Буксует и долго вкл передачи АКПП
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Буксует и долго вкл передачи АКПП
Фишка фиксируется пружинной проволокой вокруг самой фишки. Поддень отверткой. Так же фиксируется и фишка на сервоприводе регулятора оборотов. Вероятно этот сервопривод не работает и по этой причине нет старта без педали (как вариант) и нет прогревочных оборотов.
По коробке - бпредпологаю буксующие фрикционы. Какие именно - лучше знает ZILLA, но тебе все равно это не надо, коробку видимо придется снимать.
KOFF
Двигатель:: 6G74 DOSH 24
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение KOFF »
владимир михайлович писал(а):Фишка фиксируется пружинной проволокой вокруг самой фишки. Поддень отверткой. Так же фиксируется и фишка на сервоприводе регулятора оборотов. Вероятно этот сервопривод не работает и по этой причине нет старта без педали (как вариант) и нет прогревочных оборотов.
С фишкой думаю разберусь!все равно хотел снимать дроссель и чистить его!Мб КХХ зависает!А как обьяснить то что я пол города проехал и в какой то момент она включилась и поперла нормально!И со старта и в гору и вообще до дому доехал хорошо!Если бы коробка навернулась то обратно то не воскрешалась бы сама!
2. Ограничения на форуме.
Всем участникам данного форума запрещается:
2.3. Применение в общении на форуме нецензурной лексики в завуалированной форме, а также использование "олбанского языка" (умышленное искажение орфографии, пунктуации и других правил русского языка).
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996
Вернуться в «АКПП»
