Страница 4 из 5
Re: Задымил двигатель
Добавлено: 13 май 2015, 10:08
Aleks_I
pashka- писал(а):Aleks_I Привет! Какие результаты с прозрачными шлангами????? Начинать надо именно с этого.....
Результатов нет , потому что шлангов нет пока... Но сегодня ситуация вдруг изменилась: никакого сизова дыма нет , после заводки слегка-слегка черненький , при прогазавке черный посилинее , как на хреновом пассате и есть легкое подтраивание в диапазоне 1200-1800 оборотов , раньше я не замечал , а когда прислушался хорошенько - есть...
На днях , видимо , опять возьму винса и попробую промыть , как пишут , вот там и будут шланги заодно...
Но интересная позиция минского мастера - когда я сказал , что винсом топливную мыл , он сразу ответил , что и форсунки и насос можно выкинуть...и помочь мне больше не может...что чистить надо только разборкой...
Добавлено: 13 май 2015, 10:24
SmoAG
Ну его позиция понятна)))) в принцыпе многие так утверждают, тк для востановления редко используюся новые детали)))
Если почитать форум, то каждый второй им моет, и почти у каждого (99%) ремонтные насосы, судя по ответам Вашего мастера у нас пора у всех выкинуть ТНВД))))
А посмотри все таки позиционер, вдруг он не прикручен или ослабли винтики (под шестигранник)
Но тебе все равно нужно искать течь соляры в масло!
Добавлено: 13 май 2015, 11:15
Aleks_I
SmoAG писал(а):Ну его позиция понятна)))) в принцыпе многие так утверждают, тк для востановления редко используюся новые детали)))
Конечно , ему так проще соскачить после ремонта , я поехал меньше тысячи... Но помыл винсом ( к стати , он и предназначен для этого ) - все , все ко мне не обращася , ты все сам загубил...
Сегодня явные признаки форсунок , подтраивает слегка до 1800 об , черненький дымок , как на убитой лошади и можно было бы ехать , но масло...на горячую вообще замерять не могу , все прозрачное , все сливается , вот уж блин сделалии... Возьму еще винса и , как по написанному поработаю , заодно и воздух посмотрю...
Добавлено: 13 май 2015, 11:23
SmoAG
Перед винсом, вскрой КК и посмотри откуда течет соляра убедись что нет утечки, мыть винсом с текущими уплотнениями не стоит, двигатель может за это время загнуться полностью(
Добавлено: 13 май 2015, 12:02
Aleks_I
SmoAG писал(а):Перед винсом, вскрой КК и посмотри откуда течет соляра убедись что нет утечки, мыть винсом с текущими уплотнениями не стоит, двигатель может за это время загнуться полностью(
Думаешь все таки , это не форсунки льют в масло ? Ну , сказали , что сальник быстро бы полный картер налил... Да , клапанную снимать буду , там есть интересный момент , заодно клапана пощупаю...
Добавлено: 13 май 2015, 12:10
SmoAG
Ну на П3 я с этим не сталкивался, дело было на 1.9 от фольца, лили форсы после 200 т км, масло разбавлялось но от замены до замены не более 0,5 литра, а лили они так что прорезали головку от места посадки форсы до седел клапанов на 3 цилиндрах.
Добавлено: 13 май 2015, 17:41
pashka-
А что за момент интересный???????
Как прошли проверки и промывка???
Сегодня случайно услышал б/у форсы по 30$...... так человек сказал, сам я у продавца не спрашивал.
Добавлено: 13 май 2015, 18:12
Aleks_I
pashka- писал(а):Думаешь все таки , это не форсунки льют в масло ? Ну , сказали , что сальник быстро бы полный картер налил... Да , клапанную снимать буду , там есть интересный момент , заодно клапана пощупаю...
Интересный момент - это осенью , когда насос менял ставил клапанную крышку , а там-же в конце головы справа стоит штуцер обратки и кто-то поставил не родную медную шайбу большого диаметра и мне показалось , что шайба попадает под прокладку и будет мешать , я не долго думая , что это за штуцер , взял и отверткой эту шайбу ковырь и отогнул вверх ... вот там , возможно и будет " интересный момент " .
Б/у форсы у меня и у самого есть... Проверок и промывок пока тоже не было , отобрал у дочки десятку , да и поливаю...пока некогда. Пусть Паджера постоит подумает о своем поведении и я ещё подумаю.
Добавлено: 14 май 2015, 08:28
SmoAG
Смысл брать бу форсы? вот иметь комплект про запас да, купить на него распылители, термошайбы и уплотгители, но не устанавливать без надобности, тк распылители имеют свойство покрываться корозией.
А бу форсы могли лежать где угодно и их внутреннее состояние может быть печально. придется все равно покупать все тот же набор.
Добавлено: 17 май 2015, 20:09
Aleks_I
Наконец , добрался до промывки винсом и решил сделать , как рекомендуют в большинстве . Взял два литра переподключился через фильтрик БИГ на прозрачную емкость завел и никакого воздуха не увидел. Жидкость в бутылке была прозрачная ( потом слегка помутнела ) и дымила и работала... но , в рекомендациях промывку делают в три ступени и от двух литров ещё у людей остаётся , а у меня хватило только на две ступени и винс закончился - ОГО , сказал я , вот это жрёт... а вот , когда померял масло - то уровень масла вырос ровно на поллитра , это за каких-то там 45 минут - вот и вся арифметика , вот куда делся винс. А воздуха в обратке , в принципе , не было , иногда что-то булькало одноразово и всё. Пришёл к выводу , что во всех моих бедах - сильная дымность возникшая вдруг , виноват сальник ТНВД ( если бы где-то сифонила обратка под КК - не дымил бы , как паровоз , а просто повышался бы уровень масла ) как считаете , какие будут мнения.
