Страница 4 из 4
Re: дополнительный топливный фильр
Добавлено: 12 ноя 2015, 12:35
Армеец
Mark69 писал(а):На колонке ДТ написано, а там гамно
не всегда же вокруг брендовых заправок катаешься
Всегда полный бак стараюсь держать...на дальняк еду - газпромовсие заправки есть по пути.
Добавлено: 12 ноя 2015, 12:38
sem_tom
Да и вот еще что, например при установке подогрева в баке, приходится демонтировать сетку в баке, так как там используется насадка, с щелевым фильтром, но ячейка там крупнее чем на сетке в баке, т.е будут проскакивать более крупные частички и забивать основной. Вот чтобы это предотвратить как раз хочу установить фильтр грубой очистки.
Причем его можно разместить как под днищем авто, так и возле основного.
Добавлено: 12 ноя 2015, 13:57
Napic
Сегодня открыл капот и посмотрел на штатный топливный фильтр, с мыслями чтобы установить туда дополнительный. Это можно сделать достаточно легко, при условии что ставить нужно после основного фильтра. Все шланги на виду и легко подлезть.
Диаметр входа штатного фильтра действительно большой. Но выход у него меньше по диаметру.
С учётом того что в штатном фильтре находится пусть хорошая но БУМАГА, ставить капроновый фильтр после основного не лишено смысла, только как контроль штатного фильтра.
Взять тоже БИГ для дизельных двигателей, в котором нет бумажного элемёнта и стоит сетка.
Если бумага основного фильтра даст ворс, то он задержится дополнительным фильтром.
Тем более люди говорят, что замерзает в основном БУМАГА, а не топливопроводы. Замерзшая бумага конечно же порвётся.
Это не призыв ставить дополнительный фильтр, а просто попытка осмыслить нужно ли это вообще.
Мне наверное не нужно, но если изнываешь например от скуки, то можно и поставить, на пробу. Снять не долго
Добавлено: 08 май 2016, 09:33
sem_tom
Внедрено!)) Доп фильтр, и пробка в баке в одном лице))) Теперь полноценный трактор)
На драйве тоже отчет более подробный..
ФГО от МТЗ
Добавлено: 05 янв 2017, 01:27
Kamuflyaj08
У меня навернулся ручной насос на м.п 3 дизель. Ничего если я подсоеденю в сборе от м.по 4 к старому?получится два фильтра это норм или по каким то причинам может навредить?
Добавлено: 05 янв 2017, 13:18
sem_tom
думаю ничего страшного не будет... многие вешают сепараторы и доп фильтры.
