Страница 4 из 4
Re: греется машина
Добавлено: 17 окт 2014, 12:41
idled
Кобылянская Светлана писал(а):еще вопрос такой, сегодня хотели поменять сломанную вчера шпильку на заднем правом колесе, не можем снять колесо, пожалуйста подскажите как это сделать, и стучали и шатали ничего не помогает, и где то прочитала проехать пару метров на не зажатых гайках и резко затормозить, и так попробовали, не сниматся
Диск штамповка железная? Только грубой силой, типа бревна на рычаг или танковая кувалда 16кг. из-под машины
Re: греется машина
Добавлено: 17 окт 2014, 13:17
ВД 40 побразгали, снялось
Re: греется машина
Добавлено: 22 дек 2014, 12:46
Gameszzz
Подойдёт ли на джуниора главный тормозной от миника ?
Re: греется машина
Добавлено: 22 дек 2014, 12:59
m0nster
Gameszzz да но шланг джуньковский нефигово так изогнулся, если есть возможность бери с оригинальным шлангом от мини.
Re: греется машина
Добавлено: 22 дек 2014, 13:16
Gameszzz
А если просто сам главный тормозной без вакуумника.
Например от ABSного 56 кузова или от 58 кузова ?
Re: греется машина
Добавлено: 22 дек 2014, 13:28
m0nster
Gameszzz сильно морочено будет, на нем дырoк больше и на задние магистрали порты с резьбой под фирменные редукторчики РТУ. Я ставил и выкидывал АБС и родной РТУ нафиг так как ничерта уже не работало.
Re: греется машина
Добавлено: 22 дек 2014, 13:32
Gameszzz
Просто на 56 кузове числиться главный ....5976 и ...5977 зависит от даты производства
На джуниоре числиться ....5977.
По идее должны походить.
А проблемы видимо будут при установке именно с 58 кузова ?
Re: греется машина
Добавлено: 22 дек 2014, 13:39
m0nster
Gameszzz да нету там проблем, на 56ом кузове должно быть один в один с нашим.
