Нужна помощь, 6G74 MPI троит.
- montero565
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Нужна помощь, 6G74 MPI троит.
Кстати тоже вариант. Сегодня в третий раз буду снимать впуск и хочу замерить компрессию. Подскажите на холодную можно мерить компрессию? Ато пока впуск сниму машина остынет
Montero III 2011 y. 6G74, color
- montero565
Уважаемые, с праздником Вас!!!
Сегодня замерил компрессию в горшках. Везде по 12 очков. Занять троения не из-за этого выходит(думал клапан прогарает)?
- montero565
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Поищите, где сосёт воздух. Но без дымогенератора на этом моторе делать нечего.
Провода не перепутаны?
- montero565
Чесно уже раз двадцатый снимаю впуск, провода на изусть уже знаю, но насчёт дымогенератора по подробнеййDutch1981 писал(а):Поищите, где сосёт воздух. Но без дымогенератора на этом моторе делать нечего.
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
Вот простой вариант для изготовления
Делается всё на заглушенном моторе. Перекрывается патрубок всасываемого воздуха пакетом, заместо вакуумного шланчика ко впускному коллектору подключается выход дымогенератора и герметичность соединений проверяется по протечкам дыма.
- montero565
Спасибо. Нужно попробоватьDutch1981 писал(а):Вот простой вариант для изготовления
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Смотри электрику и топливную систему, какое давление? Ещё может счетная пластина на коленвале, датчики моросить могут.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- montero565
Датчики распредвала и коленвала могут давать кривой сигнал и из-за этого троить может движок?Affrizi писал(а):Смотри электрику и топливную систему, какое давление? Ещё может счетная пластина на коленвале, датчики моросить могут.
Affrizi
Да могут. Особенно если пластина на коленвале неправильно стоит, датчик распредвала тоже, они непосредственно в работе ДВС участвуют. Где-то в электрике проблема может быть, ещё смотри систему вентиляции бака, тоже может влиять, хотя ошибку может и не показывать.montero565 писал(а):Датчики распредвала и коленвала могут давать кривой сигнал и из-за этого троить может движок?Affrizi писал(а):Смотри электрику и топливную систему, какое давление? Ещё может счетная пластина на коленвале, датчики моросить могут.
Affrizi
Коммутатор проверял?
- montero565
Affrizi, нет не проверял. Надо поискать тему как точно проверить. Где то читал что через батарейку 1,5 вольтовую проверяют. Сегодня глянул показания по УОЗ, на хх показания 9-11°, на в движении доходит до 25-30°. Это норм?Affrizi писал(а):Коммутатор проверял?
P.s.В прошлом году ремень ГРМ менял со всеми роликами, спальниками и натяжителем. Все выставил по меткам.
Affrizi
А кольцо не лопнуло?
- montero565
Какое кольцо? Если в поршне, то наверное каждый цилиндр не выдавал бы по 12 очков!? Или я что то не правильно учелAffrizi писал(а):А кольцо не лопнуло?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Наверное имелось ввиду кольцо, которое под звездой коленвала.
Правда, это довольно редкое явление и обычно связано с перетяжкой болта.
- montero565
- montero565
Все же мне кажется что ДПКВ. Симптомы в интернете почитал и они похожи. На выходных нужно заменить.
- montero565
Заменил ДПКВ, проверил ГРМ, и саму звёздочку по которой считывает данные ДПКВ. Все в норме. По результатам с новым датчиком изменений нету.
- montero565
Решил наконец-то проблему. Снял датчик егр вакуумный. Выпил пива и из под жестянки пива вырезал заглушку для его и установил. И что думаете,?! Завел и обороты ровные и двигатель работает идеально. Видимо клапан завис в полуоткрытой состоянии. 2 недели полет нормальный.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Affrizi
Отмочи клапан в карбоклинере от нагара, он потом нормально работает. Может ошибка выскакивать 0403, если ЭБУ не перепрошит.montero565 писал(а):Решил наконец-то проблему. Снял датчик егр вакуумный. Выпил пива и из под жестянки пива вырезал заглушку для его и установил. И что думаете,?! Завел и обороты ровные и двигатель работает идеально. Видимо клапан завис в полуоткрытой состоянии. 2 недели полет нормальный.
