Вой в задней части
Mitsubishi Pajero/Montero III
kvazik
Re: Вой в задней части
Сообщение kvazik »
Ну вот и поменял я ступицу. Вой не ушел. Ломаю голову что дальше делать.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
kvazik писал(а):
DenVer писал(а):А если в этот момент прижать педаль тормоза?
Если прижать звук сразу же пропадает. Отпускаешь появляется снова.
Ну противоскрипные шайбы убери (или поставь если их нет) и пружинки проверь (которые внутреннюю колодку придерживают) все ли язычки есть
Дед Василь
kvazik
Сообщение kvazik »
Завтра попробую снова разбирать тормоза задние. Уже если честно подустал ковыряться в машине.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
суппорт сними целиком и привяжи там куда-нибудь проволокой, только вставь что-то крепкое и толстое, чтобы поршень не выдавило.
(или вообще отцепи и заглуши штуцер)
ну и прокатись.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
kvazik писал(а):Завтра попробую снова разбирать тормоза задние. Уже если честно подустал ковыряться в машине.
За то резьба не заржавеет ::-D:
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
И колодки смени.. хотя бы слевой стороны на правую
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Лан, последний раз напишу: проверь люфт направляющих в скобе
richer
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: montero 3
Сообщение richer »
DenVer писал(а):
hc2hunter писал(а):
DenVer писал(а):А что не так с крузаком?
а что не так с Паджерами?
гы )))
Сказать минусы LX-470 в сравнении с паджеркой или не расстраивать? ::-D:
А че? скажите, в познавательных целях :*YES*:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Не. Давайте уж про лексусы, в других форумах узнавать.
Или во флеймовую курилку идите
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
richer писал(а): А че? скажите, в познавательных целях :*YES*:
В личке смотри :*VICTORY*:
kvazik
Сообщение kvazik »
Итак проблема решена.
Приобрел оригинальные направляющие (комплект на оба задних суппорта стоил 1050р), смазку для направляющих seiken розовую. Выкрутил старые, одна направляющая имела небольшое искривление на пару градусов. Все почистил, смазал, поставил на место.
Скрип ушел.
Если уж начнете ковырять суппорт и раньше этого не делали, то рекомендую так же сразу поставить ремкомплект всех резинок.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну наконец то ::-D: Поздравляю!
vanchez
Двигатель:: 3,5 бенза
Мой автомобиль(и):: Montero 2002 3,5 MPI
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение vanchez »
Вот и я про что.
Тут мне еще подумалось, что хорошо-бы на пыльники с той стороны где он не надевается на суппорт, схватить маленькой стяжкой чтобы влага вообще не проникала на направляющие.
Т.к. щитай меньше чем полгода назад делал переборку а направляющие были сухие некоторые.
Вобщем графитка спрей, чтобы можно было её залить во все недоступные места, рулит.
Монтеро лимитед 2003, 3,5 бензин.
kvazik
Сообщение kvazik »
vanchez писал(а):Вот и я про что.
по нормальному, если пыльники не мертвые, а смазка качественная, то от замены до замены колодок направляющие не должны высыхать и тем более гнуться и закисать. Кстати направляющие оригинал купленные вчера немного отличаются от тех, что стояли, а именно небольшими бороздками по бокам. Создается ощущение, что это для того, чтобы в них попало больше смазки и они дольше исполняли свои функции. Почему мои отличались от новых не знаю, может японцы че то усовершенствуют?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
У паджеро 2 толстые пальцы с тремя проточками (на память)
Дед Василь
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
К задним пыльникам, на сколько помню, претензий у меня не было. Все герметично. А вот зачем на пыльнике верхнего направляющего пальца переднего суппорта сделаны 3 выемки я вообще не понял. :shock: Есть мнение что именно благодаря этим выемкам (которые лишают пыльник герметичности!) у меня верхние направляющие навсегда приварились к скобе. Зачем сделаны эти выемки я решительно не понял. У остальных машин, на которых доводилось ездить, пыльники направляющих были герметичны и от замены к замене колодок смазка под пыльниками только чернела от выработки, но влага туда в принципе не попадала, в отличие от открытых пыльников паджерика...
HiTEX
Сообщение HiTEX »
А как выемки влияют на герметичность? Они же внутри суппорта находятся. А пыльник в пазах и разжат пальцем
Дед Василь
Rommy
Сообщение Rommy »
Щас напрягу память, попробую вспомнить где накосорезил... :*CRAZY*:
широкая часть вставляется в недра скобы, а тонкая на палец ближе к шляпке?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да. И на толстой части ещё бортик есть (наружний) который держит пыльничек в корпусе суппорта
Дед Василь
Rommy
Сообщение Rommy »
Ну тогда да, проточки эти нужны чтобы воздух из под пыльника стравливать. А как же тогда столько грязи в пыльник пробирается?
