Глохнет на ходу
Охранник71
Мой автомобиль(и):: MMS 2003 г.в.
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Охранник71 »
Вчера разобрал, кольцо лопнувшее, пластиной поело датчик, направляющие на шестерне сгнили. Придётся все менять на новое, хотя так и надо делать...
sergey 79
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Глохнет на ходу
Сообщение sergey 79 »
Алексей Владимирович писал(а):
Охранник71 писал(а):Ну так, как? Всё -таки надо менять ДПКВ? Просто у меня также после поездки по трассе, при торможении глохнет. Постоит 5-10 минут, заведется и ездит. Или когда в городе в "тапок" давишь, то же самое.
Обрати внимание, не дергается ли стрелка тахометра. Если ДПКВ периодически не считывает положение ротора, то в эти моменты стрелка будет дергаться и будут ощущаться рывки, т.к. без показаний датчика не срабатывает зажигание. Если это происходит при низких оборотах двигателя (в т.ч. во время торможения), велика вероятность, что он заглохнет. Если ДПКВ разбит ротором, то при повышении температуры он начинает работать хуже (не буду высказывать свои догадки, почему это происходит). Стоит дать ему остыть - снова работает. Похоже на твою ситуацию. Ошибки при этом могут и не появиться. Не могу сказать, появляются ли такие проблемы на целом датчике, но если датчик разбивается, то симптомы именно такие.
Всем доброго времени суток, не стал создавать новую. Вот указанные симптомы точно как у меня (стрелка дергается на холостых оборотах причем только на горячую, вчера стал глохнуть после отпускания педали газа). У меня правда паджеро 2 6G72 12 кл МКПП. Подскажите пожалуйста есть ли на нем ДПКВ и если есть может кто знает где он находится и как его проверить?
Охранник71
Re: Глохнет на ходу
Датчик то есть, но я не знаю где на 12-ти клапанном стоит. У меня за лобовой, ремень ГРМа надо снимать.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Lukich111 »
Там же и у него. Только это всего лишь одна из причин.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Fakir »
Нету его там на 12кл. Он в трамблёре. А причина скорее всего в дросселе.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Lukich111
Re: Глохнет на ходу
я смотрел на Спорт, на просто П2 видимо да, в трамблере.
Fakir
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Fakir »
Так на спортах и небыло никогда 12кл
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Lukich111
Re: Глохнет на ходу
Ну как бы да, я по привычке разделяю SOHC и DOHC и про них рассуждаю, неправильно это, но сила привычки ..хотя у форда был DOHC 8 клапанный.
Fakir
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Fakir »
sergey 79, что бы путаницы не возникало надо вопросы задавать в соответствующих разделах
L144G '89 - был,
8(903)7381043
