ФОРСУНКИ?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: ФОРСУНКИ?
Сообщение Свят »
Мозг чейндж.... опытно конечно, на время)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Благодарил (а): 1023 раза
Re: ФОРСУНКИ?
Свят писал(а):Мозг чейндж.... опытно конечно, на время)
Думаю это сейчас недоступно.
Нужно просто нормально посмотреть на компе что там происходит.
Пожарник
Двигатель:: дизель 2.5
Re: ФОРСУНКИ?
Сообщение Пожарник »
Проблему решили. Загнал авто к мотористу опять все разобрал проверил клапана. А причиной все таки оказался егр. Незнаю почему он так зачудил. Когда клапан егр открутили заглушка была порвана. Умельцы с автосервиса при мне когда ставили умудрились поставить ее к верх ногами в итоге заглушка не полностью перекрывала канал и видимо поэтому порвалась, отсюда и двигатель работал 2 часа нормально после сто, а внизу подсасывала воздух. В итоге 18000 р коту под хвост и месяц нервов. Буду ругаться пробовать вернуть деньги. Поставили новую заглушку егр. Теперь двигатель работает ровно,тяга отличная. Остается только вопрос что стало с егр. Почему до глушения он так работал, клапан заклинил? Хотя когда первый раз разбирали я сам смотрел клапан был закрыт, а сегодня разобрали открыт,значит он работает. Ну и бог с ним главное сейчас как часики движка работае. ВЫВОД: ЕГР глушить надо всем и тема "пути решения очень актуальна", только я не понял как прошивкой ее глушат и где ее достать хотя всю ветку изучил, ремонтировать только у проверенных людей.
Пожарник
Re: ФОРСУНКИ?
Большое спасибо ребята за советы и участие в решении проблемы.
Re: ФОРСУНКИ?
Ну так ты выше о встрече договаривался, он и заглушит.
Пожарник
Re: ФОРСУНКИ?
Napic давно не выходил, видимо проблемы с родственником, врядли ему до меня будет
Re: ФОРСУНКИ?
Ну Эдик у тебя как я понял самый реальный близко находящийся специалист.
Тем более у него есть свои наработки.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ФОРСУНКИ?
Сообщение Napic »
Как то пропустил эту тему. Заболел 1 января. Все праздники в температурах...
По поводу клапана SCV. Действительно два разных клапана и разных по принципу. В моем клапане при отсутствии напряжения выдаётся максимальное давление, а в большом клапане при этом - минимальное давление.
Пружина стоит также наоборот.
Я смог поставить другой клапан только при помощи адаптера. Этот адаптер видать и меняет сам принцип работы.
В общем эти клапаны зеркальны.
ЕГР глушить только НЕРЖАВЕЙКОЙ. Все остальное прогорит рано или поздно. Продукты прогара попадут в двигатель и наделают царапин. Потом замучаетесь с маслянным аппетитом.
Нержавейку взять из хорошего импортного шпателя. Я свою проверял - как новая, пальцами стирается закопченность, а под ней сверкает.
Будешь в Кемерово - прошью прошивкой БЕЗ ЕГР. Можно будет снять клапан и выкинуть ту хрень которая вертится.
