Отключение системы SRS (подушки безопасности)
Электрика в Pajero
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
Chumahod писал(а):....и для чего тогда подушки?
+1 :D
Серый
Сообщение Серый »
Почитал всех. И вот думаю, а чего мудрить так? Я давно уже повытаскивал все кишки от подушки безопасности. На разборке купил всю панель (без подушечную) и в течении часа заменил.
Красота :) , в место горбатой (уродливой) панели с подушкой теперь дополнительная ручка для штурмана и место для всякого мусора на панеле :D
97 PAJERO 4M40 (2,8TD) SUPER SELECT, RD\lock HANKOOK RT03 31x10.50R15
Благодарил (а): 101 раз
Re: Отключение системы SRS (подушки безопасности)
Прочитал тему :) Это все привязанно к бензинке ,точнее к мозгам, но на дизельном Спорте их(мозгов) нет :) ежели на дизельном Спорте просто обрубить,загорится лампочка :!: но на работу движка как видимо не повлияет :?: :roll: :oops:
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
алексей - Маленький Мук писал(а):Это все привязанно к бензинке, точнее к мозгам ...
Это привязано к машинам с SRS, а не к типу двигателя. С мозгами двигателя система SRS никак не связана. Если не считать цепи питания :)
алексей - Маленький Мук писал(а): ... на работу движка как видимо не повлияет :?:
На работу движка подушки безопасности вообще не влияют, только на безопасность водителя и пассажира :)
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
Подскажите пожалуйста, как взял машину все время горит лампочка SRS. Как проверить систему безопасности? Смотрел датчики вроде стоят на месте, что еще проверить?
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
RAZE
Сообщение RAZE »
Жменя писал(а):Подскажите пожалуйста, как взял машину все время горит лампочка SRS. Как проверить систему безопасности? Смотрел датчики вроде стоят на месте, что еще проверить?
Проверить клему,проводок под водительской сидушкой,который подходит к замку ремня безопасности.Ну или ошибку считать.У меня тож теперь горит,из-за того что спиральный провод в подушке(в руле)перегорел из-за короткого замыкания в клеме этой сраной. :mad:
Вернуться в «Электрика»
