Ошибка P0125 + иногда P0173
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Ошибка P0125 + иногда P0173
Вчера вылезла по городу. А так сегодня за городом ездил больше 100- ничего не вылезло
- Studebeker
Ошибка 0125 или 0173?
Там при 100 нужно как минимум равномерное движение и режим закрытого цыкла выдержать, т.е. никаких резких педалирований, температура более 81гр и т.д.
Фрейм ошибки есть?
Без фриз-фрейма это все гадание на кофейной гуще.
Фрейм ошибки есть?
- bumer76
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Стоп кадр параметров эсуд при возникновении ошибки.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- bumer76
Как сделать? Так то пока не вылазит- и по трассе катался и по городу
- Lukich111
Кататься до победного.
Barsilla
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Первое сообщение второй скриншот как раз стоп-кадр. Я смотрел через Torque. Там когда смотришь ошибки жмешь меню и там будет стоп-кадр.bumer76 писал(а):Как сделать? Так то пока не вылазит- и по трассе катался и по городу
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
- bumer76
Вообщем 0125 вылезала еще пару раз и совсем не по трассе- ехал медленно по городу) никаких других ошибок не вылазит. Катаюсь дальше.
