Страница 4 из 9
Re: Ищу мастера который проверит геометрию. Машину уводит.
Добавлено: 03 дек 2015, 21:50
Виктор74
nikita7311 писал(а):Попробуйте колеса другие поставить было у меня такое на галанте тянуло чуть влево на летних колесах местами менял не помогало а на зимних поехал ровно.
Была точь в точь такая же ерунда!)
Добавлено: 05 дек 2015, 21:42
trx24
Очередной сход-развал, машину всеравно ведет.
Добавлено: 06 дек 2015, 22:25
Delika379
Странная какая то очередность.
Вроде декабрь на дворе ,а бумажка от 12 мая
Добавлено: 06 дек 2015, 23:36
Ewgenii
Delika379 писал(а):Странная какая то очередность.
даже года выпуска авто нет,может по другому Паджеро делали?
Добавлено: 06 дек 2015, 23:46
trx24
делал в субботу
Добавлено: 07 дек 2015, 13:25
Ewgenii
Может время на компьютере стенда сбито,но если такое отношение к стенду,то и калибровки его давно может не делалось,
приезжай к нам, находимся рядом с метро Университет,проверим на компьютерном стенде,
если не поможет,денег не возьмем,но при условии
что машина не люфтована и болты регулировочные не закисли,особенно сзади,
стойки б/у-это лотерея,но если она от удара погнулась,то может еще и рычаг тоже пострадал.
P.S.Сход-развал ближайшие пол года-год делать не сможем по причине:сгорел гараж
Добавлено: 07 дек 2015, 14:08
trx24
Ewgenii писал(а):Может время на компьютере стенда сбито,но если такое отношение к стенду,то и калибровки его давно может не делалось,
тел.8-916-100 9восемь-84
Лифт есть, болты крутятся (смазывал год назад)
Добавлено: 07 дек 2015, 14:15
BabyHummer A-328
Сосед, можно адресок в личку?
Добавлено: 07 дек 2015, 16:37
gansales
А что ж в личку то ? всем будет интересно . мне тож надо . зы что по ценам ?
Добавлено: 07 дек 2015, 23:53
Ewgenii
Высота от эстакады до потолка 2,25см,
Паджерик 3-й и 4-й, не люфтованый 190см с релингами +подъем машины траверсой 20-25 см,
поднимается без проблем,если авто люфтованый то измерьте его высоту,
вот тогда будет понятно сделаем,или нет,
может банально закисли направляющие суппорта и колодки закусывает,
Добавлено: 09 дек 2015, 11:12
trx24
У кого еще есть какие мысли по поводу увода? Имеет смысл поменять сайлентблоки рычагов? Или они так не могут влиять?
Добавлено: 09 дек 2015, 12:27
Trefa
Если Вы в сход-развале уверены и с ним все ок! То тогда:
1)Совсем дохлая одна из стоек аморта (влияет,но косвенно)
2)Неравномерный износ покрышек (Это врятли)
3)Не правильная центровка авто(т.е, что-то с кузовом "кривой")
4)Тормозная система.
На мой взгляд наиболее вероятен вариант №4,3 и сам сход-развал!Проверьте
Добавлено: 09 дек 2015, 12:39
trx24
Trefa писал(а):Если Вы в сход-развале уверены и с ним все ок! То тогда:
Ну так снизу все промерили, все диагонали и тд. Все ровно. Тормоза если подклинивают то это заметно мне кажется при торможении будет. Тормозит ровно. Хотя может для профилактики и стоит перебрать суппорта.
Добавлено: 09 дек 2015, 15:51
Trefa
Обратись к партнерам форума. Сход-развал,есть в барсе (не реклама) просто знаю точно,что он там есть.
Добавлено: 09 дек 2015, 16:36
trx24
Trefa писал(а):Обратись к партнерам форума. Сход-развал,есть в барсе (не реклама) просто знаю точно,что он там есть.
Да я только у партнеров и обслуживаюсь, сход-развал делал в Микс Моторсе, промеры делал в Файн Авто.
Добавлено: 10 дек 2015, 08:57
Trefa
Рычаги надо смотреть,тяги, тормоза, привода,сам телевизор,может криво поставили.Центровку руля делали:?
Добавлено: 10 дек 2015, 10:25
trx24
Trefa писал(а):Рычаги надо смотреть,тяги, тормоза, привода,сам телевизор,может криво поставили.Центровку руля делали:?
Рычаги не увидеть, на вид ровные. Тяги тоже вроде в норме. Тормоза перебирались не так давно, у меня конечно есть подозрения но не уверен. Привод хрен знает может ли так влиять, если б он закусывал то он за год бы помер давно. Телевизор пока не представляю как влияет, на нем же только радиаторы держутся. Центровку руля это как?
Добавлено: 10 дек 2015, 12:26
BabyHummer A-328
Лично я подозреваю, что ушел вверх один из лонжеронов. Скорее всего правый, т.к именно на него пришлась основная нагрузка при вылете в кювет.
Добавлено: 10 дек 2015, 12:31
trx24
BabyHummer A-328 писал(а):Лично я подозреваю, что ушел вверх один из лонжеронов. Скорее всего правый, т.к именно на него пришлась основная нагрузка при вылете в кювет.
Тогда бы при измерениях геометрии это бы заметили..
Добавлено: 10 дек 2015, 12:59
Trefa
Центровка руля,когда сход-развал делают, его ровно выставили.Понимаешь даже если сход-развал сделали хорошо и все в допусках,это не значит,что одно колесо не выше другого по тем или иным причинам. Пример (пневма подвеска)
