греется машина
Кобылянская Светлана
Двигатель:: 4А31 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
греется машина
Сообщение Кобылянская Светлана »
Всем Добрый день! я новичок на сайте. Недавно приобрели Джуниора, поменяли вакуумный усилитель, т.к. не работал старый, второй день машина греется после не продолжительной езды и такое ощущение что при этом блокируются задние колеса, сегодня переключили на 4wd, и потихоньку докатились до дома, из радиатора идет пар и капает антифриз, может кто сталкивался с таким, или если можно ссылку, если вдруг это уже обсуждали, полистали форум не нашли пока ответа. Думали заклинили колодки задние, сегодня открыли хотели разводить колодки, а там все нормально
Jerryk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mini h56a,660
Re: греется машина
Сообщение Jerryk »
Патрубки щупали на радиаторе верхний-нижний? У меня было, на трассе почти вскипел. Заклинил термостат. Головка на 12, минуты две работы, выбросил - поехал дальше. Все лето так и прокатал без него)
Mini h56a 4A30T, 205/70/15 зима- 235/75/15 лето, боди 2"
Re: греется машина
Спасибо за совет, завтра проверим, потом отпишусь
Re: греется машина
а из за этого могут блокироваться задние колеса?
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: греется машина
Сообщение kuzya »
Кобылянская Светлана писал(а):а из за этого могут блокироваться задние колеса?
нет. а вот наоборот, запросто. проверь свободный ход задних колес, может ручник заклинил. машина постоянно под нагрузкой, вот и греется. так-же проверь состояние радиатора путем внешнего осмотра, для лучшего обзора открути два болтика крепления радиатора сверху и немного наклони. между радиаторами набивается всякая шняга. начни с этого, самого простого и быстрого
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
slavdan
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: греется машина
Сообщение slavdan »
У меня тоже так было, купил машину и столкнулся с тем, что грелись передние колеса, машина притормаживала и скрипела при трогании. что только не пробовал и колодки менял и прокачивал. Однако заметил что там тоже до меня меняли вакуумный усилитель, вся проблема оказалась в регулировке педали тормоза, педаль у вас как бы нажата, снизу под рулем есть такая штукенция с болтиком, в нее упирается педаль тормоза если с нее убрать ногу, попробуйте её покрутить. А еще в вакуумном усилителе регулируется шток, для регулировки свободного хода педали. Только все это надо делать на новых колодках, и прокачанной системе тормозов.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: греется машина
Сообщение Gameszzz »
Кобылянская Светлана писал(а):Всем Добрый день! я новичок на сайте. Недавно приобрели Джуниора, поменяли вакуумный усилитель, т.к. не работал старый...............
А вакуумник новый брали, б\у или с чего то подбирали ?
Re: греется машина
Ручник вчера проверили когда сняли барабан (думали что колодки заклинило). Вакуумник подобрали с миника б/у, вот после этого все и началось
Re: греется машина
Всем огромное спасибо кто подсказал, действительно вся проблем была в этом самом штоке, его отрегулировали и все нормально, пришлось ремонтникам маленько повозиться. т.к. вакуумник был от миника. Но еще одна проблема осталась,, радиатор капает, кто нибудь знает его только менять надо, или все таки можно его как то отремонтировать?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Обратитесь к местным специалистам,чтобы убедиться откуда подкапывает. Если это именно радиатор,то лучше поменять,чтобы быть однозначно уверенным,что не возникнут проблемы при очередной поездке.
Если не ремонтопригоден (а он и так весьма теплоперегружен и глушение трубок весьма пагубно скажется на его работе. А бачки не клеятся),то замена радиатора по теме и далее
Re: греется машина
Всем, Добрый день!), Может еще кто подскажет, пожалуйста, колодки нужно поменять передние, какую фирму лучше выбрать: kashiyama, masuma или nisshinba, заранее спасибо
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Какие угодно на выбор в списке приоритета (и цены) по убыванию
Pitwork,Tokico,Nisshinbo,ADVICS,NiBK,Kashiyama,Akyoto,ASUKI или на крайняк TA
И уж только в самом крайнем случае что-то с надписью masuma либо ASVA
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: греется машина
Сообщение iRiver »
нишимбо норм. машума это для суицидников)
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: греется машина
Сообщение m0nster »
Кашияму два комплекта стер, жесткие и скрипят сильно. Сейчас NiBK зад и Bosch перед. Все усраивает. Суппорта у меня от iO колодки на них как на мини.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Сообщение iRiver »
у нас на дальнем востоке бош это стиральные машинки и холодильники))))
idled
Re: греется машина
Сообщение idled »
iRiver писал(а):нишимбо норм. машума это для суицидников)
Что у них не так? не тормозят совсем? или накладки отпадают?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
m0nster
Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Сообщение m0nster »
idled покупая nibk ты всегда покупаешь примерно те же самые колодки. Покупаю asva, masuma, febest ты покупаешь всегда что то новенькое, иногда нормальное, иногда даже класное, а иногда (чаще всего) лютое гомно.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Пробил ценники на екзисте и яме на данную группу товаров и просто офигел от разницы цен.
Может конечно для Новосиба ценник другой. То что не продают на востоке (бошб,брембо....) сравнению не подлежит,а то что есть в продаже везде имеет разницу почти в два раза.
Кста,ТС не указала дату выпуска авто. Ибо до 12.96 выбор заменителей гораздо скромнее.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Сообщение iRiver »
Скрипят, отвратительно тормозят и очень быстро стираются.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
iRiver писал(а):Скрипят, отвратительно тормозят и очень быстро стираются.
Чтобы не скрипели и не стирались быстро их нужно мазать литолом. На тормозные свойства машумы это не влияет
