Страница 4 из 58
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Добавлено: 04 дек 2014, 14:16
sprut
hc2hunter писал(а):я про б/у и толкую.
просто хочется кардан как можно меньше юзанный. думаю, от P4 так оно и будет.
балансировка не уверен что возможна, т.к. он у нас углепластиковый. грузы ты на него никак не навешаешь...
а разве их на спец клей не содють?
Добавлено: 04 дек 2014, 16:38
hc2hunter
обычно приваривают.
про спецклей не слышал, но, думаю, потом есть шанс, что оно отлетит вместе со спецклеем :)
обороты-то там в 5 раз больше колеса.
хотя... можно изолетной для надежности примотать ::-D:
проконсультировался с разборщиками, говорят что описанный мной люфт в кардане - большой. практически не должно быть люфта вообще.
Добавлено: 04 дек 2014, 21:32
sprut
hc2hunter писал(а):обычно приваривают.
да, изолента как и проволока часто спасает))
Добавлено: 04 дек 2014, 21:49
hc2hunter
Можно, конечно, попробовать балансирнуть...
нашел знакомого у нас в городе, который уже делал другому знакомому год назад ( https://www.drive2.ru/l/1548280/ )
методика "наколенная", но при должном инженерном подходе получается очень даже.
попробую проконсультироваться, возьмется ли он за такой тип кардана.
правда, пока не могу предположить что в наших карданах может разбалансироваться до такой степени... и не получается ли так, что на одних оборотах у него одна геометрия, а на других - другая...
Добавлено: 05 дек 2014, 07:35
Pauk42
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P333270987.html
Я себе ставил с PAJERO V75W 6G74(GDI) вот такой кардан.Подошел без проблем.Посмотри цена более чем демократичная.
А вот с передними карданами беда.Они от праворуких не подходят.
Я то же с таким же гулом маюсь.У меня есть подозрения что гул от наружной гранаты.
Добавлено: 05 дек 2014, 09:31
hc2hunter
Передний у меня меняный 70 тыщ назад на совсем новый.
Предыдущий хозяин раскошелился и заказал новый оригинал.
За ссылку спасибо - вроде бы да, наш карданчик. Без фланца раздатки длина очень похожа на 81 см.
Добавлено: 05 дек 2014, 20:23
ДМИТРИЙ 618
Кто то тут хвастался,что у него на монтере с крестовинами кардан.Хотя помница цена на новый почти одинаковая была
Добавлено: 05 дек 2014, 21:06
hc2hunter
у Хайтеха вроде с крестовинами. У него Паджера-3 араб, коротыш.
а наши карданы со шрусами вообще не разборные? в них даже смазку заменить нельзя, никакой крышки нет?
Добавлено: 05 дек 2014, 21:37
ДМИТРИЙ 618
Вроде не разборные.Сам хотел смазки добавить,думал снять хомут(что на палке) и просунуть трубочку и шприцем ее
Добавлено: 06 дек 2014, 08:32
hc2hunter
Нашел документацию по нашим карданам, но по допускам люфтов этих шрусов опять же информации никакой...
Правда, на стр.25-6 есть какая-то интересная информация по зазорам между основной трубой и скользящей частью...
Что это такое и откуда там зазоры? Вроде же неразборная конструкция и очень крепко сидящая...
Может надо прикладывать какие-то усилие для дефектовки этих зазоров?
И вообще, эти 0.2-0.5 мм это много или мало? сколько должно быть?
И еще вопрос по разборке. От дифа я просто кардан откручиваю, а из раздатки он легко выдергивается? Или там стопорное кольцо?
Добавлено: 06 дек 2014, 22:05
ДМИТРИЙ 618
Судя по всему в раздатке просто на шлицах,как в волге :),Конструкция то крепкая,но зазоры должны быть,инач нагреется -заклинит.Указанный зазор,я так понял осевой,что странно.Для шрусов обыч,радиальный критичен-вибрации появляются.На переднериводных проверяется так-вывешивается,заводится,если контур шруса "рябит",то кирдык ему.
Добавлено: 06 дек 2014, 22:17
hc2hunter
Сегодня притащил посмотреть свой кардан человека, который по профессии наладчик балансировочного промышленного оборудования.
