Страница 4 из 8
Re: Пересветка приборной панели и кнопок
Добавлено: 05 фев 2015, 13:33
hc2hunter
А в чем основная идея твоей поделки?
Ну шкала и шкала... Меня все устраивает. Избавиться от миль? Лично меня они никак не напрягают.
Вот что бы я реально переделал - так это одометр перевел в километры. Но это связано с перепрошивкой микросхемы (хотя даже прошивка у меня где-то есть).
Добавлено: 05 фев 2015, 14:09
HiTEX
Ну вот подумалось, что народ страждет махнуть на км.
Фотка боле не актуальна. Я на твоей увидел, что километры проставлены на лимбы миль. Нужно делать как на километровом дисплее
Добавлено: 14 фев 2015, 21:46
Lich_SL
Я просто купил панель от П3 (2500 с доставкой) воткнул в свой М3 и нету миль))) кстати повезло пробег уменьшился всего на 42 км)))
Добавлено: 14 фев 2015, 21:56
hc2hunter
А кстати где у нас пробег хранится?
Где-то читал что именно в приборке, но это как-то странно... не верится в общем.
Добавлено: 15 фев 2015, 17:04
VoTGaD
hc2hunter писал(а):А кстати где у нас пробег хранится?
Поверь...Именно в той плате на приборке, из-за которой скачет стрелка температуры!!!
Себе поменял и теперь катаюсь на 12 летней машине с маленьким пробегом ::-D:
Добавлено: 01 дек 2015, 09:15
-=Спец=-
Привет Кулибины))
Почитал ваши посты, внимательно всё изучил, классно, понравилось многое, но, как я бы хотел изменить в подсветке,
1. Да, что бы стрелка светилась красным
2. Что бы деления ровные, например, 10, 20,30, 40 светились к примеру синим, а остальные зелёным, цыфры можно, или синим или зелёным, или вообще, например каким нибудь красным или оранжевым
3. Сами колодцы приборов какой нить фольгой под хром облеить
4. По периметру делений наклеить декоративные кольца тож под хром
Что вы думаете по етому поводу, реально всё это, или чо то реально, а чо та сюрреально?))
Добавлено: 01 дек 2015, 10:26
Непопаджеро
Я же где-то писал тебе: в шкалах стоят прозрачные световоды. Один на несколько символов. Поэтому твоя задумка получится только при их удалении. А это полный разбор.
Смотри в сторону эль-панельного табло. Где-то видел за 90 уе для 3-го паджерика.
Добавлено: 01 дек 2015, 10:31
sprut
визуально-порнография какая то, шкалы как на ретро автомобиле!
Добавлено: 01 дек 2015, 11:18
Непопаджеро
::-D: ::-D: ::-D: А что, Р3 ещё не ретро?
Уверен, с разноцветными циферками будет современнее ::-[:
Если без сарказма - то отрисуй свои хотелки в графическом редакторе для начала. А потом подумаем, как это осуществлять.
Эль-панель - это лист светящейся "бумаги". На него можно напечатать/наклеить ЛЮБОЕ изображение.Это технология используется в оптитронных современных приборках.
Добавлено: 01 дек 2015, 12:57
-=Спец=-
sprut писал(а):визуально-порнография какая то, шкалы как на ретро автомобиле!
Вот сразу из крайности в крайность, я примерно вот что ввиду имел, не совсем правильно цвета может распределил
или вот
вот, вот то самое, иначе какой смысл её просто белым пересвечивать, что бы ярче светилась?
Добавлено: 01 дек 2015, 14:07
-=Спец=-
Непопаджеро писал(а):::-D: ::-D: ::-D: А что, Р3 ещё не ретро?
Надо подумать, порисовать, хотя вон, нашёл и добавил постом выше
Добавлено: 01 дек 2015, 20:31
Непопаджеро
Ну теперь можно предметно обсудить.
Изначально в панели п3 все сегменты подсвечены лампочками накаливания с синенькими колпачками. Колпачки делают свет более белым(источник света).
Цвета (желтый, красный) получены нанесением с обратной стороны цветной пленки(светофильтр).
Для расцвечивания циферок нужно так же при белом источнике света(заменить на белые светодиоды) заклеить их цветными пленками изнутри.
Для этого нужно разбирать панель полностью.
Добавлено: 01 дек 2015, 21:29
-=Спец=-
Непопаджеро писал(а):Ну теперь можно предметно обсудить.
Не, ну ент то понятно что полностью (хотя не оч. то и охота)
Я как бы не очень профи в електронике, есть же разноцветные диоды, что если подклеивать выпиленные из плекса сегментики в них вставлять светодиоды?
Добавлено: 02 дек 2015, 06:12
-=Спец=-
Наверное вот такой вариант самый красивый
Добавлено: 02 дек 2015, 10:19
hc2hunter
по мне так полный трындец...
я не перевариваю весь этот "хач-неон" как в дешевых кредитных одноразовых телегах а-ля "солярисы".
но на вкус и цвет, разумеется.
Добавлено: 02 дек 2015, 13:45
-=Спец=-
hc2hunter писал(а):по мне так полный трындец...
Можно было бы и при себе оставить)
Добавлено: 02 дек 2015, 18:21
saper31
Наверное, больший интерес вызывает, как это делается, а не зачем!
Добавлено: 03 дек 2015, 02:14
Непопаджеро
Накличу праведный гнев брутальных ценителей оригинального дизайна, но у меня так:
Машина темно - синяя, майфун с синенькими кнопками - поэтому ,недолго думая , купил в радиоларьке жменю синих светодиодов и заколхозил за вечер.
Дольше всего пришлось настраивать положение и световой поток диодов, т.к. засветка изначально получилась неравномерная из-за отличающейся от лампочек диаграммы направленности светового потока.
Кое где подклеил на цоколь фольгу, кое - где потёр наждачкой для лучшего светорассеяния .
Минусы нынешнего "тюнинга":
всё что было не синее - сейчас на циферблатах черное ::-D: (помним, что свет цветных светодиодов - монохромный).
индикатор дальнего света "теряется" в этой голубизне - иногда забываю переключиться
Плюсы: кроме кастомности- плюсов не нашел.
Результат пока не надоел, но хочу переделать на эль-панель собственного дизайна.
Сами заготовки продают китайцы:http://www.aliexpress.com/item/High-bri ... eb201560_1
Есть любые основные цвета. Поверх клеится напечатанный либо вырезанный каттером из оракла рисунок.
Поэтому , если кто-то не поленится и нарисует циферблаты в оригинальном размере в векторе - могу электронную часть заказать и сделать.
Добавлено: 03 дек 2015, 06:13
-=Спец=-
Непопаджеро писал(а):Накличу праведный гнев брутальных ценителей оригинального дизайна, но у меня так:
Нормально, мне нравится, я так понял приборку саму не разбирал? Диоды 12ти вольтовые, или резисторы подпаивал, и как их туда приспосабливал?
Единственное стрелочки красными хотелось бы сделать
Каттер... оракл... как нибудь по прощще объясни?)) ::-D: ::-D:
Я понял ты хочешь новые цыферблаты вырезать?
Добавлено: 03 дек 2015, 06:15
-=Спец=-
saper31 писал(а):Наверное, больший интерес вызывает, как это делается, а не зачем!
Ну конешно...
Нравится-не нравится, терпи, моя красавица)))) (с)
