-то не работает, подскажите пожалуйста, может кто ее ремонтировал, в сервисный центр гнать не хочу, самому интересно поковыряться в ней ))
Добавлено: 03 апр 2008, 15:25
dema
Была большая тема как регулировать систему холодного пуска. Проблема или с регулировкой или с неисправностью её. Например закис цилиндр. Короче в поиск и там всё подробно разжовано.
Добавлено: 03 апр 2008, 19:35
markel
pashka12 писал(а):у меня такая проблема, низкие обороты при холодном запуске, подсоса нету, поэтому приходиться в холодные дни сидеть самому в машине и прогревать ее (что очень не приятно, сидеть в холодной машине да еще и рано утром), хотя мне сказали что там есть система холодного пуска и даже показали ее, но она почему-то не работает, подскажите пожалуйста, может кто ее ремонтировал, в сервисный центр гнать не хочу, самому интересно поковыряться в ней ))
Для начала проверь подсоединение системы холодного пуска к системе охлаждения двигателя.
