Страница 4 из 4
Re: насколько чувствителен 4m41 к перегреву и после него
Добавлено: 06 авг 2018, 01:40
Злыдня
Тёзка, ты удивишься, но пустая вискомуфта может плохонько крутить крыльчатку даже на высоких оборотах двигателя. Такой косяк и на глаз определить можно.
А вообще, в чём-то ты прав. В сети стало слишком много псевдотехнических постов, написанных профанами для ещё больших профанов.
Добавлено: 20 авг 2018, 19:25
Xandir
Тоже страдаю.
Сейчас правда залита вода (последний месяц после ремонта турбины) и на улице +38-42 и вот с кондиционером в городе или на подъеме бывает доходит до верхнего предела шкалы, потом стоит остановиться, прогазовать, подержать на нейтрали обороты 2000+ остывает.
Радиаторы снаружи чистые, термостат весной менял и были следы зависания (в прошлом году с печкой в такую погоду ехать пришлось).
Виску менял.
Радиатор горячий по всей поверхности. Забит внутри?
Добавлено: 27 авг 2018, 10:52
Волгоградец
Спрошу в данной теме. Ремонтировал генератор, пришлось снять патрубок и слить часть антифриза.
Когда все собрал, то обнаружил, что у меня с собой только литр на доливку. Долил и поехал на заправку за антифризом.
При подъезде к заправке увидел, что стрелка температуры ОЖ на приборной панели поднялась к третьей отметке, до красной не дошла. Заглушил, купил антифриз и долил еще два литра. Сейчас езжу все ок. Проехал правда всего 400 км.
Можно ли говорить о перегреве мотора или все было в допусках?!?
Добавлено: 27 авг 2018, 11:06
SmoAG
кто вам может что то гарантировать, откуда мы знаем сколько вы ехали до заправки и как в этом случае себя чувствует голова, ведь именно в ней не хватало этих двух литров)
в любом случае ваши действия не добавили ей надежности. а так смотрите и наблюдайте, если признаков нет, то возможно и обошлось.
Добавлено: 28 авг 2018, 08:57
Shaen
SmoAG писал(а):кто вам может что то гарантировать, откуда мы знаем сколько вы ехали до заправки и как в этом случае себя чувствует голова, ведь именно в ней не хватало этих двух литров)
Верно,подмеченно
Добавлено: 22 ноя 2020, 17:08
C-3PO
Всем привет!
Закрыл радиатор картонкой и был момент,когда стрелка датчика температуры, примерно на два миллиметра,перевалила отметку которая по середине датчика температуры.это перегрев или нет?. Паджеро 4,4м41.
Добавлено: 22 ноя 2020, 18:53
SmoAG
C-3PO писал(а): Закрыл радиатор картонкой и был момент,когда стрелка датчика температуры, примерно на два миллиметра,перевалила отметку которая по середине датчика температуры.это перегрев или нет?. Паджеро 4,4м41.
Стрелка температуры, в целом как и топлива в паджеро это условность, они показывают относительную величину. Так что не переживайте это просто ему стало тепло. Вот когда стрелка поднимется в самый верх тогда беда.