О как :)
По совместительству балансирует карданы на любых машинах с помощью самодельных приборов, не снимая сам кардан. Результат в 90% случаев получается идеальным (если сам кардан в порядке).
Вердикт после осмотра - под замену. "Балансировать тут нечего" - сказал мастер. Тут только менять...
Такой люфт в шрусах как у меня - недопустим (порядка 1мм на каждый). При передаче определённого момента силы на определенных оборотах контур кардана (как выше был верно подмечен термин), - начнет "рябить", и гул неизбежен.
Но с другой стороны, спец заметил, что это очень хорошая и толковая конструкция кардана из всех что ему попадались (а балансировал он и разные Тойоты и Туареги и т.п.). Если машине не давать под хвост и не крушить кардан по бездорожью об бревна и сучья, то ресурс его будет очень велик. Что, собственно, и доказывает его пробег в 270 тысяч без какого-либо обслуживания.
Что за такой описанный зазор (как на странице 25-6 в вышеприложенном мануале) мы вместе долго думали и не поняли :)
Сама карбоновая труба от концов кардана по идее отстать никак не может. Если она отцепится кардан просто развалится...
Пришли к выводу, что наверное так был назван осевой люфт (возможно, просто вариация перевода с оригинального мануала).
Добавлено: 06 дек 2014, 22:35
ДМИТРИЙ 618
Х.з чего там толкового,но,учитывая цену сего инженерного чуда, я б предпочел кардан с крестовинами,тем более что никаких критичных для них углов не наблюдается.
Добавлено: 13 дек 2014, 19:40
hc2hunter
Итак, поменял задний кардан.
Нашел хороший кардан от машины 2005 года. По сравнению с моим - прям "новьё"!
Поменял. Гул на месте. Но теперь прям четкий (видимо исчезли люфты кардана, которые его глушили).
Проверил заодно люфт заднего дифа - в районе 2мм (допуск до 5). Люфтов приводов нету...
Нашел мелкий люфт хвостовика раздатки (ну который торчит в недрах, со шлицами) - порядка 1мм вверх-вниз. Может он, но по идее это компенсируется когда кардан установлен (ведь там баббитовая втулка где хвост кардана крутится). Да и сальник не течет, что говорит о том, что нет в этом месте люфта.
Теперь совсем теряюсь в догадках...
А может подушка двигателя такой эффект давать? Завтра попробую их обследовать внимательно...
Хотя наверное тогда она бы и на стоячей машине вибрировала...
Добавлено: 14 дек 2014, 15:25
hc2hunter
Сегодня ползал под машиной и обнаружил на подушках двигателя подозрительные трещины. По всему диаметру.
В месте ближе к мотору.
Попробую на рисунке показать:
И если рядом с ней тыкать в резину монтировкой, трещина как бы раздвигается и становится понятно, что это не просто какая-то трещинка на резине. Она, возможно, прямо до самой втулки.
Я же правильно понимаю, что это нифига не конструктивное что-то, и опорам ПИПЕЦ ? :=-O:
Добавлено: 14 дек 2014, 17:00
ДМИТРИЙ 618
Ну если не поверхностная микротрещина, а да самой втулки-то пипец.
Добавлено: 14 дек 2014, 19:17
hc2hunter
А есть у нас тема где-нибудь как менять эти опоры?
сильно там гемморойно, и есть ли места, за что двигатель поддомкратить?
опять же, видимо, не поддомкратишь - не увидишь поверхностная трещина или сквозная...
а, тему вроде нашел... пишут левую менять геморрой...
Добавлено: 14 дек 2014, 21:29
ДМИТРИЙ 618
Обычно за колокол коробаса домкратил,а тут V6 тяжеленный...
Добавлено: 14 дек 2014, 22:45
Vitaliy666
Я тут скоро буду сию операцию осуществлять))) все уже куплено и лежит...новые опоры двигателя, так же заодно буду снимать редуктор менять сальники, заодно рулевую рейку, и сайленты все на которых висит редуктор))) так что вытащу все что мешает добраться до подушек, ну а там видно будет...
Кинь кстати темку если не сложно...
Добавлено: 15 дек 2014, 10:27
hc2hunter
Даже несколько ссылок есть... если набрать в поиске "подушки двигателя".
С картинками, конечно, ничего такого я не нашел, но общие рассуждения:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1501171
