а на ЕТ 0 не ощущается, ты когда едешь то краями колёс цепляешь гребень продавленной колеи и тебя начинает туда тащить, работает сопротивление, ты чуть поправляешь интуитивно, а оно (колесо) цепляет с другой стороны гребень, вот и начинается "пьяное вождение" У меня ЕТ +46, +20, 0. На +20 тоже слегка переставляетAlpinist писал(а):Вот колейность очучается назойливее на 30ом вылете, сам не догоняю почему....
Мудовая резина 33"/12,5" R18 (305/60R18) на Pajero IV 3.0
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Re: Мудовая резина 33"/12,5" R18 (305/60R18) на Pajero IV 3.
- Alpinist
Ок. Осталось разобраться с правильным бортом диска. Чтобы травиться можно было до минимума. Ну и выбрать модель диска.
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
можно на стекольный герметик приклеить и травиться до 0.05
- Alpinist
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
на герметик не сажал, диски вот такие http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=124785
- Alpinist
Вопрос общего плана: а нужны ли резине 285/75/16 диски шириной более 7 дюймов? Встречал мнение, что на 7ках шанс разбортироваться намного меньше, чем на 8ках. Шинный калькулятор рекомендует 8-8.5. Как быть, что брать?
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
да, есть такое мнение, но практика показывает, что особо не помогает от разбортировки, а вот на "вывернутой" резине машина начинает шнырять по дороге. Так что палка о двух концах, вроде не разбортируется, но хуже едет по асфальту. Лично я ставил под 285мм.(11.2") диск 8", а под 265мм.(10.4") диск 7" Шныряние по дороге нет, при давлении 0.2 не разбортировался, при условии, что голова включена.))
- Alpinist
На 8" - какие диски ставил?cibiryak писал(а):да, есть такое мнение, но практика показывает, что особо не помогает от разбортировки, а вот на "вывернутой" резине машина начинает шнырять по дороге. Так что палка о двух концах, вроде не разбортируется, но хуже едет по асфальту. Лично я ставил под 285мм.(11.2") диск 8", а под 265мм.(10.4") диск 7" Шныряние по дороге нет, при давлении 0.2 не разбортировался, при условии, что голова включена.))
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
у меня не было резины на 8", диски не ставил соответственно. АААА ты про: какой диск 8"? Диск М&K кованный
- Alpinist
Может K&K? Модель не подскажешь?
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
нет, именно М&K http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=124785 Упс, забыл, не 8", а 8,5" оказывается, прошу простить.
