клаксон
Re: клаксон
При установке волговских, тянули новый провод от аккумулятора и ставили дополнительное реле.
Montero III LTD, 2002г.в.
Re: клаксон
Вот кое что интересное!!!
http://gydkov.net/videoteka/video%20tifonov.html
От такого всем пи..дец!!!
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Re: клаксон
Ахренеть \:D/ хочу, хочу, хочу ...!!! :smt038 :smt026 :smt026 :smt109AMATI писал(а):Вот кое что интересное!!!
Все... Нет них..
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Re: клаксон
реально район оглушить можно !!!
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Re: клаксон
Вопрос про волглвские дудилки у них же масса это корпус а в паджеро кажется ( +) постоянно а минусом включает
не всё так просто, 4М40 Р-II
- SergeyVT
Re: клаксон
напруга фишки клаксона - это "+"
Да и какая разница? на дуделках нету "+" и "-"
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Re: клаксон
а кто-нибудь ставил волговские улитки в паре с чем-нибудь, например hella т.е. 2+2 и реально ли их будет вообще запитать?
МП2, 93г., 6G72
- pnevmohod
Re:
Поставь от ГБО и будет тебе счастье.Армен писал(а):Электрические hella я тоже купил, так как штатный - это стыдоба страшная))) пневматику от отдельной кнопки будет, как контрольный выстрел)) если не подействует обычный)))
может все таки подскажет кто, где этот чертов клапан можно найти?
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
- Slonius
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 TD
Re: клаксон
Добрый день!
Давно уже угнетает меня родная пищалка, искал на что можно поменять и нашел в инете такую вещь - MITSUBA HOS-02B: http://www.apico-auto.ru/component/page ... Itemid,91/
если кто в теме, подскажите как он по звучанию (обещают громче чем волговские)? и есть ли какие-нибудь проблемы с установкой?
С уважением,
MPS 2.5 TD [Комплектация от кутюр. Список кутюрье: MPS777, Winns, МШУ, Голубев, Koleso].
- Georg
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Re: клаксон
Slonius писал(а):Добрый день!
Послушай здесь.
то что у тебя по ссылке здесь гудит http://www.youtube.com/watch?v=VI_QEEwj ... re=related
Последний раз редактировалось Georg 05 май 2010, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
«Афоня»
Re: клаксон
все таки поставил две хеллы красных и два волговских низких, гудят достойно рекомендую!
МП2, 93г., 6G72
- Slonius
Re: клаксон
Спасибо за ссылки - убедительно и наглядно!Georg писал(а):Slonius писал(а):Добрый день!
Послушай здесь.http://www.youtube.com/watch?v=rpBehBaS7VU
С уважением,
- Georg
Re: клаксон
Честно говоря не знаю где их взять, ну наверно на ebay-е есть точно.Slonius писал(а):А где взять вот тот, что ты предложил и какова цена вопроса???
Подобные штуки стоят там около 40-60 баксов + доставка.
Мое мнение заморачиваться именно мисубой нет особого смысла, т.к. сейчас выбор так сказать "в наличии" огромен.
От себя:
Около двух лет стоят большие звуковые сигналы Hella B133, вот такие
Гудят так http://www.youtube.com/watch?v=j7VH-615 ... re=related
Кажется здесь и писал, в то время вместе с установкой в места штатных гудков обошлось в 900 р.
В итоге доволен и по сей день.
А стремиться надо к этому
Был продан
«Афоня»
«Афоня»
- Slonius
Re: клаксон
Выбор то огромен, но я в этом выборе теряюсь, т.к. не разбираюсь в технических характеристиках...Мое мнение заморачиваться именно мисубой нет особого смысла, т.к. сейчас выбор так сказать "в наличии" огромен.
Вроде нормально, хотя полной мощи по двум коротки не ощутить...От себя:
Какие-нибудь сложности с установкой были? Где устанавливал?Кажется здесь и писал, в то время вместе с установкой в места штатных гудков обошлось в 900 р.
[/quote]А стремиться надо к этомуhttp://www.youtube.com/watch?v=BSVgJsQU ... re=channel
Ну это мечта любого джипера
С уважением,
- Georg
Re: клаксон
Я подошел к этому вопросу наверно как дилетант.Slonius писал(а):Выбор то огромен, но я в этом выборе теряюсь, т.к. не разбираюсь в технических характеристиках...
Выбор прост - громкий и не противный звук. Ну и бренд не "Мумба-Юмба & Ко".
В Южке огромный выбор, опять же послушать можно.
Сложностей нет, но самому завалится под машину желания небыло. Ставил известный сервис, т.с. по пути, который уехал сейчас с волгоградки (ну без развода не обошлось, а вот они не встанут надо крепеж новый, в общем как всегда). Машину на подъемнике приподняли и снизу за 5 минут все поставили (в комплекте и провода и релюшка на всякий случай) вот не помню понадобилась она или нет.Slonius писал(а):Какие-нибудь сложности с установкой были? Где устанавливал?
Был продан
«Афоня»
«Афоня»
- Slonius
Re: клаксон
Ну у меня подход примерно аналогичный, только чтоб еще и относительно бюджетно былоGeorg писал(а):Я подошел к этому вопросу наверно как дилетант.
Что послушать - это очень хорошо, а то на вид одно, а на звук может совсем другое быть... А где там именно, не помнишь? А то я там один раз всего был...Georg писал(а): В Южке огромный выбор, опять же послушать можно.
Ясно, в общем любой любой мастер с прямыми руками сможет сделать ::-):Georg писал(а):Сложностей нет, но самому завалится под машину желания небыло. Ставил известный сервис, т.с. по пути, который уехал сейчас с волгоградки (ну без развода не обошлось, а вот они не встанут надо крепеж новый, в общем как всегда). Машину на подъемнике приподняли и снизу за 5 минут все поставили (в комплекте и провода и релюшка на всякий случай) вот не помню понадобилась она или нет.
С уважением,
- Georg
Re: клаксон
Ну так определись, а потом в инете промониторь.Slonius писал(а):только чтоб еще и относительно бюджетно было
Там все время перестройка, раньше это было в районе левого дальнего угла на 1-ом этаже, основного здания рынка (из стекла и бетона).Slonius писал(а):А где там именно, не помнишь? А то я там один раз всего был...
Был продан
«Афоня»
«Афоня»
- vito
- Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
- Мой автомобиль(и):: PSport
Re:
Миха, это дудки от КамАЗа, МАЗа, ЗИЛа итдRAZE писал(а):Вот и мне ДУДКУ подарили вот такую
Подскажите кто знает,должны ли быть заткнуты дырки сзади дудки,или это так и должно быть?Дудка от электрички метропоезда.И как она звучит?А то давно не был в метро,непомню уже.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: клаксон
Если снять трубы резонаторы и примострячить раструбы от двух пионерских горнов (раньше такие во всех школах были) , то звук получится как у морского траулера (низкий и громкий). Испытанно лично в 1987 году
Дед Василь
- Slonius
Re: клаксон
Вобщем так и сделал, поехал на Южный, долго там бродил, но в одном из павильонов (как ты и сказал на 1-м дальний левый угол) увидел стенд с гудками и кнопками для проверки. Тут окончательно потерялся - что брать, хорошо продавец разъяснил все "+" и "-" разных гудков. В итоге взял какие-то итальянские улитки за 950р. Это конечно не пневмодудки, но гораздо лучше чем стандарт, да еще и надежнее компрессорных...Georg писал(а):Ну так определись, а потом в инете промониторь.Slonius писал(а):только чтоб еще и относительно бюджетно было
P.S. Спасибо тебе за советы
С уважением,