Добавлено: 18 май 2015, 08:07
SmoAG
Думаю стоит Вам перечитать все что было написано выше, но Вы же не слушаете, так что смысла советовать нету.
Добавлено: 18 май 2015, 09:17
Aleks_I
SmoAG писал(а):Думаю стоит Вам перечитать все что было написано выше, но Вы же не слушаете, так что смысла советовать нету.
Да не хочется делать глупую работу , сейчас ответственный человек сказал , что на этих насосах соляркс через сальник не течет... Вот и думай и делай , что хочешь , а я настроился на сальник . Я не могу поверить , что открутились подающие трубки или обратки , чудо , да и только. Буду читать с начала...
Добавлено: 18 май 2015, 09:43
SmoAG
Ну постучись к Витале-74, и он тебе скажет, что текут, я Вам скидывал ссылки на темы, человек с Украины столкнулся с подобным, до ситуации, что аж движок пошел в разнос на смеси соляры и масла, и у него тек сальник, ему повезло, обошелся заменой масла и сальника.
А если солярка не течет, то сальник зачем? чтоб било?
Добавлено: 18 май 2015, 15:37
Aleks_I
SmoAG писал(а):Ну постучись к Витале-74, и он тебе скажет, что текут, я Вам скидывал ссылки на темы, человек с Украины столкнулся с подобным, до ситуации, что аж движок пошел в разнос на смеси соляры и масла, и у него тек сальник, ему повезло, обошелся заменой масла и сальника.
Да , но он же ездил и не дымил и в ус не дул , а у меня все стало одновременно - и течь и дым. Я то-же не понимаю как в таком количестве попадет солярка в масло при плохой одной форсунке...
Добавлено: 18 май 2015, 15:48
SmoAG
Предъистория у всех разная, возможно у него сальник тек на протяжении месяца, а то и дольше, но по чуть-чуть пока полный картер не набрался и двигатель чуть в разнос не ушел.
Он у него задымил))) правда в последний момент)))) (без обид Хохол, просто навеяло)
Добавлено: 25 май 2015, 19:52
Aleks_I
Скажите , кто нибудь сталкивался с датчиками кол вала и вала ТНВД ( у меня они одинаковые по номеру ). Вопрос в том , что по мануалу 2 и 3 нога должна меряться 2,15 Ком , но не меряется ничего...если там микросхема - почему они так уверенно пишут ? или мануал староватый ? но всё остальное цютька в цюцьку совпадает... Я сначала так обрадовался - нашёл косяк , но чек не горит и сканер ошибок не дал...???
Добавлено: 01 июн 2015, 18:44
Aleks_I
Всем , привет , с удовольствием сообщаю , что неисправность устранена , устранена успешно...
Хочу поблагодарить всех отклившихся на мою проблему с желанием помочь , особо хочу выразить благодарность Сергею ( Дизель Мен ) за быстрый и точный диагноз. Хочу извиниться перед форумчанами за создание темы на пять страниц из ничего...и опять же извиниться перед Сергеем , что я не сразу ему поверил... Ну не мог я поверить , что льют форсунки - два месяца назад был на техосмотре - показатели все исключительно хорошие , далее: два дня назад не дымила , форсунки не лили , тут взяли и залили...два раза промывал винсом - ну нег я поверить , что форсунка льет... Не мог я предположить , что может лопнуть распылитель ... Да , а он лопнул между отверстими в двух или более местах...и начала лить форсунка сколько хочет , куда хочет и когда хочет...и повалил страшный нерегулируемый дым...а так все нормально...
Ремонт простой - четыре новых форсунки в студию и к ним принадлежности , включая хороший метрический ключ , без него именно здесь опасно...обошлось все около 300 у.е.
Для себя вывод , может кому пришодится , если от машины страшно воняет гарью _ в первую очередь смотреть форсунки...у меня воняло страшно , а сейчас слегка пахнет газом пропаном...
Добавлено: 01 июн 2015, 19:23
Alex_IZA
Сюудачным ремонтом. Фото форсунки будет? И причину трещины не назвали - с чего бы вдруг?
Добавлено: 01 июн 2015, 21:45
Aleks_I
Alex_IZA писал(а):Сюудачным ремонтом. Фото форсунки будет? И причину трещины не назвали - с чего бы вдруг?
Спасибо , фото не годной ? Ничего там не увидешь , может под лупой. Откуда кто знает чего она лопнула , время пришло. Я машину не давно взял. И слышал такое выражение - реставрированные форсунки , ходят хорошо , но не долго...потому и не стал лукавить , все четыре новые , да и все , благо у нас они не проблема , на экзисте один день , полполучки отдал да и все...( почти )
Хорошо хоть.насос не расдербанил , да катализатор не выдолбал , да турбину в ремонт не отправил - предположений много было , тяжело диагностировалась... Вроде и все в норме - и дым столбом - она же работала , но трещина , как отдельная пятая форсунка без управления...
Добавлено: 02 июн 2015, 08:30
Alex_IZA
Aleks_I писал(а):
Спасибо , фото не годной ? Ничего там не увидишь , может под лупой.
Хм а как трещину то нашли? На стенд ставили под давление?
