Хелп, троит, нет тяги
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Хелп, троит, нет тяги
Сообщение Ruslan Vredniy »
хорошо, постараюсь
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Ruslan Vredniy
Вот видео со звуком, извините, т.к. прога левая в ней есть реклама, а сжать видео надо
VID_20160210_083935.mov
Это мы заводимся
(3.07 МБ) 301 скачивание
VID_20160210_084057.mov
это на холодную
(4.05 МБ) 300 скачиваний
VID_20160210_084506.mov
это на прогретую примерно до 50 гр.
(3.99 МБ) 300 скачиваний
VID_20160210_084611.mov
это звук выхлопа
(4.5 МБ) 301 скачивание
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Ruslan Vredniy писал(а):Вот видео со звуком, извините, т.к. прога левая в ней есть реклама, а сжать видео надо
Ммм дааа...
Запись конечно не ахти... Мне в общем-то не видео, а звук нужен был, чтоб в аудиоредакторе поглядеть...
Твоя ошибка- нужно было паузы между прогазовками делать.
А лучше так: резко (рывком) открыл дроссель (в пределах разумного, много шума не надо) на 1 сек примерно, отпустил, выждал секнд 5 или больше, чтоб мотор на холостые обороты вышел и поработал немного на них, потом опять нажал и т.д.
Ну и мотор желательно было посильнее прогреть...
Но так, по просмотру того что есть картина примерно такая:
На ХХ мотор посбаивает, но работают все цилиндры, т.е. есть отдельные провалы по разным цилиндрам.
А вот при разгоне в нормальном режиме остаются то ли один, то ли два (неразборчиво), но одни и те же и если два, то соседние. По остальным четырём цилиндрам идёт провал. Этот провал не до нуля, но амплитуда в 2-3 раза меньше, чем у нормальных горшков...
Но предупреждаю, запись плохая, поэтому инфа сырая!
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Руслан - до Раиса дозвонились? Он пытается послать смску, если я правильно вас двоих срастил.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Ruslan Vredniy
Lukich111 писал(а):Руслан - до Раиса дозвонились? Он пытается послать смску, если я правильно вас двоих срастил.
смс пришла, он болеет, но беда приходит не одна, педаль тормоза к полу прилипла, задняя колодка выпала, тормозуха как из ведра хлещет, жду зип для ремонта, завтра с ним свяжусь, после ремонта суппорта поеду
Ruslan Vredniy
Ммм дааа...
провалы идут 1500-1750 об/мин, запись сделаю новую на прогретом движке
Ruslan Vredniy
вчера был у друга, в недалеком прошлом диагност/автоэлектрик, прокатились, вскрыли крышку катушек, поскидывали слаботочку на катушки, порекомендовал для начала прозвонить провода и катушки, и как дополнение к проделанному сказал проверить компрессию, чтобы несколько раз не лазить
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну... Совет дельный...
Только на счёт катушек, иногда не всё вызванивается...
Чтоб быть уверенным, желательно подменить заведомо исправными (хотя б на время).
Ruslan Vredniy
dvm99 писал(а):Ну... Совет дельный...
я буду менять их местами и смотреть изменения в работе двигателя, в случае изменения буду искать не рабочую, но начну от простого - проводов
dvm99
Сообщение dvm99 »
Раз уж туда пполез, заодно уж и форсунки на стенд может имеет смысл?
Ruslan Vredniy
dvm99 писал(а):Раз уж туда пполез, заодно уж и форсунки на стенд может имеет смысл?
тут проблема, на стенд надо форсы везти, думаю винсом потом систему промою, машину разбирать надо, а запчасти складывать некуда, гаража своего нет, у родни в 40 км от стенда.
прозвоню сначала провода да катушки поменяю местами, если все норм будет (причину выясню) то поеду на промывку винсом, если особой разницы не увижу, придется разбирать во дворе и везти на стенд. хотя можно попробовать договориться с хозяином сервиса, разобрать, проверить, за проверку денег отдать
Ruslan Vredniy
ну вот и видео со звуком, хз, правильно записал или нет, с 3х ракурсов, спереди, левая бошка от бампера, правая бошка от бампера
VID_20160216_123151.mov
спереди
(4.87 МБ) 179 скачиваний
VID_20160216_123235.mov
(4.23 МБ) 179 скачиваний
VID_20160216_123301.mov
(4.79 МБ) 179 скачиваний
dvm99
Сообщение dvm99 »
Нет, практически то же самое, что в прошлый раз...
Тем более что ты сделал всё наоборот...
Мне не нужен газ, мне нужно только самое начало разгона коленвала (не более 1 сек) и не на столько сильно разгонять (микрофон у тебя зашкаливает и начинает подрезать сигнал, его вообще не обязательно в мотор засовывать), высокие обороты не нужны.
И открыть дроссель нужно резко = рывком.
Нужна пауза между прогазовками не менее 5 сек (а лучше больше), чтоб мотор успокоился и я смог просчитать холостые обороты.
Ладно, не буду мучить себя и тебя...
Ruslan Vredniy
dvm99 писал(а):Нет, практически то же самое, что в прошлый раз...
ну что могу сказать, лохонулся в очередной раз, исправлюсь
Ruslan Vredniy
VID_20160217_194521.mov
(2.35 МБ) 129 скачиваний
Ruslan Vredniy
Произвел манипуляции мультиметром:
провода ВВ - 18-19 кОм;
катушки вторичная обмотка - 18,3-18,6 кОм;
катушки первичная обмотка:
2 цилиндр - 1,7 Ом
4 цилиндр - 1,3 Ом
6 цилиндр - 1,3 Ом
так же обнаружено загустевшее масло (как мазут) в свечном колодце 3го цилиндра, масло находится по центру колодца, к свече не стекает, так сказать масляное кольцо
Ruslan Vredniy
я вот думаю, а не высоковато ли сопротивление в ВВ проводах?
Благодарил (а): 101 раз
это не масленое кольцо как мазут а видимо разбрюдшая прокладка масленого колодца ::-D: она резиновая ну видать видала виды ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
Нет, звук так не расшифровать...
у телефона срабатывает ограничение и он меняет уровень, занижать начинает сильно...
Холостые получились хорошо, и дрроссель ты сейчас правильно (рывком) открываешь, но вот дальше эта подрезка телефоном мешает.
Надо его дальше от мотора стараться держать, мож тогда что-то получится.
И если всё ж ещё будешь запись делать, то можно прогазовки ещё чуть короче сделать, поиграться, сделать их разной длинны (но не длиннее, чем на предыдущей записи).
Вплоть до того, что открыл дроссель и тут же его закрыл, чтоб мотор разогнаться не успел. У коленвала есть инерция, нужно постараться её использовать.
Ruslan Vredniy писал(а):я вот думаю, а не высоковато ли сопротивление в ВВ проводах?
Это сопротивление вообще по барабану, оно не влияет.
Главное, чтоб провода прозванивались и не прошивали (не искрили), это в темноте проверяется хорошо (в полной темноте = в лесу ночью, в закрытом гараже, в конце концов можно одеялом накрыться).
Ruslan Vredniy писал(а):2 цилиндр - 1,7 Ом
4 цилиндр - 1,3 Ом
6 цилиндр - 1,3 Ом
Неплохо бы заведомо исправную катушку этим же тестером пощупать.
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):это не масленое кольцо как мазут а видимо разбрюдшая прокладка масленого колодца ::-D: она резиновая ну видать видала виды ::-D:
она стирается тряпочкой, на сколько это чревато и как это исправить?
