Страница 4 из 4
Re: 6g74 уходит антифриз
Добавлено: 06 апр 2016, 21:27
Ruslan Vredniy
Дабы не плодить лишних тем отпишусь тут, по данной теме почитал форум, кое какие соображения есть.
Теперь о проблеме, был трабл с топливной системой, устранил, поехал домой, на следующий день погонял по городу по делам, к вечеру печка повеяла холодом, долил литрушник антифриза, вроде норм, сегодня выехав с дитем в школу опять начал дубеть в салоне, стрелка термометра поползла вверх, доехав до азс купил 2 литра зеленки, вошли оба как милые, после обеда еще литр влил, до вечера проездил нормально, утром буду есть посмотреть снова что с уровнем, после обеда поеду на диагностику системы (своего гаража нет, во дворе офф-роуд, т.е. под машину не залезть).
Визуальный осмотр подкапотного пространства результатов не дал, все патрубки сухие, подтеков нет, радиатор тоже норм, в салоне запаха нет, окна не затягивает, коврики сухие, на щупе масло без эмульсии, выхлоп вроде без запаха (плохо с обонянием), из радиатора тоже не могу учуять, задняя печка ампутирована и трубки заглушены, троения нет, дрыг работает ровно, единственное что увидел, открыл крышку радиатора, поиграл дросселем, даешь продолжительное время обороты, на поверхности появляется белая мелкопузыристая пена.
после диагностики системы поеду к другу в гараж, сниму коллектор и гляну что творится в развале, так же посмотрю свечи на наличие белого налета.
На сколько я понял, пена - прокладка гбц, тут поможет определить голову как раз осмотр свечей, антифриз в развале - помпа, все ли верно думаю или есть еще какие варианты?
Если помпа (менять ее пока не хочу, хочу поменять вместе с грм все сразу, но пока денег нет на все), то сначала ее пощупаю на люфты, если люфтить не будет, есть идея заменить пока колечко.
Критика и предложения приветствуется и впитывается, флуд игнорируется)))
Добавлено: 06 апр 2016, 21:47
Владимир Михайлович
Течь помпы будет по блоку прям на генератор. А вот белая мелкая пена из-за износа малого колечка, уплотняющего тонкую трубку в развале с помпой. Там, на оборотах, подсасывает воздух и пенится, а при создании давления в системе будет течь в развал и там уже испарение. Как временное средство при морозах - нарушь герметичность пробки радиатора, чтоб давление не поднималось и активно не вытекал тосол.
Добавлено: 07 апр 2016, 06:22
Ruslan Vredniy
Странно, со вчерашнего дня уровень не изменился
Добавлено: 07 апр 2016, 11:25
Ruslan Vredniy
Хрен то тут, опять 2 литра залил по защите рк тонкая струйка бежит
Добавлено: 07 апр 2016, 16:06
Олег....
Когда течет в развале - запах под капотом богатый. Тем более на прогретом движке. И это как мне кажется основной способ понять развал или нет.
Стекает потом сзади по движку и дальше капает, попадает на колокол коробаса и с коробаса течет вниз.
Под машиной капли будут появляться при таком расходе антифриза по любому.
Ну впуск снимать и смотреть, там уже по любому будет видно.
У меня последний раз текло с трубы, соединяющей головы, на фланцах. Это было видно снизу с ямы.
Добавлено: 07 апр 2016, 21:01
Ruslan Vredniy
течь найдена, перетерло заглушенные патрубки задней печки, все было вырезано, подача/обратка состыкована в контур за дрыгом, полет отличный, посмотрим что будет далее
Добавлено: 20 апр 2016, 17:33
Yura.nsk
Ruslan Vredniy писал(а):течь найдена, перетерло заглушенные патрубки задней печки, все было вырезано, подача/обратка состыкована в контур за дрыгом, полет отличный, посмотрим что будет далее
Повезло, что не в сам блок течет, а так течь из заднего птрубка на зе ле визуально можно определит
Добавлено: 22 апр 2016, 11:41
Ильяс
Добра всем! Ну и до меня дошла очередь... Вчера залил 3 литра розовенького. После 100 км по городу сегодня опять долил 0,5.Везде! - сухо, выхлоп обычный - не парит-не пахнет, двиг работает ровно без дрыгов, масло чистое(недавно заменил) на уровне, патрубки все сухие, коврики в салоне сухие, запаха нет, печки обе работают штатно (кроме как вчера, когда антифриза было на 3 литра меньше), в развале что-то поблескивает, но это может быть и масло из-под клапанных крышек(не затянули болтики после замены прокладок), из-под машины нигде не капает даже при газовке. Радиатор не кипит, не пенится ничего. Но чудес-то не бывает и антифриз уходит , вот только куда? :*DONT_KNOW*: :*SCRATCH*: Тему всю перечитал, всем спасибо :*THANK*: за советы - пойду искать. А пост - так, скорее для статистики ::-[: ну, или может кто нить новое подскажет.
Добавлено: 09 май 2016, 09:17
Ильяс
Всех С ДНЕМ ПОБЕДЫ! Здоровья Ветеранам и долгих лет и Мира всем нам! С позволения ТС и дабы не плодить темы - отпишусь здесь.Течь нашлась. Лежа на двигателе с фонариком,ну и тепло же однако ::-D: , и газуя левой рукой в течении минут 15ти из-под патрубков от блока к печке,это между движком и кабиной, появился антифриз, он стекал вниз по блоку, часть испарялась, а дальше по корзине и коробке вниз. После снятия воздуховода, патрубков задней печки, трубки сапуна с клапанных крышек, чтобы добраться до этих патрубков, они безо всяких откручиваний хомутов и усилий оказались у меня в руках, т.е. просто слетели. Сами металлические части от блока тоже порядком износились до толщины 0,5-0,6мм. Шланги задубели до хруста и были заменены на рукава с оплеткой 16мм с полдюймовыми уголками в местах изгибов, все было посажено на герметик и соответсвенно хомуты. После промывки и заливки антифриза вроде течь пропала и уровень в норме. Может кому поможет пост.
Добавлено: 12 авг 2016, 15:56
Ильяс
Добра всем! Похоже в ходе предыдущих операций с патрубками, я сдвинул с места и так уже сгнившую трубку помпы и антифриз уже потек сильно в развал и дальше по накатанной ::-(: Разбором только ГРМ трубку достать не представлялось возможным, да и срок поставки оной составлял около месяца, было принято решение заменить её, т.е. трубку, рукавом 16мм. Что и было сделано :*YES*: На картинках, как смог, постарался описать процедуру, извиняюсь, что не смог сделать фото процесса, было не до этого.
Думаю, что данная конструкция должна прослужить некоторое время(хотя бы до следующей замены ремня ГРМ ::-D: )
