Собрался сделать лифт
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Re: Собрался сделать лифт
не не... пока в плане экстерьера все нормально никаких проставок делать не буду. может потом если просядет...
- Svetliy
Штатную проставку убирать обязательно... в любом случае. Ну и не так уж сильно добавляют проставки в 30 мм. Обратите внимание на мое фото выше в теме, машина стоит параллельно асфальту, ничего не задрано.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Объясните мне, почему бы не поставить более жесткие пружины на зад, изначально?
Зачем эти танцы с проставками?
Алексей
- Svetliy
Все просто. Высоту авто нужно регулировать длинной пружин, ставить дубовые пружины ради высоты, жертвуя комфортом для машины класса П4 не самый хороший выбор.Корней писал(а):Объясните мне, почему бы не поставить более жесткие пружины на зад, изначально?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Полностью согласен!Svetliy писал(а):Все просто. Высоту авто нужно регулировать длинной пружин, ставить дубовые пружины ради высоты, жертвуя комфортом для машины класса П4 не самый хороший выбор.Корней писал(а):Объясните мне, почему бы не поставить более жесткие пружины на зад, изначально?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Интерсно, а как это можно получить бОльшие ходы подвески???BabyHummer A-328 писал(а): А если хошь получить несколько бОльшие ходы подвески.
Установкой более длинной пружины? Так она увеличит клиренс но не ход.
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Ход до отбойника же увеличивается, вот и увеличение хода.Delika379 писал(а):Интерсно, а как это можно получить бОльшие ходы подвески???BabyHummer A-328 писал(а): А если хошь получить несколько бОльшие ходы подвески.
С уважением, Андрей
- Delika379
нет Андрей, у тебя неверное понимание. Установкой только пружины( даже более длинной) ходы подвески не меняются.BabyHummer A-328 писал(а):Ход до отбойника же увеличивается, вот и увеличение хода.
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Хм..., объясни, плиз. На рессорных и на пружинных подвесках с неразрезными мостами это один из вариантов увеличения ходов, но не клиренса, определяющегося только размерностью резины. А на независимой подвеске разве не увеличивается хход при установк более длинной пружины???Delika379 писал(а):нет Андрей, у тебя неверное понимание. Установкой только пружины( даже более длинной) ходы подвески не меняются.BabyHummer A-328 писал(а):Ход до отбойника же увеличивается, вот и увеличение хода.
С уважением, Андрей
- Delika379
Нет. Ограничителем является амортизатор. Если помтавить более длинноходный амортизатор, то рычаг будет упираться в амортизатор.
Евгений
Евгений
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 коротыш
И вот тут проставка под шаровую верхнего рычага... Вопрос только её толщины, толщина этой проставки должна соответствовать длине, на которую увеличилась длина амортизатора, делённая пополам? Есть прямая зависимость толщины этой проставки под шаровую от длины амортизатора в миллиметрах?Delika379 писал(а):Нет. Ограничителем является амортизатор. Если помтавить более длинноходный амортизатор, то рычаг будет упираться в амортизатор.
- Delika379
Я бы не стал так делать. Поэтому по толщине не могу просветить.Kantor писал(а):И вот тут проставка под шаровую верхнего рычага?
У тойоты например есть фирма TRD , которая выпускает рычаги для лифта. Они отличаются увеличенным вылетом. Для паджер пока такие не встречал. Так что более правильным считаю болт он лифт. Но как говорится чисто мое ИМХО
Евгений
Евгений
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
ход подвески можно увеличить путем ампутации стабилизаторов и удлинением хода амортизатора. пружины уж тут точно роли не сыграют
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
Всем привет! Я так же озадачен лифтом и тут я задумался о ходе подвески... господа, а кому реально не хватает наших ходов, лично мне хватает, да, я не езжу по скалистой местности, возможно там это необходимо.
Wargood
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2
Всем привет. скоро весна и как ТС озадачился лифтом... силовик не планирую, максимум потом лебедку в штатный бампер. остановился на ОМЕ ( по их сайту выдает комплект EK3407A1, EK3407A2 и EK3407A3 ) везде выдает перед 35 мм зад 40 мм.. разница в загрузке авто соответственно 1) оптимальны при загрузке 200 кг 2) от 200 до 300 3) от 300 кг... На каких остановиться.. поидее на 2.. но как будет при не загруженном авто, не слишком жестко..
Wargood
- Двигатель:: 4м41
посмотрел ценники и задумался что же лучше то...
комплект OME - 76-70 тыров.
Iron man до 200 кг - 65 140.
Dobinson до 150 кг - 66 100
Собака до 300 кг - 60 000 ( МАСЛЯННЫЕ)
ЧТО ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ?? блин погуглив форум, увидел что можно обойтись только пружинами.. так есть ли вообще смысл в амортах ОМЕ.. может только 915 и 917 пружины взять..
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Без обвеса, пружин хватит. Получишь лифт на несколько сантимов(с проставками еще больше) и более собранную "подвеску"Wargood писал(а):посмотрел ценники и задумался что же лучше то...
(Виталий) 891Ч7729610
Wargood
- Двигатель:: 4м41
Спасибо за ответ. но тут сразу встал вопрос по резине у гудричей АТ есть 2 размера 265/70/17 и 265/65/17 что лучше взять...
- Kantor
- Двигатель:: 6G75
...то, что подешевле...Wargood писал(а):Спасибо за ответ. но тут сразу встал вопрос по резине у гудричей АТ есть 2 размера 265/70/17 и 265/65/17 что лучше взять...
- Губернатор
Ну если как в теме о лифте,то конечно на 70. Но должен быть готов что чуть немножко топлива в + полетит. Так многие говорят,но я как то не заметил этого. Да и не выставляю на панели у себя индикацию расхода топлива. Установил день,месяц,год и таааак спокойно на душе
