Страница 4 из 6
Re: Ставлю 4ступую АКП на Мини 56 кузов
Добавлено: 23 май 2015, 11:12
iRiver
4-хступка шлак ненадежное говно. И чугунную письку пополам сломать в разы сложнее чем изначально нежный узел которому хорошо если 10 лет и 100+ пробега.
Добавлено: 23 май 2015, 12:15
m0nster
iRiver глупости, не буду спорить я такую разбирал там все вполне на уровне. Перебрать пакет фрикционов и ездить дальше спокойно.
Добавлено: 24 май 2015, 00:29
Gameszzz
Да понятно всё это.
Скажем так. Нельзя в такой компактный размер впихнуть невпихуемое без ущерба для надёжности и долговечности.
Добавлено: 24 май 2015, 07:44
m0nster
Gameszzz бред, вполне можно. У тебя двиг 100Нм в пике новый когда был, зачем ему огромная коробка. Посмотри на спортивные коробки, я имел счастье лицезреть семиступую кулачковую сиквенталку Квайф которая держит до 500Нм. Она по размеру как джуниоровская коробка.
Добавлено: 19 сен 2015, 11:27
slava9
Нужно узнать какой олгаритм 3х ступой коробки.У меня 2 провода на соленойды и 2 на датчик скорости вращения .датчик подключил,вроде как между перввым и вторым соленойдом переключается,но дальше ни на каких оборотах питание со второго провода не уходит.незнаю где копать... с
Добавлено: 21 сен 2015, 15:51
slava9
Разобрал блок,не понравилась деталь с большим слоем белого налета.Что это за деталь? Ничего подобного не встречал еще. http://www.angara.net/upload/53/17/f_1205317.jpg http://www.angara.net/upload/53/19/f_1205319.jpg
Добавлено: 21 сен 2015, 17:08
idled
slava9 писал(а):Разобрал блок,не понравилась деталь с большим слоем белого налета.Что это за деталь? Ничего подобного не встречал еще. http://www.angara.net/upload/53/17/f_1205317.jpg http://www.angara.net/upload/53/19/f_1205319.jpg
Ничего из твоего фото не видно(какая деталь, сколько ног), то что я смог увидеть похоже на диод. А так, в эту деталь(корпус) могли затолкать что угодно, фирменное узкоспециализированное производство, в общих каталогах едва-ли такую найдешь.
Добавлено: 21 сен 2015, 23:13
Gameszzz
Я уже приводил фото этой детали в таме про акпп джуниора. Какой-то дроссель покрытый тепловопровдным гелем. Гель от времени кристаллизовался
Стирается легко под слоем кристаллизованным слой ещё нормальный.
Добавлено: 26 сен 2015, 12:41
slava9
Выломал я его,оказался диодом,вот эти белые окислы полезли внутрь ,счищая отверткой изоляция крошилась все глубже и глубже.Поменял на обычный диод,и вместо двух кондеров 22ц 35 вольт впаял один 450мкф 35 вольт.Поставил,ничего не поменялось вообще.
Добавлено: 29 сен 2015, 15:14
slava9
Разобрался,всеже проблема была
Добавлено: 29 сен 2015, 15:20
slava9
с синим толком не могу разобраться,он жрет много тока,примерно как лампочка передней фары ватт на 60. если соединять с желтым то включается 1 передача,если с другими то какбы эффект нетралки получается-обороты подскакивают,а колеса также крутятся.
Добавлено: 12 дек 2015, 12:02
slava9
Прокатился вчера немного,пока толко на 3х передачах-..
Добавлено: 13 дек 2015, 16:07
m0nster
К чему эти страдания когда ATECU стоит в районе 10р
Добавлено: 13 дек 2015, 17:07
iRiver
Атеку разве не закрыли?
Добавлено: 14 дек 2015, 03:36
ViRuZzz
m0nster, тебе-же вроде удалось подружить этот блок с нашим автоматом. Поделись тут, а то не все, думаю, на Драйве твой блог читают.
Добавлено: 15 дек 2015, 06:31
slava9
m0nster Нее,я программировать не умею,нифига не для меня вариант. я щас собираю уже третью версию на базе in555n https://ru.wikipedia.org/wiki/NE555,я стендик собрад из 2х моторчиков,один крутит другого,со второго собираю импульсные сигналы,типа как с коробки с датчика холл ,дома работает а на машине не хочет.
Добавлено: 30 дек 2015, 10:30
slava9
создал действующую схему.
Добавлено: 30 дек 2015, 22:10
maxvid
у 555 таймера до 16 вольт питание
Добавлено: 04 янв 2016, 14:02
zzlodey
Тема очень интересная и сам о ней размышляю. Есть такие мысли или скорее предложение.
Когда рассматривал вариант замены четырехступой акпп на своем аутлэндера на пятиступую от турбоверсии натыкался на статью, где сервис при помощи сканера считал сигналы от мозга в коробку во время езды в разных режимах, на основе этого составили карту работы коробки с учетом датчиков с двигателя в разных режимах езды. После этого спаяли управление на микропоцессорах которое открывает соленойды коробки имитируя работу оригинального "мозга". К сожалению сейчас найти статью не могу да и в конечном итоге ходовых испытаний в ней не было. Но я думаю принцип понятен. Осталось только понять можно ли считать программу управления коробкой, а остальное думаю вполне решаемые вещи
Добавлено: 14 мар 2016, 08:42
slava9
Короче почти сразу сгорело
