моя Каринка. МПС1.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Re: моя Каринка. МПС1.
Сообщение asferrum »
Jenek писал(а):Юр возьми от Патруля, а там подрежешь скоко надо.
А чего систему то промыть решил? Я вот думаю снять ТНВД с форсунками и перебрать, а потом оттестировать все это. Вот только где все это по уму сделают?
Жень,по дороге на Подлесный,есть дизелист хороший.
по моторам точно шарит,а вот по насосам-ХЗ... :(
у меня сальник на колене потеет,наверное к нему поеду менять. ну и колпачки заодно,да и так-пусть подшаманит.
дело во времени... нету его. ::-(:
мыл топливную из-за компрессии,была надежда,что откиснет там что-нить...
но я перед промывкой померил её в проблемном горшке-всё ок. как и во всех остальных-23 атм. и не падает.
видать что-то там подкисло или залипло,а потом раскоксовалось. но всё-таки промыл,не думаю,что хуже сделал.
то Трёхсотый: Илья,на бензинках надо под давлением жижку подавать. в принципе система таже,только нужна не баклажка открытая,а бачек с ниппелем. давление с колеса берут-нормально всё моется.в принципе могу узнать на том же сервисе,где тебе колесы перекидывали.
они по субботам работают,но в вск нет,только шиномонтаж.
за пружины отдельное спасибо!!!! попробуем с Жекой,не пригодятся-вернём!
ЗЫ: забыл вчера отписаться. я ж еще колеса передние балансирнул! немного подколачивало на 60 км\ч.
вывели в 15\10 правое и 10\5 левое. супер! сегодня по М4 катался- от нуля до 130 никаких биений вообще!!!
теперь бы в колее какой груза не растерять с колёс! ::-D: ::-D: ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
давненько под машину не лазил,и отчитаться-то не об чем было! ::-D:
пару недель назад покрасил бампера.
и перед и зад.
сначала прогнал антикоррозийной молотковой грунт-эмалью,а потом антигравием Body 950,вроде нормально получилось.
грунт-эмаль наносил вообще кисточкой! ::-D: ::-D:
ну нетерпелось мне,а краскопульт у пацанов занят был на ближайшее время,вот и...
после покраски антигравием(из баллона)-всё выглядит замечательно!!!!
поставил повторители габаритов на зад-ляпота!
сегодня вырвал день на более сложные операции:
-поставил проставки на задние пружины. заказывал в сети,"Полиуретан" Новосибирский.
машинка стала выглядеть гораздо эротичнее!!! чего я и добивался.
-у Влада (ака тве),давно уже были куплены светодиодные фары рабочего света(за что ему отдельное СПАСИБО!!!),сегодня я до них как раз и добрался!
поскольку кнопочку включения передних ПТФ я освободил-вот на неё я задние фонарики эти и подключил!
выглядят отлично!
как светят пока не знаю,в помещении цеплял на блок питания-мощщщаа!!!на машине,как-нить вечерком сфоткаю,выложу.
-ну и раз пошла такая пьянка,полез оттирать тополиные какашки с крыши и капота.
оттираются спиртом! легко и непринужденно.
до этого пробовал специальным спреем-удалителем,ничего хорошего,вонь только от него,а оттирается с очень большим трудом.
какашки оттер,съездил на мойку,и до кучи еще и пропылесосил внутри.
теперь машинка-огонь!!! :*YAHOO*: :*YAHOO*:
забыл сказать,пока под ней лазил,обнаружил умершие сайленты в задних продольных рычагах-печалька... :*SORRY*:
цуко,полтора года только отходили,около 30 тыкм всего! :]:-O:
на трёшник еще попал вот... :%):
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
asferrum писал(а):обнаружил умершие сайленты в задних продольных рычагах-печалька... :*SORRY*:
Юр, неоригинал ставил?
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
asferrum
Двигатель:: разные
скорее всего неоригинал.
менял почти сразу после покупки машины,в запчастях еще лошок был полный.
заказывал много сразу,чего мне барыги насовали в ящик-ХЗ...
покупал у незнакомых,"своих" продаванов на тот момент еще не было.:(
еще не дописал одно действо-подтянул ручник.
снял с одной стороны диск-а там ошмётки пружинки,и колодки изодраны...
"солдатик",гад,выскочил,вот пружинку там внутри и размолотило..
"солдатика" из ТАЗовского соорудил,поменял.
но что-то мне ручник не нравится...
троса чтоль растянулись?
колодки нормальные по толщине,а регулировка на всю вкручена,и ход рычага- аж 5 щелчков....
счас глянул,тросы 2 задних-еще трёха... :(
и хрен там чёго подложишь... не как на Ниве-там можно было гайки подкладывать до полного умирания машины... :)
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Юр, а ты фирму сайлентов не помнишь?
Просто Я 1,5 года езжу на кетае RBI и вроде все нормуль
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Благодарил (а): 101 раз
а ты ручник гиде крутишь??? в заду или на ручке??? :) мож слегка укоротить центральный :*CRAZY*: :*WASSUP*:
asferrum
Двигатель:: разные
Лёшь,визиде крутю!
между колодками ручника кручу,пока не начинает туго налазить сам барабан,потом в салоне гайку красивую кручу.
