Страница 4 из 6
Re: Очистка клапана EGR
Добавлено: 26 июн 2017, 11:46
urgen.44
Доброго дня! Вчера проделал данную процедуру на своем авто, П-4 З.2 тд 2011 гв, пробег 112 ткм. Чистил первый раз, клапан был рабочий, но нагара вполне достаточно что бы почисть.... Сложностей никаких нет, хватило 400мл баллона для очистки карбюратора. :*VICTORY*:
Пользуясь руководством топика сэкономил немножко, прокладки предварительно были закуплены на Existe, у меня ушло на все про все около часа. У дилера часа три бы ждал и цена вопроса 2500-3000, а баллон очистителя стоит 250))+ прокладки
Добавлено: 24 июл 2017, 11:26
profish
Дабы не плодить новые темы, отпишусь здесь, потому как симптомы похожие на проблему клапана.
Уже который день машина ведёт себя не однозначно, может с утра завестись и ездить нормально, а потом как будто подменяют, давишь на газ а она только тупее становится, долго держишь акселератор нажатым до полика и потом просирает из выхлопной клуб дыма и помчала, отпускаешь педаль машина не глохнет а просто опять начинает тупить. А может прям с утра не ехать, давишь медленно и не сильно едет потихоньку, а стоит надавить на газ, тупит как будто её за жопу держат.
В связи с этим вопрос, машина проехала 200000, походу что клапан не чистили, я и сам собирался, но руки не дошли, могут данные симптомы автомобиля быть связаны с клапаном ЕГР или тут другая проблема? Спасибо!
Добавлено: 28 июл 2017, 11:59
profish
Почистил клапан, для моего пробега не очень то он был и засраный, всё отмылось парой пшиков жижей для карбов, собрал на место, ничего не изменилось, как тупила, так и тупит. ::-(:
Добавлено: 29 июл 2017, 01:20
Gornocop
Народ,подскажите вылезла ошибка двигателя потом сама погасла,сканер выдал вот какие ошибки!?что они означают и что делать
Добавлено: 29 июл 2017, 01:24
Gornocop
Спасибо
Добавлено: 31 июл 2017, 01:17
Свят
Сам спросил сам ответил))
Таккк, разбавить атмосферу)))
Клапан под замену. или чип-тюнинг с электронной отсечкой EGR
Добавлено: 01 авг 2017, 12:55
profish
Всем привет!
У меня машинка поехала.
проблема была в клапане ТНВД. Нашёл толкового мастера, разобрал, полернул, почистил, собрал, поставил, поехали!!!
Я хоть вспомнил как моя машина должна ехать! Всем кто откликнулся спасибо! :*VICTORY*: :*THANK*:
Добавлено: 05 авг 2017, 14:13
Gornocop
Свят писал(а):Сам спросил сам ответил))
а чисткой его обойтись нельзя? Ошибка то стерлась
Добавлено: 09 авг 2017, 02:41
Свят
Вариантов не много.
Либо это разовый глюк, либо нет.
Конечно ничего не нужно делать дорогостоящего. Кроме чистки клапана :) он и так должен обслуживаться :;D:
Дурная сис-ма ЕГР у нас
Если он открыт- машина не едет, дымит. ЧЕКА НЕТ.
Если он закрыт- ВОТ ЭТОГО сис-ма не видит и ругаетсо. Но машина едет норм.
Добавлено: 25 сен 2017, 15:10
grade86
есть ли смысл чистить с последней версией 100500?
Добавлено: 06 ноя 2017, 13:36
Gornocop
Есть смысл.
Добавлено: 07 ноя 2017, 11:01
OOO1965
Gornocop писал(а):Есть смысл.
Обоснуй плз. Мнение Свята также интересно.
Вопрос не праздный, в клубном сервисе меня отговорили, а как на самом деле?
Добавлено: 07 ноя 2017, 11:33
lesnik5000
Полезете клапана регулировать, тогда и почистите вместе с впускным коллектором.
Добавлено: 08 ноя 2017, 00:43
Gornocop
в клубном сервиси мне тоже сказали ,что типо почистишь и он сломатся может,но у меня уже вылетела по нему ошибка,так что я почистил.
Добавлено: 08 ноя 2017, 00:44
Gornocop
Если во время не почистить,он может начать клинить,после чего сломается.Свят же написал что он должен обслуживатся.
Добавлено: 09 ноя 2017, 06:03
Gornocop
Парни,а в чем разница в глушении егр стальной заглушкой или просто снятием фишки с клапана,получается он один хрен закрыт будет??
Добавлено: 09 ноя 2017, 06:54
Russo81
Gornocop писал(а):Парни,а в чем разница в глушении егр стальной заглушкой или просто снятием фишки с клапана,получается он один хрен закрыт будет??
Если фишку снять, то будет чек гореть.
Добавлено: 09 ноя 2017, 12:10
VAZ
ЕГР у нас выходит из строя не потому, что закоксовывается и клинит, а по тому что в шаговом электрическом приводе контакты истираются в 0, пропадает цепь и электропривод перестает открывать- закрывать клапан. У меня накрылся, тысяч на 80-90. Визуально засрано там конечно было прилично, но тем не менее механическая часть свободно двигалась туда-сюда обратно, практически, как и на новом чистом. А вот электрика кирдык, контакты в 0 истерлись. Оно почистить то конечно никогда не повредит, но ИМХО лучше заглушить его программно, чтобы не открывался и забыть. Можно конечно и заглушкой, но тогда щёлкать туда-сюда все равно будет(хотя и в холостую), и рано или поздно снова накроется.
Добавлено: 09 ноя 2017, 14:53
Gornocop
А если его заглушить жестко ,разве не будет чека????я понимаю ,что надо перепрошиватся будет,но разница то какая глушением заглушкой или программно со снятием фишки?
Добавлено: 09 ноя 2017, 15:13
VAZ
Х/з, как на 4D56, может от прошивки мозгов зависит. Но у меня на МНПС с 4М41165л.с. при заглушенном заглушкой ЕГР чек не горит. Клапан работает, открывается закрывается, мозги получают об этом информацию и программно получается все нормально. Но только газы выхлопные во впускной коллектор не идут, т.к. он физически перекрыт заглушкой. Но вроде кто то писал, что к примеру на П4 с 4М41 200 лошадей ситуация другая, там чек загорается.
