Про лебедки.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а):
Электрика, в отличии от механики, требует обслуживания как минимум раз в год - а лучше 2. :)
По хорошему ,я бы взял за правило- пол часа лебедка простояла под водой- вскрывать мотор и смазывать ползуны щеток.....Без профилактики- она может и дальше работать,только щетки могут подвиснуть в самый не подходящий момент....и не всегда помогает тюк-тюк молотком :D
Слив сорев на первой же точке- 50 метров стропы и эвакуатор унимог- печалька(((
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Хм. Так сдернуть лебедь и почистить щетки - ну полчаса от силы????
А на моей задней так 10 мин - доступ к мотору свободный.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Всё прально гришь!
Одно НО....Какой то балбес оставил шестигранники в лагере....а пассасижами и ключом на 13 много не разберешь ::-D:
upd вспомнил: шестигранники были не в лагере,а в гараже на 2-й полке справа ::-D:
Rapax
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Про лебедки.
Сообщение Rapax »
Всё прально гришь!
в унимогах шестигранники не валяются?
http://MudProduction.ru - Внедорожный спорт Приморья. Видео, фото и почитать
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Rapax писал(а): в унимогах шестигранники не валяются?
Кстати не факт :D именно в том унимоге,как в уазиге- весь инструмент- разнокалиберные кувалдометры и проволочка ::-D: ....Мне и так пришлось убалтывать знакомого орга,бо сперва предложили всех растаскивать ближе к вечеру.....а так хоть вне зачета линейку проехали.
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
Rapax писал(а):
Всё прально гришь!
Женя, помощь с унимога - автоматическая дисквалификация. :)
ЗЫ у тебя что, на сайте стоит автоопределитель, откуда к тебе ссылка идет? :*SCRATCH*:
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Смайлик »
Жипер писал(а):Феерическое распи---во в обслуживании лебедки. :]:-O:
Юр, вы с Саней лашпеты ::-P:
из коробки сразу в бамперррр.... надо срочно ехать, не до разборок
третий год :*VICTORY*: паяльник зимой в трос не в счёт, там любая бы замёрзла
из поломок тока проводок соскочил с контактора "на смотку" ::-P:
сам не верю но ведь тварь работает, вот тока в эти выхи проверял
....и ведь знаю, что надо разобрать и посмотреть чо внутри, блин, а она зараза всё работает и работает
зы SW seal 12500
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Чо сразу лашпеты? ::-D:
Серег,за три года юзанья,сколько времени лебедка ПОД водой была?
А потом SW=SportWay- типа спортивная :*ROFL*:
Но сальники на барабане есть и засерить щеточный узел сложнее.
Вона ,Миклола с 2009 уже 3 шт.спортвея поменял( я почему запомнил- он осенью у Женьки на ОВЖ был в полироле и 30 см. бревно пол часа переезжал,создав пробку)))))))
В общем,ХЗ....Но я б на твоём месте мотор бы разобрал...а то на 20 гр.морозе лопатой и красной палкой махать не айс ::-D: :*VICTORY*:
ЗЫ кстати ротору от песка тоже лучше не становится.)))
ЗЫЫ а про расп-ское отношению к мат части:
"Все мероприятие свелось к следующему — съехать с прицепа, тупо посмотреть на масло, ручьем текущее из-под переднего сальника коленвала, заехать на прицеп, идти пить водку."
Весь текст
http://www.drive2.ru/l/4362277/
Кстати,когда спрашивал твоего тезку,куда он смотрел,когда на лафет эскуду загонял- он ответил: я ипу штоли-темно было)))))))
Смайлик
Re: Про лебедки.
Сообщение Смайлик »
Кста, а почему гидру не рассматриваем???
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Смайлик писал(а):Кста, а почему гидру не рассматриваем???
1) мотор не алё- лебедка не алё
2) замена насоса на более производительный + радик на жижу.
Походу их тока на эвакуаторы ставят.
Rapax
Re: Про лебедки.
Сообщение Rapax »
Жипер писал(а):у тебя что, на сайте стоит автоопределитель, откуда к тебе ссылка идет? :*SCRATCH*:
в свободное от железяк время я читаю форум паджероводов :)
зы
стоит ::-P:
ali
Re: Про лебедки.
Сообщение ali »
Айсин с ТЛС никто не юзал? Как они для соревнований?
Паджеро 2, 1992 г.в, Японка, 6G72, МКПП, лебедка Aisin, колеса 35х10,5х16 Silverstone, нелинейный бодик 5-0, рулевой демпфер, шноркель, пружины новые от длиннобазного П-2, регулируемая панара, торсионы OME, г.п. 4,875, блокировки ARB спереди и сзади.
Жипер
Re: Про лебедки.
Сообщение Жипер »
ali писал(а):Айсин с ТЛС никто не юзал? Как они для соревнований?
Не юзал, но по отзывам плохо.
Быстрое высаживание аккумов и проблемы с чем-то вроде "заклинивание тормоза".
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
В Мск за ними гоняются всякие экспедиционщики,из -за " неломучести"....
В "спорте" ( за исключением всяких водокачек,когда все заявленные- 80-ки или 105-ки) почти не видел...а смысл- там мотор,по заявке 8000lb и ппц какой медленный редуктор.
Наверное из за слабого мотора аки и высаживает,тк крутит на пике.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Podzemshik »
Вопрос, чем отличаются ComeUp DV-9 и ComeUp Seal 9.5?
Seal = сальник, но на сайте производителя заявлено, что ОБЕ имеют герметичный мотор :%):
Toyota Corolla Cross Hybrid
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
Podzemshik писал(а):Вопрос, чем отличаются ComeUp DV-9 и ComeUp Seal 9.5?
сальники на барабане.До этого вся жижа проникала в редуктор и мотор через щель стоек( щек) и барабана.
Про 9000 точно помню,что снизу мотора есть дренажное отверстие( рядом с заглушкой мотора)
Rapax
Re: Про лебедки.
Сообщение Rapax »
МШУ писал(а):А если не рубиться на секундомер:вот в последнее время участились случаи установки некой
4х4 winch( такой вот ноу -нейм) -типа рашенковая,сделанная в чине....а вот теперь самое интересное- при заявленном тяговом усилие в 12000 lb
а есть фото этого ноунейма где-нить в интернете?
МШУ
Re: Про лебедки.
Сообщение МШУ »
ГЫ,вот:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=525
с мет тросом =18 тыр,с веревкой=21тыр
Очень недурно,если тока гавёная Т-максовская веревку стОит ........руб.
ЗЫ - сразу грю- не видел ,как тянет,но походу вся тяга ушла в ппц медленный редуктор.
ali
Re: Про лебедки.
Сообщение ali »
Народ, помогите с ссылочкой на тему. Хочу установить лебедь в зад на коротыш.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Про лебедки.
Сообщение Свят »
Кетай и Китай........
Два крюка. Один с 4х4 9.5, другой с Warn 6.0......Диаметры пальца одинаковые..... Ну а исполнение- Варновский с петлёй.
Оба у меня, на лето буду мотать синтетику- буду тестить крюки. Первым буит полюбому кЕтай)))
Да, на *залипухе* на замке стоит просто болтик с гайкой, причём от руки крутящейся...... Это очень не понравилось(
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