счас салонная гайка до упора,и примерно 4 щелчка рычага. ручник держит хорошо!
УРАААААААААААА!!!!!!
я только что,поставил новые фары с линзованым ксеноном!
купил тут-спасибо форуму!
Лёш,касательно шланга-нашел я контору у себя,снимаю свой, отдаю его и 1500 р. ,через 3 часа готово!
перепрессовывают стаканчики на родных трубках.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Юр искренне поздравляю с фарами! Линзы - это круто.
Заеду - сравним с китайчатиной )))
з.ы. пружины, кстати, лежат! Могу дать точку - нужно влезть через окно... лучше ночью ::-X: :)
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Jenek
Сообщение Jenek »
Юр, а ты какой шланг делал и в какой конторе? А то со сцепы мне не сделали - сказали тонкий. А теперь нужно шланг на радиатор масляный. Хотя 1500 ... он почти столько от Хундая стоит, только они у него почему то не разборные
На Драйве
asferrum
Двигатель:: разные
Илья,спасибо за проздравы!
сегодня получил фары,и не выдержал! послал нахрен работу!
хотя... зря послал,как оказалось!
установка фар и выкорчевывание шланга,заняли всего около полутора часов!
завтра вечером из Мск приеду,поеду ригулиравать их!!!!
то Jenek:
Жень,если не работаешь завтра около 22,00,и увидишь эту мессагу,то звякни-можь вместе отрегулируем,я подъеду куда скажешь(кстати,Мотороллер твой нормально пашет уже 2 недели,без глюков и тыпы...могу привезти!)
шланги ВД у Толика Асламова делают,точнее сам он и делает.
это на Маяковке,на пересечении со Свердлова чуть ближе к РемЗаводу,магазин "Газель". прям за ним тонировка в гаражах,и еще Мишка делает коробки-раздатки(я кажись тебе рассказывал про него).
говорит,поставит пиндосовский кусок шланга,до 50 атм,а люминивые хвосты мои оставит.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
прокатился сегодня по овражкам! ::-D: ::-D: ::-D:
еще тыр на несколько попал! ::'(:
началось с мелочей-почему-то перестал включаться полный привод. не моргать лампочкой и не включаться,а вообще тишина! лампочка не загорается даже.
ну,думаю фиг с ним-сухо вроде,докатимся и так.
потом,после раскорячивания на сухой колее,что-то снизу застукало,типа камня на защите...
полез,хренакс-оторвало ухо стаба,впереди-справа.
нууууу,думаю и это фигня! полез дальше!
так у заднего,тоже правого амма нижнее ухо оторвалось! ::-D:
вытек нафиг! ::-D:
возвращались как на батуте!
товарищ сзади аж заснул в такой качке!
ЗЫ: клапана пневмопривода от Хундая стали стОить столько же сколько и родные! под 3 косаря! цуко! халява не прошла! :(
можь не в них дело? какой-нить разъем закис,или концевик.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Jenek
Сообщение Jenek »
Юр, если там как на СС, то если их совсем отключить то будет полный привод. Кстати у меня после последнего рейса оторвалась трубка на пневмомуфте, но она отвечала за быстрое подключение. В общем вывешивай и крути. А если клапана похожи на СС то у меня есть в загашнике
На Драйве
asferrum
Двигатель:: разные
Жек,СПС.
в ФАКе нашего раздела-аж 100 с лишним страниц на эту тему,сижу-читаю.
пока не понял почему у меня лампочка ВООБЩЕ не загорается!!!у всех моргает обычно.
клапана,если в них дело,то посмотрим внешне. там вон пишут,от ТАЗов подходят. ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Jenek
Сообщение Jenek »
У меня на красной стоят наши, только от Волги вроде. А лампочка не горит - может просто перегорели?
На Драйве
asferrum
Двигатель:: разные
не,при включении зажигания-моргает и потом тухнет. :(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Похож что сам селектор накрылся.Была тема по восстановлению.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 59&t=48748 Вот
asferrum
Двигатель:: разные
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Похож что сам селектор накрылся.Была тема по восстановлению.
неее!
у меня "палка",а не автомат.
туда Колу можно лить вёдрами! ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Тама про селектор выбора режимов раздатки,я так понял,у тебя СС
asferrum
Двигатель:: разные
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Тама про селектор выбора режимов раздатки,я так понял,у тебя СС
не,не СС у меня.обычная раздатка.
эт я в тот раз тупанул,фотки бегло глянул,увидел автомат,и неправильно понял.
у меня нет такого селектора. :(
подварил сегодня пластинку на держалке стабилизатора-должно работать...
шланг кондея тоже вкорячил-намучался маленько. :%):
счас поеду с раздаткой разбираться.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
asferrum
Двигатель:: разные
разобрался на днях с полным приводом.
умер датчик включения 4WD на раздатке.
снимать его времени не было,поставил переключатель между 2 и 8 ногой на блоке управления.
все работает.(спасибо Диме Подземщику за подсказку)
а недавно купил по-случаю линзованый ксенон работы Foxa!!!!
сегодня по темноте катался-просто МЕГА СУПЕР ВЕЩЬ!!!!
теперь у меня нормальный свет! :*DANCE*: :*YAHOO*: :*DANCE*: :*YAHOO*:
Последний раз редактировалось asferrum 13 июл 2014, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
