Страница 4 из 6
Re: Капролоновые проставки пер.- зад!Нет кособокости-да КЛИР
Добавлено: 05 май 2015, 10:43
R333880
bravo_nfr писал(а):Тоже бюджетно лифтанулся, зад пружины каябы от П2, перед полиуретан 20 мм, под шаровую ничего не подкладывал, зазор до отбойника есть, по жесткости не заметил изменений от стока (пробег на стоке 25 тыс), один минус - это после того как морда прыгнет рычаг стукается по отбойнику, случается не часто, в городе практически никогда, поэтому пока забил на это дело.
А где полиуретановые заказывал,если не секрет?
Добавлено: 05 май 2015, 14:40
bravo_nfr
не секрет, тут уже писали где то http://www.polimer-nsk.ru/
Добавлено: 05 май 2015, 22:22
R333880
bravo_nfr писал(а):не секрет, тут уже писали где то http://www.polimer-nsk.ru/
Спасибо , будем заказывать.
Добавлено: 11 май 2015, 14:58
Medvedjara
Заранее извиняюсь, если я чего-то не допонимаю, но если речь идёт о бюджетном лифте, то не проще ли и сзади поставить проставки?
Тем более на указанном сайте их выбор предостаточен!
Добавлено: 11 май 2015, 19:07
Fisher-77
Цены на новые пружины от паджерика не настолько высоки. А уж по характеристикам...
Добавлено: 17 май 2015, 14:47
Medvedjara
Спасибо! Вообщем заказал на перед проставки 2см, а назад эти пружины. В связи с этим вопрос: проставки как правильно ставить сверху пружин или снизу?
Добавлено: 17 май 2015, 18:23
drozd272
В теме про проставки всё описано,вот ход у рычагов короткий будет с такими проставками.
Добавлено: 17 май 2015, 21:15
Fisher-77
А какие проставки заказал? Обычно ставят те которые с тремя дырками, между стойкой и кронштейном рамы, а шпильки меняют на более длинные.
Добавлено: 17 май 2015, 21:35
drozd272
Ставятся под верх пружины и чашку,с проставками уже идут болты.А ссылка есть выше,помогу тебе http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
Добавлено: 18 май 2015, 07:25
Medvedjara
drozd272 писал(а):Ставятся под верх пружины и чашку,с проставками уже идут болты.А ссылка есть выше,помогу тебе http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
Ну я тут и заказывал 3-15-019/20
Добавлено: 18 май 2015, 09:02
drozd272
А я поехал и купил за 560р. тем летом сейчас уже 740р.,сколько тебе они обошлись и от куда заказывал Новосиб/Москва?
Добавлено: 18 май 2015, 10:35
Medvedjara
C Новосиба.
Обошлись 980р. плюс 95р. доставка до ТК, и за доставку от ТК заплачу 230р....
Добавлено: 19 май 2015, 20:49
R333880
Проставки сегодня забрал с транспортной правда,заказал 15мм ,теперь про пружины (задние)думу думаю,от 2й паджеры не высоковато зад поднимет,мне бы см 4 вверх и немного грузоподъёмность повысить с катером на прицепе по земле волочится.
Добавлено: 19 май 2015, 21:25
drozd272
А проставки назад,не а?
Добавлено: 20 май 2015, 06:55
R333880
drozd272 писал(а):А проставки назад,не а?
поднять подымет, но упругости не прибавит, толщиной витка играть надобно.От 2го паджеры отпилить что ли как то,но колхоз получится. :%):
Добавлено: 20 май 2015, 07:19
oleg002
R333880 чтоб бюджетно-ставь б.у от сафарика или патруля. возможно придётся немного подрезать. я сначало поставил-машина как каблук :*WALL*: снял срезал виток разница(перед-зад) см 5 наверное. а так всё индивидуально зависит от самих пружин(просадки)
Добавлено: 20 май 2015, 07:30
Adel060
Да мне кажется нормально будет от П2 они садятся, и не сказать чтобы очень высоко зад подняли, с 20мм выровняли перед и зад) сейчас поглядываю докатать этот год и менять наверное...
Добавлено: 20 май 2015, 12:49
R333880
Adel060 писал(а):Да мне кажется нормально будет от П2 они садятся, и не сказать чтобы очень высоко зад подняли, с 20мм выровняли перед и зад) сейчас поглядываю докатать этот год и менять наверное...
Так и поступлю, по гружу по началу , присядет малеху . ::-[:
Добавлено: 20 май 2015, 15:50
oleg002
ну кг 200 возить будеш долго будут проседать(я про патрулячьи) нужно по максимому чтоб пружины работать начали. я тоже предполагал поезжу пару недель-просядут. а вот не дождёшся от них....пришлось резать!
Добавлено: 20 май 2015, 22:25
Fisher-77
Перед - 2см, зад - пружины п2, аммы задние - сток. Зад у машины слегка приподнят, повторяю - слегка! Никакого "Каблука"
Некоторое время перед и зад будут брякать на отбое. Но и это пройдет, и машина выровняется полностью.
Не придумывайте проблем. ))) Да и тема здесь не об этом...
