Re: Ошибка 305, на холостых есть потряхивания
Добавлено: 17 ноя 2014, 22:11
А мне то от этого не легче;(( сегодня скинул ошибку, пока не выскочила. Пробег 140 км. Ждем...
Рольф ничего не даст. Ибо MUT-III не может смотреть по цилиндрам. Будет потерянное время и выброшенные деньги.U_Steve писал(а):
Да два "весьма знающих" паджеро-матчасть (более десяти лет ездят сами, чинят, разбирают именно и только паджеро) - разводят руками. Мнение первого сводится к "во всем виновато ГБО" и в этом месте его заклинивает (у газовщиков машина тоже была), мнение второго - "моск, точно моск" (им и пойман "глюк" с подачей сигнала на 02-ю катушку через раз)... из в общей сложности трех компьютеров, подключенных к машине - ничего кроме кода ошибки "вытянуть" не удалось.
И да, визит к "рольфокомпутеру" будет "в сопровождении" как раз первого спеца (он и погонит).
Спс за оптимизм.SNOOPER писал(а): Рольф ничего не даст. Ибо MUT-III не может смотреть по цилиндрам. Будет потерянное время и выброшенные деньги.
Я бы в данной ситуации подцепил осцилограф и посмотрел как накладываются друг на друга сигналы от датчиков положения колен и распредвалов.
у тебя Snooper не далекоtosha_shekin писал(а):К сожалению мне такая операция не под силу;( виду полного отсутствия знаний в этом вопросе
Здесь немного не так. На четвёрке не смотрел, пока не попадались.U_Steve писал(а): В круге общения есть человек, умеющий обращаться с осцилографом, но... быть может пойти более простым путем - поставить "гарантированно работающие" датчики с другой машины ?
Но опять же, на уровне "логики"... сбои по этим датчикам по _идее_ "высушили бы" половинку двигателя, а не один горшок... разве нет?
Мне можете посмотреть? Я в начале декабря вернусь из командировки.SNOOPER писал(а):Здесь немного не так. На четвёрке не смотрел, пока не попадались.U_Steve писал(а): В круге общения есть человек, умеющий обращаться с осцилографом, но... быть может пойти более простым путем - поставить "гарантированно работающие" датчики с другой машины ?
А вот на Спорте и П2 с очень похожим мотором из за гнутой пластины у датчика колена.
Была подобная хрень. Осцилографом выловил.
SNOOPER писал(а):Возвращайся
Я просто уверен что друг с осциллографом всё решит.U_Steve писал(а):
Так этта... ежели текущие мероприятия не помогут, далее мой путь в миавто... ежели и там не "спасут", то че там ехать-то, до Питера-то... ))
А можно мне телефончик Ваш в личку, я Вам позвоню как приеду.SNOOPER писал(а):Возвращайся
НА цилиндре с ошибкой пропуска зажигания и на цилиндре без ошибки.U_Steve писал(а):Ну а я, пока "не еду", сформулирую вопросы от "осцилографовизарда":
1) "один канал на распред, один на колено.
две горизонтальные полосы на экране при отсутствии сигнала, при наличии - прямоугольные всплески.
на каждый третий сигнал с колена должен быть сигнал распреда. и эти сигналы должны приходить одновременно.
на втором распреде - так же.
если вешать осцил только на распреды, сигналы должны чередоваться."
Так ?
2) ""Нужен двухлучевой осцилограф . Сравнить минусы с мозгов на катушки
при разных оборотах ДВС.""
"на разных цилиндрах что ли?"
1) Да один канал на колено, второй на распред.U_Steve писал(а):Ну а я, пока "не еду", сформулирую вопросы от "осцилографовизарда":
Так ?
Ясно.SNOOPER писал(а): 1) Да один канал на колено, второй на распред.
Датчик на распред только на левой головке, втором банке.
2) Да разных цилиндров.
Будет супер. Визит к "пациенту с прибором" планируется завтра вечером, не раньше.SNOOPER писал(а):Вечером, здесь нет картинок.
