А где полиуретановые заказывал,если не секрет?bravo_nfr писал(а):Тоже бюджетно лифтанулся, зад пружины каябы от П2, перед полиуретан 20 мм, под шаровую ничего не подкладывал, зазор до отбойника есть, по жесткости не заметил изменений от стока (пробег на стоке 25 тыс), один минус - это после того как морда прыгнет рычаг стукается по отбойнику, случается не часто, в городе практически никогда, поэтому пока забил на это дело.
Капролоновые проставки пер.- зад!Нет кособокости-да КЛИРЕНС
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Re: Капролоновые проставки пер.- зад!Нет кособокости-да КЛИР
bravo_nfr
- Двигатель:: 2.5 TD
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
не секрет, тут уже писали где то http://www.polimer-nsk.ru/
R333880
Спасибо , будем заказывать.bravo_nfr писал(а):не секрет, тут уже писали где то http://www.polimer-nsk.ru/
Medvedjara
- Двигатель:: 6B31
Заранее извиняюсь, если я чего-то не допонимаю, но если речь идёт о бюджетном лифте, то не проще ли и сзади поставить проставки?bravo_nfr писал(а):не секрет, тут уже писали где то http://www.polimer-nsk.ru/
Тем более на указанном сайте их выбор предостаточен!
НМПС 2014 Ultimate 5AT, бензин 6B31
Fisher-77
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2011, s05
Цены на новые пружины от паджерика не настолько высоки. А уж по характеристикам...Medvedjara писал(а):
прошивка 100500 egr-off,рад.АКПП,ГУ-mydean, webasto, лифт+6, Cooper
Medvedjara
- Двигатель:: 6B31
Спасибо! Вообщем заказал на перед проставки 2см, а назад эти пружины. В связи с этим вопрос: проставки как правильно ставить сверху пружин или снизу?Fisher-77 писал(а):Цены на новые пружины от паджерика не настолько высоки. А уж по характеристикам...Medvedjara писал(а):
- drozd272
В теме про проставки всё описано,вот ход у рычагов короткий будет с такими проставками.
Fisher-77
А какие проставки заказал? Обычно ставят те которые с тремя дырками, между стойкой и кронштейном рамы, а шпильки меняют на более длинные.Medvedjara писал(а):
Последний раз редактировалось Fisher-77 20 май 2015, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
- drozd272
Ставятся под верх пружины и чашку,с проставками уже идут болты.А ссылка есть выше,помогу тебе http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
Medvedjara
- Двигатель:: 6B31
Ну я тут и заказывал 3-15-019/20drozd272 писал(а):Ставятся под верх пружины и чашку,с проставками уже идут болты.А ссылка есть выше,помогу тебе http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
- drozd272
А я поехал и купил за 560р. тем летом сейчас уже 740р.,сколько тебе они обошлись и от куда заказывал Новосиб/Москва?
Medvedjara
- Двигатель:: 6B31
C Новосиба.
Обошлись 980р. плюс 95р. доставка до ТК, и за доставку от ТК заплачу 230р....
R333880
Проставки сегодня забрал с транспортной правда,заказал 15мм ,теперь про пружины (задние)думу думаю,от 2й паджеры не высоковато зад поднимет,мне бы см 4 вверх и немного грузоподъёмность повысить с катером на прицепе по земле волочится.
- drozd272
А проставки назад,не а?
R333880
поднять подымет, но упругости не прибавит, толщиной витка играть надобно.От 2го паджеры отпилить что ли как то,но колхоз получится.drozd272 писал(а):А проставки назад,не а?
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
R333880 чтоб бюджетно-ставь б.у от сафарика или патруля. возможно придётся немного подрезать. я сначало поставил-машина как каблук
снял срезал виток разница(перед-зад) см 5 наверное. а так всё индивидуально зависит от самих пружин(просадки)
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Да мне кажется нормально будет от П2 они садятся, и не сказать чтобы очень высоко зад подняли, с 20мм выровняли перед и зад) сейчас поглядываю докатать этот год и менять наверное...
R333880
Так и поступлю, по гружу по началу , присядет малеху .Adel060 писал(а):Да мне кажется нормально будет от П2 они садятся, и не сказать чтобы очень высоко зад подняли, с 20мм выровняли перед и зад) сейчас поглядываю докатать этот год и менять наверное...
oleg002
- Двигатель:: 4N15
ну кг 200 возить будеш долго будут проседать(я про патрулячьи) нужно по максимому чтоб пружины работать начали. я тоже предполагал поезжу пару недель-просядут. а вот не дождёшся от них....пришлось резать!R333880 писал(а):Так и поступлю, по гружу по началу , присядет малеху .Adel060 писал(а):Да мне кажется нормально будет от П2 они садятся, и не сказать чтобы очень высоко зад подняли, с 20мм выровняли перед и зад) сейчас поглядываю докатать этот год и менять наверное...
Fisher-77
Перед - 2см, зад - пружины п2, аммы задние - сток. Зад у машины слегка приподнят, повторяю - слегка! Никакого "Каблука"
Некоторое время перед и зад будут брякать на отбое. Но и это пройдет, и машина выровняется полностью.
Не придумывайте проблем. ))) Да и тема здесь не об этом...
