Страница 4 из 6
Re: Что нужно для замены свечей
Добавлено: 15 янв 2015, 10:24
Djodo
чтобы ничего не напутать, еще раз провода ngk rcme94 свечи denso SK16PR-A11.
только вот про провода гдето читал что они с новья светятся.
Добавлено: 15 янв 2015, 10:31
sprut
hc2hunter писал(а):Ну ты же понимаешь, что дуга (разряд) между электродами напрямую зависит не только от расстояния, но и от материалов, геометрии, а также условий в камере сгорания (с какой силой сдавлено, плотность, температура, температура самих электродов). И даже как близко электроды к поршню или к "потолку".
В итоге весь разрядный ток действует на всю цепь в целом. И если катушке такой режим работы не нравится, когда-нибудь она это припомнит
Вот я о чем. А о том, что оно заработает - я даже не сомневаюсь.
Думаю, можно смело даже свечи от Калины вворачивать за 60р./штука ))) - сколько-то отъездит наура!
в целом согласен, но если нет возможности их вернуть и деньги уже потрачены, то я бы их воткнул и не парился, дрыгатель они точно не сломают, а катушка может полететь от чего угодно, да и стоит она не дорого))
смещение калильного числа на единицу может привести только к не большому нагару на ней и не большому снижению срока годности(возможно!) при условии постоянного тошнилова, когда не будет работать самоочистка.
Добавлено: 15 янв 2015, 10:35
sprut
Djodo писал(а):чтобы ничего не напутать, еще раз провода ngk rcme94 свечи denso SK16PR-A11.
что значит светятся, пробивает их? если так, то таким проводам место в утиле...новые провода не должны шить! у меня стоят уже года 2 2653 и не светятся и да же не отсвечивают
Добавлено: 15 янв 2015, 10:54
Djodo
а ngk rcme94 и 2653 полностью одинаковые?
Добавлено: 15 янв 2015, 11:03
sprut
Djodo писал(а):а ngk rcme94 и 2653 полностью одинаковые?
пройдемся по второму кругу)) написали жеж-упаковка, ставьте смело!
Добавлено: 15 янв 2015, 11:18
Djodo
провода заказал, спс за подсказки) хотел еще раз поинтересоватся по свечам, может тоже нгк поставить, или они меньше денсо ходят, всетаки свечи тоже буду другие заказывать(. и если нгк тоже норм то можно номерочек ихний
Добавлено: 15 янв 2015, 11:33
Djodo
прочитал еще что те свечи для движка 6G75 подходят, может кому со скидкой на форуме нужно
Добавлено: 15 янв 2015, 11:42
hc2hunter
Djodo писал(а):только вот про провода гдето читал что они с новья светятся.
c чего б им светиться-то...?
а вообще, вот еще какая-то тема чуть ниже. тоже из каких-то бюджетных вариантов выбирают:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=101017
Djodo писал(а):может тоже нгк поставить, или они меньше денсо ходят
скорее вопрос религии. но с DENSO, имхо, меньше попадалово возможно, ибо чистая Япония.
а у NGK история с "бородой" как их подделывают или откровенный левак под их брэндом возят.
Добавлено: 15 янв 2015, 11:49
sprut
Djodo писал(а):провода заказал, спс за подсказки) хотел еще раз поинтересоватся по свечам, может тоже нгк поставить, или они меньше денсо ходят, всетаки свечи тоже буду другие заказывать(. и если нгк тоже норм то можно номерочек ихний
не надо нгк, заказывайте денсо, хорошие свечи, да и подешевше они вроде
а вообще учитесь пользоваться каталогами, забиваете в тот же экзист ориг номер и смотрите замены-от этого и пляшите.
Добавлено: 15 янв 2015, 12:12
Djodo
забыл про сальник свечного колодца узнать
MD198128 - Прокладка (сальник) свечного колодца. это он? и подойдет ли Заменитель: subaru 10966-AA030
Добавлено: 15 янв 2015, 12:35
sprut
Djodo писал(а):забыл про сальник свечного колодца узнать
фиг знает, но номер бьется с фебестом, что в замене идет, может и встанет...
Добавлено: 15 янв 2015, 12:40
Djodo
а оригинальный номер тот?
Добавлено: 15 янв 2015, 12:58
hc2hunter
Я в свое время покупал неплохой комплект KP01-047.
В него входят все резинки которые сверху встречаются. Потом он исчез на полгода, сейчас вот смотрю опять появился за 1100р.
Добавлено: 15 янв 2015, 13:09
sprut
Djodo писал(а):а оригинальный номер тот?
да,этот
Добавлено: 15 янв 2015, 13:54
Djodo
hc2hunter писал(а):Mitsubishi MD361067 --- родные свечи
Denso PK16PR-P11 --- обычные (аналог родных)
Denso SK16PR-A11 --- свеча зажигания "Extended Iridium"
обычные - 40-60т.км, иридиевые - 80-100т.км
по автодоку в родных свечах не написана совместимость с монтеро или паджеро
Добавлено: 15 янв 2015, 13:59
hc2hunter
Зато написана Делика, а это близнец по нашим моторам.
А вот по экзисту:
Добавлено: 15 янв 2015, 14:01
hc2hunter
И хватит уже анализировать то, что анализировать не надо.
Весь этот путь пройден давно и не нами. Тропинка вытоптана чуть ли не до асфальта поколениями мицуводов.
Беспроигрышный вариант тебе расписали выше - Denso иридиум + NGK RCME/2653. Покупай, ставь и радуйся
Говна уж точно не советуем.
Хочешь купить откровенный оригинал MD361067? Не удивляйся, если тебе придут свечи DENSO, на коробках, которых будет написано MD361067. Ибо DENSO - поставщик на конвейер Мицубиси.
Добавлено: 15 янв 2015, 14:22
Djodo
угу, спасибо большое за ответы)
Добавлено: 30 янв 2015, 14:35
Euge77
В оригинале для P4 всегда попадался NGK, сколько раз покупал.
Добавлено: 17 мар 2015, 12:25
sprut
ну что, в итоге уплотнители subaru 10966-AA030 нормально встали?
